• 30.09.2026, 09:01
Grubka
Netzwerkprob@XP:NEUE FRAGE UNTEN
Friday, February 18th 2005, 11:03pm
ich hab hier nen 5PortHub, eine T-Online-Verbindung & 2 PCs mit WinXP.
Bisher hatte es immer geklappt sich mit beiden PCs gleichzeitig mit dem gleichen Acc einzuwählen.
Jetzt hab ich den einen PC ausgetauscht und es geht nicht mehr.
Ich konnte kurzfristig ein Netzwerk aufbauen, jedoch konnte ich auf keine Ordner zugreifen: Entweder gab es diese dann für XP nicht oder ich sollte mich einloggen.
Doch jetzt das eigentlich Prob: Das gleichzeitige Nutzen eines T-Online-Accs geht nicht mehr.
Es kann sich immer nur PC einwählen, bei dem anderen kommt dann immer der Bildschirm, welcher 60 Sekunden runterzöhlt im das Einwählen zu wiederholen, lediglich einmal kam eine Fehlermeldung das ein IP-Konflikt vorliege.
Ich hab jetzt schon etliche Netzwerkinstallationsversuche hinter mir, aber nix ändert sich.
Einmal ist es ein Realtek onBoard (Intel 845PE) und einmal Realtek onBoard + nVidia Network Controller (nVidia nForce 3, beide Controller ausprobiert).
Würde die gemeinsame Netznutzung wieder hinbekomme, danke für jeden Tipp.
Grubka.
derJoe
Re: Netzwerkprob@XP:Gemeinsame Inetnutzung per Hub
Friday, February 18th 2005, 11:14pm
Kauf dir am besten einen Router. Kostet nicht die Welt (ab ungefähr 35 EUR), ist praktisch und ist sicherer als wenn die Rechner direkt am Netz hängen.
derJoe
Grubka
Friday, February 18th 2005, 11:28pm
Ist mir auch bekannt diese Lösung.
Da ich aber weiß, daß es schonmal ging, sollen nicht schon wieder Kosten und Aufwand entstehen.
Trotzdem Danke ;)
pharao
Friday, February 18th 2005, 11:55pm
benutzen beide Rechner den gleichen online-Zugang?
haben wir auch mal gemacht, und kurz darauf hat uns 1und1 angerufen... lustig war das.
vielleicht unterbindet dein Anbieter das ja (inzwischen) generell.
derJoe
Saturday, February 19th 2005, 12:55am
Könntest auch diese Internetverbindungsfreigabe (oder so ähnlich) von Windows nutzen. Kann aber gut sein, dass du das dann jedesmal umstellen musst, wenn du nur mit dem Rechner ins Netz willst, auf dem die vorher nicht eingerichtet war.
derJoe
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 10:23am
@Hobbes: Es ging ja vorher, der Hub hat sogar den Speed aufgeteilt, Netzwerkzugriffe (von PC zu PC) gingen, aber jetzt geht gar nix mehr.
derJoe:
Diese Freigabe funzt nur wenn die Leitung ÜBER einen PC zum anderen läuft (Reihenschaltung könnte man sagen), saber ich habs aus Verzweiflung auch schon probiert gehabt :-[ ;D
Y0Gi
Saturday, February 19th 2005, 10:56am
vielleicht hat der ISP das ja ganz einfach geändert, dass es nicht mehr geht. wie schon gesagt. und es ist auch mit sicherheit nicht so gedacht, dass man es von mehreren accounts parallel nutzt. daher solltest du auch nicht unbedingt da anrufen und nachfragen ;)
wenn du aber auf einem der rechner die internetfreigabe/ics/... aktivierst, kann der andere den als gateway nutzen und es geht immer noch mit der gleichen hardware.
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 11:13am
Kann sein das es geändert wurde, wäre aber ein großer Zufall, wenn es genau da passiert, wenn ich neue Hardware/neues Sys/neues Netzwerk aufbaue.
Wie kann ich es umgehen, das bei Netzwerkzugriffen (also auf Files auf dem anderen PC) immer diese Benutzerabfrage mit Name und Passwor erscheint bzw wie kann ich mich anmelden bzw dies einstellen?
Bluefake
Re: Netzwerkprob@XP:NEUE FRAGE UNTEN
Saturday, February 19th 2005, 11:45am
Einfach mit dem selben Namen und Passwort anmelden, wie der Benutzer, unter dem die Files freigegeben wurden.
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 11:52am
Name wäre der Benutzername?!
Aber ein Passwort gibt es ja nicht!
Bluefake
Saturday, February 19th 2005, 12:02pm
Benutzt Du die einfache Freigabe?
Welche OS sind installiert?
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 12:04pm
Einfac heDateifreigabe bei Ordneroptionen ist aus.
WinXP Pro auf beiden PCs.
Bluefake
Saturday, February 19th 2005, 12:54pm
Schalte mal auf einfache Dateifreigabe und probier es nochmal.
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 1:26pm
Häkchen setzen + Reboots können bei XP Wunder wirken.
Besten Dank, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Jetzt fehlt nur noch ne Lösung für das eigentlich Prob mit der einen IP.
derJoe
Saturday, February 19th 2005, 1:51pm
Quoted from "Grubka"
derJoe:
Klar, du musst dann in den Rechner natürlich eine zweite Netzwerk-, DSL-, bzw. ISDN-Karte einbauen. Aber wie schon gesagt, das wäre wohl eine eher unpraktische Lösung.
Jedenfalls bei weitem nicht so praktisch wie ein richtiger Router.
Hast du schon mal versucht, Knoppix o.ä. zu booten und es darüber zu probieren?
derJoe
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 3:54pm
Diese Versi hatte ich schon mal, aber umständlich ist es und lange gehalten ahts auch net, ist aber schon länger her.
Knoppix hab ich hier, aber keinen Schimmer wie man mit umgeht ::)
Wie gesat: Router soll es nicht werden, da der Hub bestens funzte.
zeppe
Saturday, February 19th 2005, 4:39pm
Du mußt an Deiner bestehenden Hardwarekonfiguration garnichts ändern um ICS nutzen zu können. Lediglich dir Software muß dafür konfiguriert werden.
Athlon
Grubka
Saturday, February 19th 2005, 5:21pm
Hilft mir nicht wirklich weiter.
