• 15.06.2026, 23:41
Mastercooling
Installation Linux Programme
Monday, July 25th 2005, 2:43pm
Ich versuche gerade etwas mit Linux klar zu kommen.
Inzwischen bin ich soweit, das ich Programme installieren will.
Also habe ich mal den Adobe Reader heruntergeladen als tar.gz datei und habe sie entpackt bis ich den Ordner AdobeReader hatte.
In dem Ordner befinden sich nun 4 Dateien grau hinterlegt:
  • Common.tar
  • ilinxr.tar
  • Licread.txt
  • Readme
Und eine Datei oder Ordner [glow=green,2,300]grün[/glow] hinterlegt:
  • [glow=green,2,300]INSTALL[/glow]
Und jetzt weiß ich nicht
1. um was es sich bei dem grün hinterlegten handelt
2. Wie ich den Adobe Reader jetzt installiere.
Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Gruß Hanni
hurra
Re: Installation Linux Programme
Monday, July 25th 2005, 2:48pm
Normalerweise installierst du Programme über die Paketverwaltung deiner Distribution. Bei Suse zB mittels yast/rpm oder zB bei gentoo mittels portage.
Wenn du deine Anwendungen im Paketmanager nicht findest, würd ich zuerst nach passenden rpms oder debs deiner Anwendung(je nach Distribution im Inet suchen)
Wenn du dort nichts findest, würde ich zuletzt per Hand die Anwendung installieren:
In deinem Fall gilt aber zuerst mal die README lesen, dort sollte alles Awichtige vermerkt sein.
Außerdem gibt es gute Alternativen zum orginal acroread (xpdf, gpdf, kpdf)
Cu hurra
render
Monday, July 25th 2005, 3:16pm
der hinweis auf die packet-manager ist richtig. zu ergänzen wäre neben den genannten noch apt-get bzw. synaptic bei debian-basierten distries, zB ubuntu.
die manuelle installation ist oft auch nicht schwer, bietet aber einige fallstricke. ein netter start zu diesem thema ist dieses tutorial.
mfg.
render
Minusch@Linux
Monday, July 25th 2005, 3:36pm
Hallo!
Ich habe das gerade extra für dich geladen, ausgepackt und installiert, nur um dir helfen zu können ;D 8)
Die Datei INSTALL ist ein shell-Script, welches du mit sh INSTALL startest. Vorher solltest du aber "su" werden.
Ein textbasierter Installer führt sich duch die Installation.
Minusch
Y0Gi
Monday, July 25th 2005, 3:47pm
dateien wie README, INSTALL, CHANGES, LICENSE u.a. sind meist textdateien bei softwarepaketen. ob dem so ist, kannst du mit `file DATEINAME` nachprüfen (geht bei allen dateien und verrät recht zuverlässig den dateityp).
wenn es sich um eine textdatei handelt, kannst du diese mit einem texteditor oder auf der konsole z.b. mit `less DATEINAME`anzeigen ([bild]rauf-/runter zum blättern, 'q' zum beenden).
der bevorzugte weg, der kompilieren erspart, abhängigkeiten berücksichtigt und systemweite eingliederung vornimmt, ist aber über einen passenden paketmanager der distribution, z.b. der (dank apt) hervorragende synaptic bei debian/ubuntu.
render: "paket", junge, "PAKET"! ;)
Mastercooling
Monday, July 25th 2005, 5:27pm
Ich hab das ganze jetzt einfach mit ./INSTALL gelöst.
Ist denke ich auch ne Lösung
Aber wo finde ich den grafischen Installationsmanager?
Gruß hanni
Anisachse
Monday, July 25th 2005, 5:46pm
suse und ubuntu haben einen grafischen paketmanager.
mehr dists kenn ich nicht die einen grafischen paketmanager haben.
aber konsole geht doch sowieso viel schneller, man muss halt nur mehr auswendig lernen
TheJoker
Monday, July 25th 2005, 5:53pm
Quoted from "Hanni"
welche distribution benutzt du eigentlich? dann könnte man etwas gezielter helfen ;)
Mastercooling
Monday, July 25th 2005, 6:02pm
Suse Linux 9.1
derJoe
Monday, July 25th 2005, 7:10pm
YaST
derJoe
render
Monday, July 25th 2005, 7:42pm
Quoted from "Y0Gi"
render
Mastercooling
Monday, July 25th 2005, 8:23pm
Hallo
jetzt wird das ganze noch etwas spezifischer.
