• 25.09.2026, 18:39
q-100
Probleme bei Windowsneuinstallation
Thursday, June 9th 2005, 12:15pm
moin!
Habe ein mehr oder weniger großes problem:
ich versuche gerade windows xp prof. neu auf meinem rechenknecht zu installieren, weil sich ne systemdatei zerlegt hat. leider komme ich dabei nicht weit, da windows sich bei der installation immer selber herunter fährt, um den rechner nicht zu beschädigen ???.
dabei gibt es die fehlermeldung:
BAD_POOL_CALLER
& die empfehlung neue hard- bzw software zu deinstallieren.
nur habe ich vor dem ganzen schlamassel nix neu installiert o. eingebaut :-( ...
habe nun alles bis auf die graka, ram & hdd ausgebaut und es funzt immernoch nicht. hier mal die configuration meines rechners:
abit nf 7s
barton 2500+
corsair xms 512 mb
wd 74 gb raptor
dazu noch:
highpoint rocket 133 (ide controler)
hauppauge pvr 250
dazu muss ich noch sagen, dass die hdd über den raidcontroler des nf 7s läuft.
bin für alle vorschläge dankbar!!!
q-100
Chewy
Re: Probleme bei Windowsneuinstallation
Thursday, June 9th 2005, 12:23pm
meine erfahrung: graka
da wird ein pointer falsch angesprungen, das löst diesen mist aus.
haste ne andere graka zum testen ?
Cyrotech
Thursday, June 9th 2005, 12:26pm
Evtl. hast Du im Bios eine Option namens
"reset DMI-Pool Data".
Wenn Du das hast, aktivier das mal.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
q-100
Thursday, June 9th 2005, 12:35pm
@ chewy: habe leider keine andere graka :-(
@ cyrotech: werde das mit dem reset mal testen
melde mich gleich wieder...
q-100
q-100
Thursday, June 9th 2005, 12:56pm
hallo,
habe leider keine option zum reseten der dmi pool data :-(
habe dafür mal im unterpunkt: PnP/PCI Configurations den Punkt "Force Update ESCD" auf enable gestellt. die folge ist: jetzt schaltet sich der rechner immer mitten im setup von windows einfach aus...
dieser Punkt setzt sich pdanach automatisch wieder auf disabled zurück. der rechner geht leider immernoch aus...
hat jemand ne zündende Idee???
q-100
Chewy
Thursday, June 9th 2005, 1:44pm
ich brauch mal schnell die GENAUE Fehlermeldung von Anfang bis Ende (Besonders die STOP Zeile mit den Codes)
q-100
Thursday, June 9th 2005, 2:15pm
sorry, kann ich leider nicht mehr mit dienen - die kiste fährt sich nun vor der seite, auf der man den lizenzvertrag annehmen muss, selbständig ohne eine fehlermeldung runter. sprich sie geht einfach aus... ???
ich versuche jetzt nochmal ein biosreset und dann bin ich mit meinem latain bald am ende...
hilfe tut NOT!
q-100
q-100
Thursday, June 9th 2005, 2:33pm
@chewy: also habe jetzt das das bios resetet und bin wieder bei der Fehlermeldung angekommen ... >:(
die meldung ist immernoch: BAD_POOL_CALLER
dann ein ganzer lex vonwegen neue installierte hardware & treiber deinstallieren und son quark...
dann die STOP Zeile:
*** STOP: 0x000000C2 (0x00000043, 0xc249E000, 0x00000000, 0x00000000)
ich hoffe es hilft Dir (mir) weiter...
Danke
q-100
Chewy
Thursday, June 9th 2005, 3:02pm
STOP C2 => fehlerhafter Gerätetreiber
Parameter1 => 43 = Versuch, Pool mit falscher Adresse freizugeben oder beschädigter Pool-Header
Parameter2 => 249E = Freigegebene Adresse
Parameter3,4 => 0
Idealweise bräuchte ich jetzt noch ein Speicherabbild... aber nun gut.
"Cannot free the pool with an incorrect address" sollte die zugehörige Fehlermeldung sein.
nun kanns natürlich sein, daß dein bios mal wirklich grundlegend resettet werden sollte weil dieser dämliche (ich nehme immer noch an, daß es dein VGA Mode ist) Treiber nicht hochkommt.
Also 2 Dinge: Bios resetten und Bios Update machen falls eines vorhanden sein sollte. Dann nochmal testen. Ich denke, die Initialisierung des Pointers auf der Speicheradresse kommt am falschen IRQ an.
q-100
Thursday, June 9th 2005, 3:18pm
hm,
erstmal danke für die schnelle antwort...
habe das bios schonmal per jumper resetet - hat nicht wirklich was gebracht. gibt es noch andere möglichkeiten? (vielleicht die batterie vom mb entfernen?????)
was kann ich sonst noch tun?
ich resete es halt nochmal (wieder per jumper...)
q-100
Chewy
Thursday, June 9th 2005, 3:57pm
updaten ?
q-100
Thursday, June 9th 2005, 4:16pm
also das reseten (per jumper & batterie runter nehmen) hat nix gebracht...
es gibt immernoch die gleiche fehlermeldung...
guter rat tut not!
q-100
Smily
Thursday, June 9th 2005, 5:43pm
1. cmos clear am besten nach der Manual durchführen.
In der Regel geht es so:
- BIOS Batterie entfernen
- ALLE Stromquellen entfernen, also den PC am besten ganz abkabeln das wirlich nichts mehr ankommt
- dann den Jumper für ca. 10- Sekunden (genaueres im Handbuch) auf die clear Position
- dann wieder ankabeln, Strom an und hoffen
BIOS Update, joa, das wäre dann das nächste.
q-100
Thursday, June 9th 2005, 9:07pm
moin,
hm, habe jetzt das bios geflashed und immernoch keinen erfolg gehabt. ist immernoch die gleiche fehlermeldung...
werde jetzt das neue bios nochmal reseten und dann ist bei mir ende der weisheit :(.
kann ich diese falschzuordnung nicht irgendwie anders löschen???????
hilfe tut immernoch not...
q-100
Chewy
Thursday, June 9th 2005, 9:09pm
so als dümmsten versuch würde ich mal den rechner ohne jede karte starten (auch ohne graka) und booten lassen (jajaajaja, er wirds nicht sehen :P) ....
dann die Graka wieder rein und mal checken obs tut oder nichtut... (das ist hier die fragä) >:(
q-100
Friday, June 10th 2005, 10:27am
moin,
habe gestern abend nochmal aus spass probiert, ob sich windows auf eine externe, per usb angeschlossene, hdd installieren läßt. dabei ist der fehler nicht aufgetreten. habe dann aber die installation aus zeitmangel abgebrochen.
nun gibt es aus meiner sicht 2 möglichkeiten:
- die eingebaute s-ata hdd ist defekt (was ich mir nicht vorstellen kann, da vorher getestet)
- oder der s-ata treiber, der bei der installation eingefügt werden muss, verursacht den fehler...
kann ich damit richtig liegen?
habe nun nach einem neueren s-ata treiber auf der abit homepage gesucht, aber nix gefunden. kann mir da bitte jemand helfen - akuter zeitmangel...
mb ist ein nf7-s v2.0, der s-ata controler ist von sis und ein31?? ... (ich habe die version: 1.0.0.21)
vielen dank für eure mühe!
q-100
werde mich heute nicht mehr melden können... :-(
