• 28.09.2026, 00:27
Eumel
Ubuntu - fglrx *erledigt*
Sunday, July 10th 2005, 11:30pm
Hi!
Was muss ich anstellen um 100 Hz in der GNOME-UI zu haben?
Edit: Warum habe ich keine Berechtigung, die ATI-Treiber zu installen?
Quoted
root@pandora:/tmp # ./ati-driver-installer-8.14.13.run
bash: ./ati-driver-installer-8.14.13.run: Keine Berechtigung
Hat doch keiner mehr Rechte als root oda?
nixxxo
Re: Ubuntu - ATI-Karte installieren
Monday, July 11th 2005, 12:14am
ja aber du musst es wahrscheinlich erstmal mit chmod +x ausführbar machen
E: btw würd ich lieber die 8.8.25 nehmen. da gibts n packet und die performanche is glaub ich vernachlässigbar.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 12:55am
Habs gemacht. Aber bei der anschließenden Konfiguration hat das nich so ganz hingehauen:
Quoted
root@pandora:/ # ./usr/X11R6/bin/fglrxconfig
ATI - FireGL - WORKSTATION GRAPHICS ACCELERATOR
This program will create the ATI "xorg.conf" file
- based on your selections - for the following video cards...
- ATI Radeon 8500 / 9100
- ATI FireGL 8700 / 8800 / E1
- ATI FireGL T2
- ATI Radeon 9000
- ATI Radeon 9200
- ATI Radeon 9500
- ATI Radeon 9600
- ATI Radeon 9700
- ATI Radeon 9800
- ATI FireGL Z1 / X1 / X2
- ATI Mobility M9
- ATI Mobility FireGL 9000
- ATI Mobility M9PLUS
- ATI FireGL V3100 / V5100 / V7100
The "xorg.conf" file usually resides in /etc/X11.
Press [Enter] to continue, press 'q'&[Enter] or [Ctrl]+'c' to abort.
Irgedwie fehlen da die neuen Karten. Ich hab ne X800Pro, welche eigentlich im neusten Treiber unterstützt werden soll.
Weiterhin gab es bei der Installation einen Fehler mit vorkompiliertem Kernel oder so.
Quoted
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Error] Kernel Module : No kernel module build environment - please consult readme.
Die 3D-Bildschirmschoner laufen immernoch alle laaaaaahm.
Edit:
Quoted
youkai@pandora:~$ glxgears
496 frames in 5.0 seconds = 99.200 FPS
558 frames in 5.0 seconds = 111.600 FPS
565 frames in 5.0 seconds = 113.000 FPS
565 frames in 6.0 seconds = 94.167 FPS
Bissel wenig für ne X800Pro mit 16 Pipes, wa?
Y0Gi
Monday, July 11th 2005, 1:17am
wenn du kein "kernel module build environment" hast, musst du natürlich gcc + co sowie die kernel-header installieren.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 1:40am
Ist jetz installiert. Reboot is doch nicht notwendig oda?
Geht nämlich immernoch nicht mit selbem Fehler.
Edit: Wonach genau sollte ich neben gcc und g++ suchen? K7-Headers sind jetz auch installiert. Immernoch gleicher Fehler.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 2:24am
Ich bin jetz auf den 8.8.25 ausgewichen, welcher im Paketmanager dabei ist. Seitdem geht der Monitor in Standby, wo das Loginfenster kommen soll.
Y0Gi
Monday, July 11th 2005, 2:36am
frag ruhig mal hier:
http://www.ubuntu-forum.de/
http://www.ubuntuusers.de/
da sind die eigenheiten von ubuntu besser bekannt.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 2:48am
Warum legt "fglrxconfig" eigentlich keine Konfiguration für Xorg an sondern nur für XFree86?
TheJoker
Monday, July 11th 2005, 12:51pm
Quoted from "Saiya"
Vielleicht ist das eine Variante dieses Problems?
Xardaz
Monday, July 11th 2005, 1:29pm
Außerdem hilft vielleicht dieser Guide, der beschreibt, wie man Treiber für ATI-Karten unter Ubuntu installiert:
http://www.ubuntu-de.org/wiki/treiber:gr…er_installieren
hausen
Eumel
Monday, July 11th 2005, 2:13pm
Auf den deutschen Wiki komm ich nich drauf. Heute nicht, gestern nicht. Und die englische Variante der Anleitung hab ich probiert - ohne Erfolg.
