• 26.09.2026, 21:11
Micha11985
Mein PC stürzt immer ab !!!
Sunday, January 2nd 2005, 3:28pm
Hi @all
Ich weiß nicht woran das liegt aber immer nach unterschiedlichen zeiten verabschiedet sich mein pc.
der monitor geht dann auf standby. (musik spielt weiter)
das ganze dauert dann etwa 2 minuten bis er neustartet.
ich habe windows xp home edition.
hat jemand das selbe problem und kann mir helfen ?
Re: Mein PC stürzt immer ab !!!
Sunday, January 2nd 2005, 3:35pm
Gib mal mehr Infos zu deinem System (Hardware).
Unter Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Einstellungen bei Starten und Wiederherstellen solltest du mal den Haken rausnehmen bei automatisch Neustart durchführen.
Wenn der PC jetzt wieder crashed bekommst du einen Bluescreen samt Fehlermeldung - die wäre ganz interessant.
Eikman
Sunday, January 2nd 2005, 3:40pm
weichkram!
Micha11985
Sunday, January 2nd 2005, 3:47pm
Ok also mein system:
AMD Sempron 2400+ (1667 MHz)
Mainboard: ASRock K7VT4A+ (FSB 333, DDR 400)
256 DDR no name (FSB 333)
GeForce 2 MX400 32MB
Er gibt mir nach dem neustart manchmal so eine fehlermeldung, das meine grafikkarte möglicherweiße zur systemintabilität beiträgt da diese einen fehler verursacht hat.
(dieser fehler ist in so einem "senden" "nicht senden" fenster)
hab jetzt diesen haken weg genommen wie du oben beschrieben hast!
Meinst du es könnte an meiner grafikkarte liegen ?
Sunday, January 2nd 2005, 3:54pm
Bei dem System könnte es an allem liegen :-X
Ist jetzt nix gegen dich aber bei dem System wurde wohl an allen Ecken und Kanten gespart.
Aktuelles BIOS sowie Treiber für Chipsatz und Grafikkarte?
Der NoName-RAM zieht irgendwie schon die Aufmerksamkeit auf sich ;D Lad dir mal bei http://www.memtest86.com das kleine Tool herunter und teste den RAM damit ob der auch fehlerfrei läuft.
Wie siehts mit den Temperaturen aus?
Zum Fehler beim Start nochmal was: das bezieht sich doch mit Sicherheit auf irgendein Programm, steht da nichts genaueres dabei?
Micha11985
Sunday, January 2nd 2005, 4:02pm
Also chipsatz ist ja Nvidia.
Treiber: 66.93_win2kxp_international.exe < von nvidia.com
Nein bei diesem fehler steht leider nix genaueres.
immer nur das meine grafikkarte möglicherweiße zur instabilität beiträgt.
ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich noch machen soll
temperatur ist OK.
Sunday, January 2nd 2005, 4:03pm
Stell im BIOS mal AGP x2 ein. Du verlierst dabei normalerweise keine Performance aber die Systemstabilität dürfte sich erhöhen.
Micha11985
Sunday, January 2nd 2005, 4:20pm
ok thx werd ich machen.
meld mich heut abend obs geklappt hat
Micha11985
Monday, January 3rd 2005, 12:21am
Ok hab es jetzt mal auf "2x AGP" gestellt doch das problem tritt weiterhin auf!
Was soll ich machen ???
Smily
Monday, January 3rd 2005, 12:44am
Quoted from "Shoggy"
Das zum Beispiel.
Ausserdem würde ich auch mal nach Viren scannen (wenn du keinen Virenscanner hast, dann nimm AntiVir. Desweiteren AdAware und SpyBot drüberlaufen lassen. Muss ja nicht unbedingt ein Hardwarefehler sein. OK, die Meldung mit der Graka geht in eine andere Richtung, aber schaden kann es nicht.
Hast du die Möglichkeit die Graka mal gegeneine andere auszutauschen?
