• 27.09.2026, 10:22
hunne
Win-Einstellungen nach RAM-Erweiterung?
Sunday, July 10th 2005, 2:37am
ich hab neuen RAM, jetzt 1024MB, vorher 512MB. Muß ich da in winxp was einstellen, daß der größere RAM ausgenutzt wird? Oder geht das automatisch?
Big thx
xXxnightwishxXx
Re: Win-Einstellungen nach RAM-Erweiterung?
Sunday, July 10th 2005, 2:41am
Nein musst du (normalerweise) nicht, hab ich auch nie gemacht funzte trotzdem alles super :) :D
Smily
Sunday, July 10th 2005, 4:15am
Normalerweise? Ich würde behaupten IMMER. Wenn das Bord den Speicher korrekt erkennt, dann ist auch Windows kein Problem. Gibt nämlich keinen RAM Treiber der erst installiert werden muss. Geh' einfach auf die Eigenschaften vom Arbeitsplatz. Unten steht dann dein Arbeisspeicher.
Wenn nicht, dann kommt dein Mainbord mit dem Speicher nicht klar. In so einem Fall gibts nur ein BIOS Update oder anderen Speicher nehmen.
Das einzige was du verändern könntest ist die Größe der Auslagerungsdatei an deinen größeren RAM anpassen. Aber das ist nur eine kleine Tuningmanhme die man auch getrost lassen kann.
D4F
Sunday, July 10th 2005, 10:19am
^^ Naja ... man kann da schon noch ne Menge mehr einstellen, was den Ram betrifft ;) Ob das alles wirklich Sinn macht ist eine andere Frage ;)
Gelöschter Benutzer
Monday, July 11th 2005, 6:18pm
Also ich denke die Anpassung der Auslagerungsdatei sollte schon sein, wenn Windows das nicht von selbst verwaltet...
Jey
Monday, July 11th 2005, 8:13pm
Quoted from "Möppel"
Ich denke das hat er damit auch gemeint...
Wie ist den die Anfangs-Maxgröße bei 1024 bzw. 2048 MB zu wählen ?
cronix
Tuesday, July 12th 2005, 12:40am
am besten 0 ;)
Y0Gi
Tuesday, July 12th 2005, 10:22pm
Quoted from "cronix"
am besten 0 ;)
die auslagerungsdatei sollte eine feste größe haben, also min=max.
ich habe bei 512 mb ram eine swapfile-größe von 768 mb eingestellt und fahre damit sehr gut.
x-stars
Tuesday, July 12th 2005, 10:51pm
Wobei es ein Irrglaube ist, dass man bei 1024 oder 2048MB einfach die Auslagerungsdatei auf 0/0 setzt und Windows dann nicht mehr swapt. Zum einen würden sich manche Programme einfach beschweren, selbst wenn genug RAM da ist und zum anderen ignoriert Windoof das setzen auf 0 einfach und swapt trotzdem (hoffentlich gibts mit der nächsten Version ne Möglichkeit zum Abschalten :P) - ausprobieren kannst du es: Deaktivier das auslagern, starte meinetwegen neu und schau dann im Task-Manager nach, dort kannst du den freinen und den zugewiesenen Auslagerungsspeicher anschauenen -> er wird nicht null sein :-(.
