• 29.09.2026, 03:17
Belafarinrod
Cd und DVD Laufwerke sind weg !
Sunday, May 8th 2005, 4:59pm
Moin,
bei meinem Vadda aufm Rechner sind seit gestern sein CD und sein DVD Laufwerk bei Windows weg. Aber die werden beide beim Bootvorgang erkannt, und am IDE Kabel liegt es net. Muss also irgendwas an Windoes sein. Nur was ? Ich hatte mal das selbe Problem bei mir, hab dann neuinstalliert. Aber mein Vadda hat keine Lust alles nochmal neu drauzumachen. Also, kann mir da einer helfen?
Belafarinrod
Erkaeltung
Re: Cd und DVD Laufwerke sind weg !
Sunday, May 8th 2005, 5:32pm
Hi !
1.Rechner ausschalten
2.Laufwerke ausstecken (IDE Kabel abziehen)
3.Rechner einschalten und Windows booten
4.Rechner wieder runterfahren und die LW's wieder anschließen
5.Wieder Rechner einschalten und Windows booten
6.Dann sollten die LW's neu erkannt werden und wieder sichtbar sein.
edit: evtl. im Gerätemanager nachgucken ob die LW's ein gelbes Ausrufezeichen haben. Wenn ja dann mal direkt deinstallieren und neubooten.
Belafarinrod
Sunday, May 8th 2005, 5:35pm
Quoted from "Hatschi"
Hi !
Hört sich in der theorie gut an. Funtzt aber net. Hat mein Vadda schon gemacht.
Erkaeltung
Sunday, May 8th 2005, 5:37pm
Was steht im Gerätemanager ?
edit: Hängen die LW's am selben IDE Kabel ? Teste die LW's mal einzeln . Dann aber nicht vergessen den Jumper von Slave auf Master zu setzen !
Belafarinrod
Sunday, May 8th 2005, 5:39pm
Nix. Keine da.
Erkaeltung
Sunday, May 8th 2005, 5:43pm
Wenns einzeln auch net geht dann mal nen anderen IDEport am Mobo ausprobieren und auch mal im BIOS die IDEcontroller Einstellungen checken. ....und vielleicht doch mal das Kabel tauschen.
Belafarinrod
Sunday, May 8th 2005, 5:45pm
Also IDE Kabel hab ich schon getauscht. Und um Bios werden die Laufwerke ja erkannt. Nur net in Windows.
Erkaeltung
Sunday, May 8th 2005, 5:54pm
Egal ! ;D Trotzdem einzeln testen. Vom BIOS erkannt heißt nicht immer auch gleich funktionsfähig.
Xardaz
Sunday, May 8th 2005, 7:22pm
Kannst ja mal mit Knoppix/Kanotix/... zu booten und gucken, was da zu den Laufwerken gesagt wird.
hausen
Y0Gi
Sunday, May 8th 2005, 7:54pm
hört sich nach falsch gejumpert an.
hatte mich selbst mal vertan, sah aber alles fein aus: beim booten gefunden, tauchten in windows auf... nur beim kopieren gabs fehler. aus, nachgucken, merken, korrigieren, löppt.
Belafarinrod
Sunday, May 8th 2005, 8:16pm
Also gejumpert ist alles richtig. Ist jetzt aber eh egal. Hab die Platte platt gemacht.
Erkaeltung
Sunday, May 8th 2005, 9:13pm
;D Dann drück die Daumen das es an Windows liegt
neno
Monday, May 9th 2005, 3:45am
Klingt für mich stark nach einem sehr bekannten Windoof Problem.
Geh einfach mal in der Systemregitry zu folgendem Ziel:
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ControlClass\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002B E10318}".
Dort löschst du falls vorhanden den Upper und Lower Filter.
Danach sollten die LWs wieder da sein.
Zur Not einfach nochmal neu starten. SPätestens dann hasste sie wieder.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Belafarinrod
Monday, May 9th 2005, 10:46am
Quoted from "NeNo"
NeNo
Verdammt.Merk ich mir fürs nächste mal ;D
neno
Tuesday, May 10th 2005, 1:15am
Mich wunderts immer wieder.
Alles 2 Tage liest man es in irgend einem Forum das die LWs weg sind.
Aber auf die Idee kommt dann doch wieder keiner. ^^
NeNo