Ich habe über Yast einen Netzwerk drucker hinzugefügt, nämlich einen HP Laserjet 8000.
Das drucken funktioniert auch einwandfrei.
Dann habe ich Samba installiert und einen Ordner freigegeben.
Auf diesen kann man jetzt von WIndows drauf zugreifen.
Jetzt will ich auch noch den Netzwerkdrucker freigeben.
Dazu muss man ja ebenfalls einen eintrag in der smb.config machen.
Nur was für ein Eintrag ist das? ich habe schon gegoogelt aber habe dazu wirklich nichts für mich verständliches gefunden.
Gruß hanni
yesombre
Monday, July 25th 2005, 8:33pm
Hm, hier isn gutes How-To:
http://www.tei-lin-net.de/tip_samba_03.html
Unter 1.3 is n Beispieleintrag, der für dich passen müsste
Mastercooling
Monday, July 25th 2005, 9:56pm
Danke das hört sich gut an da stellt sich mir nur noch eine Frage:
Quoted
; Name des Druckers
; wird so in der Netzwerkumgebung angezeigt
browseable = yes
printable = yes
public = yes
read only = yes
create mode = 0700
directory = /tmp
comment = Canon S500 auf RAW
; Hier werden die Druckkommandos spezifiziert
print command = lpr -r -Praw %s
Woher weiß Linux welchen drucker ich meine?
Oder weiß es das von dem Namen den ich in den Klammern angebe?
Gruß Hanni
Y0Gi
Monday, July 25th 2005, 10:04pm
das müsste der wert sein, der direkt an den schalter -P des kommandos lpr angehängt wird.
Mastercooling
Monday, July 25th 2005, 10:16pm
Welcher schalter -p und wie gebe ich den drucker denn an?
mit namen oder einen treiber in einem verzeichnis wenn ja wo?
gruß hanni
Y0Gi
Monday, July 25th 2005, 11:06pm
hier:
Quoted
ich empfehle auch ein `man lpr`.
woher der name des druckers an sich kommt, weiß ich aber nicht. möglicherweise wird das druckersystem CUPS benutzt und da wird das dann irgendwo konfiguriert. yast sollte das abdecken.
yesombre
Monday, July 25th 2005, 11:15pm
mach einfach mal
Source code
1
lpstat -a
dann zeigt er alle drucker an - meistens heißt der erste tp0, falls du Turboprint benutzt
Mastercooling
Tuesday, July 26th 2005, 10:31am
wenn ich das lpstat -a eingebe zeigt er an
Quoted
hp8000 accepting requests since jan 01 00:00
die uhr ist eben nicht gestellt aber das ist ja auch erstmal wurscht.
Wie ich den jetzt allerdings in samba mit einbringe weiß ich nicht.
@ Yogi
Wie solll das mit dem schlater funktionieren?
Quoted
print command = man lpr -p hp8000
Edit
Jetzt wird der Drucker zwar angezeigt auch mit dem eingegebenen Kommentar aber wenn ich Ihn unter windows doppelklicke, kommt "verbin udn mit hp800 auf linux- edv herstellen" und dann ne Fehlermeldung das der Drucker nicht erreichbar ist.
Gruß Hanni
Y0Gi
Tuesday, July 26th 2005, 1:46pm
Quoted from "Hanni"
@ Yogi
Quoted
gnaaa :)
mit `man lpr` kannst du die manual-seite zum befehl lpr ansehen, deswegen solltest du den auf der konsole eingeben! ;)
dann sollte ersichtlich werden, dass der schalter -P (großbuchstabe!) die angabe des zu verwendenden druckers erlaubt.
Quoted
obiges kommando entsprechend angepasst dürfte dann so aussehen:
Quoted
print command = lpr -r -Php8000 %s