Monday, January 3rd 2005, 12:54am
Im BIOS würde mir im Zusammenhang mit der Grafikkarte jetzt noch die Optione 'Fast Write' einfallen. Wenn du die deaktivierst könnte das auch die Systemstabilität erhöhen aber hier verlierst du je nach Anwendung auf jeden Fall ein wenig Performance.
Wie erwähnt auch mal den RAM testen.
Ansonsten würde ich evtl. mal eine ältere Treiber-Version testen oder gleich einen alternativen Treiber.
Micha11985
Monday, January 3rd 2005, 2:47am
Also 'Fast Write' ist schon deaktiviert.
Hier mal die temperaturen:
CPU temp. - 41C
M/B temp. - 23C
CPU Fan speed - 4440RPM
Chassis Fan speed - N/A
Vcore - 1.63V
+3.30V - 3.31V
+5.00V - 5.19V
+12.00V - 12.35V
So das mit dem ram tool verstehe ich nicht so ganz.
Soll ich die image auf cd brennen und dann von der cd booten lassen oder wie?
cronix
Monday, January 3rd 2005, 4:30am
ja ...
ich würd aber auch stark auf die graka tippen ... meine ti 4200 hat damals ihren geist aufgegeben ...
CygnusX1
Monday, January 3rd 2005, 5:22pm
Ich hab genau das gleiche Problem das der Monitor auhc hin und wieder in Standby geht, habe aber eine ATI Radeon 9800 Pro und alles mit Wakü ausgerüstet, wundert mich auch. Manchmal freezed er auch einfach nur und es kommt kein schwarzer Bildschirm, hab schon alles ausprobiert, VPU Recover und Writecombining aus, diverse Treiber :(
Micha11985
Tuesday, January 4th 2005, 1:27am
Mensch das freut mich ja das ich nicht alleine das Opfer bin *g*
Hast du Windows XP ?
EDIT:
Habe jetzt mal folgendes versucht:
Habe ja einen FSB333 Speicher und im Bios war 166 (333) eingestellt also lief der speicher mit FSB333.
Habe ihr jetzt mal auf 133 (266) gestellt.
Bis jetzt läuft alles gut (seit gestern abend)
Mal schauen ob das der fehler war !
Ich werde berichten
Erkaeltung
Tuesday, January 4th 2005, 4:19am
Hi !
Auf 266 läuft er ? Was hast du denn für Timings eingestellt ? evtl. sind die etwas zu scharf und er fliegt bei 333 dann ab.
Wenn du die Spannung vom Ram anheben kannst ,dann mach es.
Also Timings entschärfen und evtl. die Spannung vom (Vdimm) anheben.
Micha11985
Tuesday, January 4th 2005, 12:23pm
Wie und wo mache ich das ?
EDIT:
Habe hier mal 4 einstellungen (die glaube ich was mit dem Ram zu tuhn haben) :
DRAM CAS# Latency: Auto (3T, 2.5T, 2T)
V-Link Speed: Normal (Fast)
Over Vcore Voltage: Disable (+5%, +10%)
Memory Voltage Adjust: Auto (High, Low)
Welche einstellungen soll ich hier am besten nehmen um möglichst ein stabiles system zu haben ?
Tuesday, January 4th 2005, 4:25pm
Am besten lässt du es exakt so wie es ist. Bei der CAS-Latency kannst du ja mal testweise 3 wählen, was eigentlich am wenigsten Probleme machen sollte aber eben auch ein wenig Performance frisst.
Mach doch mal bitte folgendes: lade dir das Tool Everest herunter und geh dort auf Motherboard -> SPD, und schau dann im rechten Fenster unten nach ob es sich auch tatsächlich um PC2700 bzw 166/333MHz RAM handelt.
Micha11985
Wednesday, January 5th 2005, 11:46am
OK habe das tool getestet.
Das toolsagt es ist ein PC2700 (166 MHz) Speicher.
Wenn ich den Speicher jetzt aber auf 133 laufen lasse, verliere ich da nicht performance ?
Wednesday, January 5th 2005, 3:45pm
Ja, verlierst du ;)
