• 09.10.2026, 07:36
Xardaz
bräuchte hilfe mit javascript...
Sunday, January 30th 2005, 4:58pm
moin leute,
also, ich habe ein stückchen
Source code
1
2
3
4
5
while ((f.name.value=="") &#124;&#124; (f.name.length < 3)){
            var name = prompt("Bitte geben Sie einen gültigen Nachnamen ein!")
            if ((name != "") && (name.length >= 3))
                  f.name.value = name
ziel ist es, dass in f.name letztendlich etwas steht, das mindestens drei zeichen lang ist, aber irgendwie will er nicht. selbst wenn man nur einen buchstaben eingibt, akzeptiert er das. was hab da wieder ich falschgemacht?
hausen
Xardaz
Re: bräuchte hilfe mit javascript...
Sunday, January 30th 2005, 5:50pm
findet keiner nen fehler? wenn jemand meint, es wäre richtig so, wäre ich für solch eine info dankbar... ;)
hausen
Rotring
Sunday, January 30th 2005, 7:53pm
f.name.value = name
setz da mal geschweifte Klammern...
f.name.value = name
an sonsten...hm...lass dir in der Schleife doch mal den Wert von von name (nach der Eingabe) und dessen Länge ausgeben...
crushcoder
Sunday, January 30th 2005, 8:00pm
Quoted from "hausen"
Source code
1
Source code
1
while ((f.name.value=="") &#124;&#124; (f.name.value.length < 3)){
Xardaz
Sunday, January 30th 2005, 10:09pm
Quoted from "crushcoder"
Source code
1
wenn du da ein gleich zwischen setzt, kanns aber net der fehler sein, oder?
@Rotring: bringt leider nix. :-(
hausen
crushcoder
Monday, January 31st 2005, 1:46pm
das "=" soll heißen ersetze den ersten teil durch den zweiten, sonst hätt ich "==" geschrieben. ;)
du schaust ob "f.name.length < 3" ist, du willst aber nachschauen ob das was in name drin ist kleiner 3 ist, also "f.name.value.length < 3".
lass dir einfach mal, vor der while-schleife, mit
Source code
1
2
alert(f.name.length);
alert(f.name.value.length);
beides ausgeben um zu schauen wo die länge der eingabe ist.
bzw lass dir auch mal per
Source code
1
2
alert(f.name);
alert(f.name.value);
ausgeben ob du überhaupt mit den richtigen werten arbeitest.
Xardaz
Monday, January 31st 2005, 4:11pm
Source code
1
2
Source code
1
2
alert(f.name);
jup, mit 'value' dazwischen funktioniert es.
danke.
hausen
/e/ und ne neue frage: kann ich irgendwie testen, ob ein string eine zahl ist oder zahlen beinhaltet?
Y0Gi
Monday, January 31st 2005, 4:32pm
http://de.selfhtml.org/javascript/objekte/unabhaengig.htm
isNaN() und Number() wären ne möglichkeit.
Xardaz
Monday, January 31st 2005, 9:53pm
Quoted from "Y0Gi"
isNaN gibt leider auch 'true' (also dass es keine nummer is) zurück, wenn der string zb. 'fgh6546dfg' ist, also nur nummern beinhaltet, aber nicht vollständig darausbesteht.
gibt es da also noch ne andere fertige möglichkeit oder muss ich mir ne eigene funktion schreiben?
hausen
Y0Gi
Monday, January 31st 2005, 9:55pm
da NaN "not a number" heißt und der von dir genannte string auch keine nummer ist, ist "true" ja auch das richtige ergebnis.
Xardaz
Monday, January 31st 2005, 10:12pm
Quoted from "Y0Gi"
jaja, dass es logisch gesehen so richtig ist, ist klar, aber damit isses nicht genau das was ich gerne hätte. ;)
ich habe mir selber jetzt mal ne funktion geschrieben:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
function beinhaltet_nummer(str){
         for (i = 0; i <= str.length; i++) {
                 if (isNaN(str.substr(i,1)) == false) return true
         return false
dummerweise wird immer true zurückgegeben - woran kann das liegen?
hausen
crushcoder
Monday, January 31st 2005, 10:48pm
argh... schei** javascript!
gibts da eigentlich debugger für??
ich hab grad 15min nach dem fehler gesucht weil diese sprache/interpreter so mist ist.
also "i<str.length", sonst bricht die schleife ab und irgendwas passiert so das true zurück gegeben wird.
Y0Gi
Monday, January 31st 2005, 10:52pm
Source code
1
2
3
4
5
function containsDigit(str)
  var pattern = /\d+/;
  return pattern.test(str);
das geht auch bestimmt kürzer, ich versteh nur grad nicht, warum der reg. ausdruck nicht in anführungszeichen gesetzt werden muss (stand so bei selfhtml)
Xardaz
Monday, January 31st 2005, 10:59pm
hm, stimmt. so gehts, aber dann machts nicht das, was ich will. danke für die fehlersuche, aber ich hab mich jetzt doch für yogi's version entschieden. ist doch "etwas" kompakter und macht genau das, was ich will. ;)
hausen
crushcoder
Monday, January 31st 2005, 11:55pm
gefällt mir auch besser. ;)
