• 30.09.2026, 12:52
Mastercooling
C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 7:08pm
Ich bin hier gerade fleißig am C++ üben blicke nur nicht mehr so richtig durch. Bin übrigens im ausbildungsjahr also wundert euch nicht falls euch das zu leicht erscheint.
1.
Dass Überwachungsprogramm einer Anlagensteuerung soll 16 verschiedene Schaltausgänge kontrollieren können. Dazu ist es nitwendig, digitale Ausgänge ein, bzw ausschalten zu können. Um nicht für jeden Schaltausgang eine extra Varaiable verwenden zu müssen, sollen die Ausgänge über eine einzige 16 Bit cVariable gesteuert werden.
Zu beachtn. niederwertigstes bit = 2 hoch 0 bzw ausgang 0
höchstewertigstes Bit = 2 hoch 15 Ausgang 15
1= eingeschaltet
0= ausgeschalttet
Wenn die Anlage hochfährt, sollen folgende Ausgänge eingeschaltet sein
1,3,4,5,10,11
-1Schaltsequenz: 7 und 9 einschalten(restbeibehalten)
-2Schaltsequenz: 1 und 3 abschalten (Rest beibehalten)
-3 schaltsequenz: alle ein auf aus, alle aus auf ein(invertieren sozusagen)
ALSO MEIN LÖSUNGSVORSCHLAG wäre, das cihe ine short integer Variable(2Byte = 16 Bit) mit der Zahl 1549 deklariere. Das ist nämlich die Zahl die man kriegt, wenn man eben über die Binärte darstellung mit den am anfang eingeschalteten Ausgängen die Numern schreibt(0,1,2,4,8,16,32,...)
Dann würde ich (schaltsequenz 1) Die Zahl mit den Asugängen ganz normal beibehalten und mit dem Bit ODEr mit der zahl 320(bit 7 und 9 ein) verknüpfen.
Jetzt stellt sich mir nur die frage, wie aich aus einer Dezimalzahl den Binärcode ausgeben lassen kann. Das ging irgendwie ich weiß nur nicht mehr wie
2. Wie gebe ich den ASCII Code eines Zeichens aus
3. was ist nochmal der unterschied zwischen bspweise
zahl1++ und ++zahl1
bluedragon_italy
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 7:42pm
ich würde dir ja auch gerne Helfen, habe aber gerade sert mit c++ begonnen.....
1) ich glaube das würde eher in Software passen ;)
2) Cooles board für programmierer: Streichel mich sanft
so long
bluedragon_italy
NikoMo
NikoMod
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 7:43pm
die wichtigste frage hier ist:
warum postest du im Off-topic? ;D
Draco
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 7:59pm
zu 2)
%c imho
Bsp: printf("%c", 115)  gibt das Ascizeichen 115 aus (is ein kleines 's')
zu 3)
++x = Präfixoperator (erhöhung vor gebrauch der Variable)
x++ = Postfixoperator (erhöhung nach gebrauch der variable)
Bsp:
int a,b,c;
c=0;
a=++c;  --> ergibt: a=1, c=1 (vor gebrauch erhöht)
b=c++;  --> ergibt: b=1, c=2 (nach gebrauch erhöht. hätte dort auch ++c gestanden, wäre der variable "b" eine 2 zugewiesen worden, da "c" zuerst eins hoch gesetzt worden wär. So aber wurde "b" erst der alte Wert von "c" zugewiesen, in dem Fall also noch der Wert "1" und nach der Zuweisung erst wurde c um eins erhöht)
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 8:16pm
einfach würe es so gehen. um ein array aus chars mit mit '1' oder '0' zu füllen.
int Bits;
int temp;
char Text[16];
int i;
i=15;
temp= 0x8000; //bit15
while(temp !=0){
if(Bits & temp)
Array = '0';
else
Array[i] ='1';
temp= temp/2;
i--;
jetzt sollten in text die ascii zeichen mit 0 und 1 stehen.
ich hoffe das hilt ein wenig weiter
Sebastian
Mastercooling
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 8:33pm
OK Ascii Zeichen kann man auch so ausgeben habe ich inzwischen rausgefunden
char zeichen1='d';
cout<<int(zeichen1);
Nur was ist mit Frage 1. Stimmt mein bisheriger Lösungsweg, die Zahlen in dezimalzahlen umzuwandeln und sie dann mit Bit Operatoren miteinander zu verknüpfen?
