• 28.09.2026, 03:44
Eumel
Probs mit Qt 3.3.3 Eval
Thursday, February 10th 2005, 6:52pm
Hi!
Folgendes Problem beim builden der Tutorials:
"Qt is now configured for building. Just run nmake.
To reconfigure, run nmake clean and configure.
Could not start make process.
Make sure that your compiler tools are installed
and registered correctly in your PATH environment."
PATH ist definitiv so eingestellt, dass die nmake.exe überall erreichbar ist. Ich arbeite mit VC .NET 2003.
Was mach ich falsch?
Y0Gi
Re: Probs mit Qt 3.3.3 Eval
Friday, February 11th 2005, 1:25pm
vielleicht braucht er noch was anderes außer nmake?
und ist dein quote wirklich so am stück aufgetaucht oder in zwei teilen? macht irgendwie für mich wenig sinn.
was PATH angeht: haste das manuell getestet, ob das überall klappt? haste das inner autoexec.bat eingetragen? haste danach neu gestartet? hast du mit z.b. TweakUI auch _nicht_ verhindert, dass die autoexec.bat geparst wird? mit dem eintrag in die systemvars hab ich bei PATH weniger erfolg gehabt, kA wieso.
welches kommando hast du eingegeben? nmake oder auch mit parameter? hat das configure irgendwelche probleme gemacht? hat es evtl. nach nmake gesucht und es nicht gefunden (z.b. weils da noch nicht installiert war)?
Eumel
Friday, February 11th 2005, 2:08pm
Habs in den Umgebungsvariablen eingetragen. Eigentlich kommt nur der Fehler:
"Could not start make process.
In der autoexec.bat hab ich schon seit Dos-Zeiten nix mehr reingeschrieben :D
Y0Gi
Friday, February 11th 2005, 3:13pm
versuch macht kluch.
bsp:
Source code
1
2
@echo off
PATH=%PATH%;C:\Programme\Python;C:\Programme\Lua\bin;C:\Programme\MiKTeX\miktex\bin
