• 08.11.2026, 23:32
Cyrotech
Suche kleines Tool
Friday, December 10th 2004, 12:17am
ich suche ein Tool, mit dem ich mir die Grösse einer AudioCD ausrechnen lassen kann, nachdem ich sie in Lame oder mp3 in beliebiger Bitrate umgewandelt habe. Also ich gebe ein:
703Mb umwandeln in Lame mit der Bitrate xxx, Grösse in mb= ?
Wer kann helfen?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
major23hh
Re: Suche kleines Tool
Friday, December 10th 2004, 12:22am
wir wärs mit:
Source code
1
Länge der CD in sekunden * bitrate
Cyrotech
Friday, December 10th 2004, 12:25am
Ach, ich bin doch so faul :P
Martin666
Friday, December 10th 2004, 1:29am
das klappt aber nicht mit variabler bitrate (was immer zu empfehlen ist)
Cyrotech
Friday, December 10th 2004, 1:37am
Klingt das besser mit variabler Bitrate? Ich habe bisher immer mit fester Rate umgerechnet.Oder wird das nur kleiner?
Xardaz
Friday, December 10th 2004, 10:11am
was sollte man denn für werte bei vbr setzen (cdex)?
ich meine:
-vbr methode
-vbr qualität
-bitrate min
-bitrate max
hausen
Kinyar
Friday, December 10th 2004, 11:26pm
lame bringt für die Encodierung mit vbr drei presets mit, deren Nutzung ich anraten würde, da sie prima abgestimmt sind.
Auszug aus der Doku:
[snip]
If your goal is quality, these presets are highly recomended over any custom set of parameters you might use. To activate presets, you should use:
lame --preset preset_name
VBR modes:
--preset medium
This preset should provide near transparency to most people on most music.
The resulting bitrate should be in the 150-180kbps range, according to music complexity.
--preset standard
This preset should generally be transparent to most people on most music and is already quite high in quality.
The resulting bitrate should be in the 170-210kbps range, according to music complexity.
--preset extreme
If you have extremely good hearing and similar equipment, this preset will provide slightly higher quality than the "standard" mode.
The resulting bitrate should be in the 200-240kbps range, according to music complexity.
Any of those VBR presets can also be used in fast mode, using the new vbr algorithm. This mode is faster, but its quality could be a little lower. To enable the fast mode, use:
lame --preset fast preset_name
[/snip]
Ich habe mit dem presets standard bei Pop- und Rockmusik bzw. extreme bei Klassik und Jazz sehr gute Erfahrungen gemacht. Den fast-mode habe ich nie ausprobiert, da ich es nicht eilig habe, wenn es um Musik in guter Qualität geht.
Kinyar
...und der Tag wird gut!
Cyrotech
Saturday, December 11th 2004, 9:42am
Danke.
