• 18.11.2026, 22:01
juergen_schelhorn
Rear Lautsprecher liefern keinen Sound!
Thursday, March 10th 2005, 3:51pm
ich hab mir das 5.1 System von Aldi, jedoch sind die Rear Lautsprecher, nicht zu hören!!! Wie kann ich die Lautstärke dieser Beiden Lautsprecher verändern? Das komische ist, wenn ich die 2 Rear-Ausgänge (die, die zum PC gehen) mit den 2 Front vertausche macht das ganze system keinen mucks! :( Was kann da sein? Ich hab mit der "AC97 Audiokonfiguration" auf 5.1 umgeschaltet, liefern aber trotzdem keinen sound! :(
Ich benutze den Onboard sound des Abit IC7-MAX 3's!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mfg
Ripper
P.S. Nicht wundern, so ein Ähnliches Topic gibt es bereits unter Hardware, aber hier passt es besser hin!
Belafarinrod
Re: Rear Lautsprecher liefern keinen Sound!
Thursday, March 10th 2005, 3:54pm
Also ich weiß zwar net wie das mit den Anschlüssen bei deinem System aussieht, aber bei mir hab ich ausversehen die Kabel falsch
eingesteckt. Guck doch ma in die Anleitung des Mainboards. Da müsste drinstehen, wie du das richtig verkabelst. ;)
Oder ist das nur bei Filmen? Das muss man noch in den Power
DVD konfigurationen einstellen das man ein 5.1 System angeschlossen hat.
juergen_schelhorn
Thursday, March 10th 2005, 4:00pm
Hm, was auch komisch ist, ist folgendes: Ich kann über dieses "AC 97 ..." auch die Einzelnen Lautsprecher ansprechen und die geben dann einen Ton von sich, jedoch wenn ich hinten links anklicke kommt der Ton von vorne links, wenn ich vorne links anklicke kommt er auch von vorne links, wenn ich rechts hinten anklicke kommt er von vorne rechts und wenn ich vorne rechts anklicke kommt der ton von vorne rechts! Was kann da sein?
Ripper
Belafarinrod
Thursday, March 10th 2005, 4:02pm
Quoted from "Jack"
Ripper
Das hatte ich auch. Bei mir lag es halt daran das ich die Kabel falsch eingesteckt habe.
juergen_schelhorn
Thursday, March 10th 2005, 4:07pm
Hm mittlerweile glaub ich der Stecker am Mainboard is kaputt! :( Ich hab jetzt mal Rear in Front und Front in Rear gesteckt! Wenn ich das mache gehen die Rear Lautsprecher, die Front aber nicht! :(
Ripper
Martin666
Friday, March 11th 2005, 8:39pm
ich weiss jetzt nicht wie aktuell das ist, aber der AC'97-standard bietet in der aktuellsten version auch ein "Jack-Sensing" an: hier wird vom System erkannt ob ein lautsprecher an der buchse hängt oder ein mikrofon... evtl isses ja so eine Einstellung?
Alternativ würde ich mir als Sound-Liebhaber wenigstens ne gute Soundkarte holen... oder neueste Treiber usw.
Kamelhoecker
Friday, March 11th 2005, 10:02pm
Quoted from "Jack"
Ripper
wie darf man das verstehen ? du hast die Rear an die Front angeschlossen und diese Lautsprecher funktionieren dann ?
also Klartext : es ist egal welche Box du als Front anschliesst, sie funktioniert dort . Sobald sie als Rear geschaltet ist funktioniert sie nicht ?
Ist dem so, kann man einen Defekt der Boxen ausschliessen ..
sollten allerdings deine im Rear nicht funktionierenden Boxen auch dann nicht funkionieren, wenn du sie anstelle der Front Boxen anschliesst, dann dürften es die Boxen sein!