TheJoker
Monday, July 11th 2005, 3:06pm
Quoted from "Saiya"
Jo die haben gerade tierische Probleme mit ihrem Server. Seit gestern ist ein neues Layout oben, aber wirklich stabil ist es wohl noch nicht. Öfter mal probieren, das WIKI dort ist wirklich Gold wert.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 3:39pm
So. Seite ging jetz. Anleitung befolgt -> gleicher Fehler.
Gibt es denn kein Konfigurationstool für die xorg.conf ?
nixxxo
Monday, July 11th 2005, 4:56pm
Quoted from "Saiya"
nein.
aber das dürfte eigentlich kein problem sein. einfach für xfree eins erstellen und dann die keyboard layouts ändern. kann dir auch meine xorg.conf schicken wenn du willst.
Eumel
Monday, July 11th 2005, 6:13pm
Das Tool für die xorg.conf heißt:
"dpkg-reconfigure xserver-xorg"
Damit geht's.
Hab jetz sogar schon die Hardcoreanleitung mit dem RPMs durch und auch mit Erfolg installiert, nur wird der fglrx-Treiber immer noch nich geladen, obwohl er in den Modules steht.
Hier meine xorg.conf:
Quoted
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands:
# cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.custom
# sudo sh -c 'md5sum /etc/X11/xorg.conf >/var/lib/xfree86/xorg.conf.md5sum'
# sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc101"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbOptions" "nodeadkeys"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Radeon X800 Pro 16P"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Samsung SyncMaster 959NF"
Option "DPMS"
HorizSync 30-110
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Radeon X800 Pro 16P"
Monitor "Samsung SyncMaster 959NF"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Eumel
Monday, July 11th 2005, 9:12pm
Was neues:
Ich hab mal die xorg.0.log geprüft und folgendes gefunden:
Quoted
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(--) Chipset RADEON X800 PRO (R420 4A49) found
Kein passendes Device gefunden? Aber dann doch Chipset found?
Ich versteht das nich?
Vorher kommt im Log ne Liste mit den unterstützten Karten und meine:
"RADEON X800 PRO (R420 4A49)" ist auch dabei.
Sehr verwirrend. Was muss ich nun tun?
nixxxo
hmm seltsam
kannst du mal den output von lsmod und dmesg posten?
E: des mit dem not found ist normal ;-) hab ich auch (radeon 9800pro)
Eumel
Re: Ubuntu - fglrx (Update S.2)
Monday, July 11th 2005, 9:13pm
Warum normal?
fglrxinfo zeigt noch keine korrekten Infos an.
Quoted
youkai@pandora:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
Obwohl die gears schon schneller geworden sind:
Quoted
1561 frames in 5.0 seconds = 312.200 FPS
1606 frames in 5.0 seconds = 321.200 FPS
1605 frames in 5.0 seconds = 321.000 FPS
1482 frames in 5.0 seconds = 296.400 FPS
Aber fgl_glxgears funzt immernoch nich:
Quoted
youkai@pandora:~$ fgl_glxgears
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 145 (GLX)
Minor opcode of failed request: 5 (X_GLXMakeCurrent)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 32
nixxxo
Monday, July 11th 2005, 9:25pm
nunja iss halt so. ich pers. glaub dass das der zweite monitorausgang ist.
könnt ich trotzdem die outputs von dmesg und lsmod haben?
Eumel
Monday, July 11th 2005, 9:30pm
Quoted from "nixxxo"
Was genau willst du? Bitte genauer :)
Hier weitere Fehler, welche auf mein Problem hinweisen können:
Quoted
(II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:2:0:0"
(II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8bb1000
(II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0xf8bb1000 to 0xb7db1000
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0xc8000000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.8.25
(II) fglrx(0): Date: Jan 14 2005
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(WW) fglrx(0): Kernel Module version does *not* match driver.
(EE) fglrx(0): incompatible kernel module detected - HW accelerated OpenGL will not work
(II) fglrx(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8bb1000 at 0xb7db1000
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xc8000000 FBMappedSize: 0x08000000
(==) fglrx(0): Write-combining range (0xc8000000,0x8000000)
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
(**) fglrx(0): Option "BackingStore" "true"
(**) fglrx(0): Backing store enabled
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(II) fglrx(0): Using hardware cursor (scanline 1024)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7163
(**) Option "dpms"
(**) fglrx(0): DPMS enabled
(WW) fglrx(0): Option "EnablePageFlip" is not used
Irgendwie stimmt die Version da nich mit der, welche ich installiert hab! 8.14.13
Ach ja: ich hab kein Prob mehr mit dem schwarzen Anmeldebildschirm. Momentan haperts nur noch an der 3D-Unterstützung.
