• 03.10.2026, 15:09
fliegenduennschiss
lösung für das centerproblem bei winamp
Thursday, January 13th 2005, 1:56pm
hoi,
da ich gestern mein teufel-sys bekommen hat war ich natürlich auch direkt von dem problem betroffen
nach kurzer hilfesuche mit google bin ich auf das plugin hier gestossen und es funzt einwandfrei :D
hoffe ich konnte einigen 5.1-systembesitzer weiterhelfen
cu
buekka
Re: lösung für das centerproblem bei winamp
Thursday, January 13th 2005, 2:28pm
cool. und wie startet man das jetzt? ::)
fliegenduennschiss
Thursday, January 13th 2005, 2:29pm
hups, vergessen ;D
strg + p -> bei plugins auf output klicken -> doppelklick auf kb 5.1 channel
ach ja, nach der installation winamp natürlich neustarten ;)
cu
kampfsau
Thursday, January 13th 2005, 2:45pm
ja toll... nur der subwoofer tut nix mehr :P
Edit: außerdem kann man diese "master volume" nur ganz am unteren minimum halten, sonst knarrt und kracht das unerträglich
dann muß man allerdings den teufel um einiges (!) lauter stellen
ok, insgesamt wirkt der sound räumlicher
aber mitm directsound-output und hardware-acceleration klingts um klassen besser
buekka
Thursday, January 13th 2005, 3:12pm
stimmt, bei mir tuts knarrts auch bei relativ hoher lautstärke, was vorher nicht war. -> wieder runter damit ;)
Belafarinrod
Thursday, January 13th 2005, 3:29pm
Quoted from "KampfSchwein"
Da musst du wieder die Bassumleitung im Soundkartenmenü
aktivieren.
Eumel
Thursday, January 13th 2005, 6:28pm
Center bleibt trotzdem stumm ....
CygnusX1
Thursday, January 13th 2005, 7:33pm
Also mein Center vom CEM funktioniert prima mit Winamp, ohne jegliche Plugins.
TrOuble
Thursday, January 13th 2005, 7:35pm
Moin,
Wenn ihr euch ordentliche Treiber für euere Soundkarten holt,
braucht ihr auch kein dummes Plugin für Winamp ;)
Soundsystem : CME
Karte : Creative 5.1 Live Player
Treiber : kxproject
MfG TrOuble
Hypercube
Thursday, January 13th 2005, 8:34pm
Also bei mir funzt 5.1 auch ohne das Plugin da... Audigy NX
Wo ich bin ist vorne.
JIM
Tuesday, January 18th 2005, 1:50am
ich bekomme mein CME leider nicht zum laufen. mein board: asus A7N8X-E deluxe.
das dumme board erkennt einfach das CME nicht. was mach ich falsch?
Asus A7N8X-E Deluxe nForce2 AMD Athlon XP 2500+ 333-FSB 512 MB@XP 3200+ 2x 1024MB G.Skill PC400 CL2.5 Dual-Channel Sapphire X800 pro Creative Soundblaster Audigy 2 zs
kampfsau
Tuesday, January 18th 2005, 3:04am
ääääh
das board kann schwer das CME erkennen, schließlich hat das ja kein usb :P
du mußt schon in den sound-optionen bei der lautsprecher-konfig (systemsteuerung) sagen, daß du ein 5.1 ansteuern willst
weiß ned wie das soundstorm vom asus funktioniert, aber bei meinem AC97 (MSI K8T-Neo FIS2R) gehts so:
systemsteuerung -> sound effect manager -> speaker configuration -> 6-channel mode for 5.1 output
weiters (ebenfalls sys-steuerung) unter "multimedia" -> audio -> wiedergabegerät (richtiges auswählen) -> eigenschaften
und dort auch ein 5.1 angeben
im winamp
plugins -> output -> directsound -> configure -> richtiges gerät auswählen -> allow hardware acceleration
funktioniert einwandfrei ;)
ALLyaNEED
Tuesday, January 18th 2005, 3:50am
najo bei meinem Asus p4p800 e- deluxe erkennt die Onboard Soundkarte die boxen ... nix einstellen - schliest man stereo an findet die software das sofort - schliest man 4.1 an findet es das auch sofort und konfiguriert es von alleine (Logitech Z-580 4.1)
man kann es auch manuell machen (musste ich für den Medusa 5.1 Kopfhörer da er den nicht erkennen wollte)
HansWursT
Wednesday, February 16th 2005, 7:02pm
bei mir is heut mein cocept e angekommen aber bei winamp hör ich nur aus den front was!cente rund rears sind stumm!soundkarte is audigy2 zs! was tun?
BigBadBoss
Wednesday, February 16th 2005, 10:51pm
Haste das hier schon gemacht ? :
im winamp
HansWursT
Wednesday, February 16th 2005, 10:57pm
ja! in den test mit dern treiber reagieren alle lautsprecher in bf 1942 auhc!
nur bei winamp und bei vietcong hab ich noch probleme!
HansWursT
Thursday, February 17th 2005, 3:09pm
Quoted from "TrOuble"
Moin,
Soundsystem : CME
Treiber : kxproject
MfG TrOuble
hab die treiber bei meiner audigy 2 zs installiert funzt auch soweit nur! muss man beim musik hören die einstellun Front =Rear aktivieren da sonst aus den rears nur ein sehr dünne rklang kommt! das muss man aber dann vorm dvd gucken wieder raus mahcne osnt hat man kein sourround!