Kann ich von zaheln den BinärCode ausgeben z.b 00001100 = 12??
Gruß Hanni und Danke für eure bisherige Hilfe
TheJoker
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 8:51pm
wieso willst du die unbedingt in dezimal umwandeln?
schreibe es doch einfach in hexadezimaler darstellung, z.B. 0x800.
Das wäre dezimal 2048.
ver-und-en, ver-odern und weitere bitoperationen sind natürlich das, worauf die aufgabe abzielt.
ich würde allerdings nicht selber ausrechnen, wie die zahlen heißen.
sondern z.B. die erste stelle (ausgang 0) auf 1 wäre ja 0x1.
ausgang 2 auf 1 wäre 0x2
ausgang 4 auf 1 wäre 0x10
dafür könntest du jeweils #defines machen:
#define BIT0 0x1
#define BIT1 0x2
usw
dann kannst du alle addieren die an sein sollen:
unsigned short int ausgang = BIT1 + BIT3 + BIT4....
und verunden etc dann auch entsprechend mit den #defines
edith: es muss aber unbedingt unsigned short sein ;D
wenn nicht, dann wird eine 1 am höchsten bit als negatives vorzeichen interpretiert. das ist sicher auch was worauf die aufgabe abzielt :)
Mastercooling
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 9:39pm
defines haben wir noch net
Draco
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 10:01pm
egal, dann haste den andern was voraus ;-)
TheBigTicket
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 11:00pm
warum nicht ein bool-array:
bool bool_array[16];
na ja und dann einfach die einzelnen feldelemente setzen bzw. eine kurze schleife die alles invertiert...
"Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?" John F. Kennedy
r1ppch3n
Re: C++ Fragen
Tuesday, January 4th 2005, 11:31pm
bool...
nein, wirklich nicht
erstens gehts total an der aufgabenstellung vorbei und zweitens müsst man das dann für die ausgabe erstmal alles wieder umrechnen...
TheJoker
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 12:01am
außerdem sind 16 bool-werte garantiert größer als 16bit :), was ja in der aufgabe gefordert war.
aber wenn ihr keine defines habt (wie kann man ohne defines programmieren?? *schreikrampfkriegt*), dann schreib halt die hex-werte so hin... auf jeden fall machts keinen sinn dir vorher auszurechnen wie die zahl in dezimal heißt wenn die entsprechenden bits gesetzt sind.. wofür steht denn ein rechner vor dir? ;)
und bitoperationen macht man nun mal idealerweise auf hex-werte, alles andere wär höchst blödsinnig.
r1ppch3n
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 12:08am
weniger unsinnig als vielmehr verwirrend ;)
praktisch könnts evtl auch sein das direkt binär anzugeben, dann mit 0b0100000000000000 für bit 15
hmm... ja ok, wird dann doch recht lang ;D
und wenn i mi ned irre dürfte son bool doch 8bit ham? (und je nach compilereinstellung dann bis zu 64bit speicher belegen :-X ;D)
TheJoker
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 12:17am
Quoted from "r1ppch3n"
0b0100000000000000
dasn c++ compiler sowas frisst wär mir neu ;)
und wenn, also ob hex oder binär verwirrender ist lass ich mal im raum stehn ;D
aber meine wahl steht eindeutig.
r1ppch3n
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 12:39am
ka inwieweit das jetzt welchen standards genügt aber die compiler denen ich das bisher vorgeworfen hab hams gefressen ;)
composer
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 1:38am
Quoted from "Santa-Hanni"
Jungs! Also sowas muss wirklich ein one-liner sein ;-)
for( int i = MAX_BITS - 1; i >= 0; i-- )
cout << (num >> i & 1);
Mastercooling
Re: C++ Fragen
Wednesday, January 5th 2005, 1:31pm
Kann ich bit operatoren auch so verwenden z.b:
01001011 << 00000011 ???
wir haben bit operatoren nämlich bis jetzt nru so angewendet 8<<3
