• 01.11.2026, 17:59
Rage
Wer kenn sich mit Eagle aus?
Friday, August 12th 2005, 2:59pm
Moin!
Sitz hier grad an meinem Eagle und bastel mit ne 8051 Testplatine.
Benutzen tu ich dazu nen Controller im PLCC44 Package.
Was ich versuche ist, den Controller zu sockeln. Normalerweise müsste er spiegelverkerht auf die Lötseite (SMD-Teil). Ich hätte ihn aber gerne gesockelt auf der Bauteilseite.
Hat da jemand ne Idee wie ich den Controller (AT89S51) in den Sockel verfrachte. Libs mit Sockel und Controller hab ich soweit schon gefunden.
Danke schonma.
Max_Payne
Re: Wer kenn sich mit Eagle aus?
Friday, August 12th 2005, 11:15pm
Gar net wozu auch ;)
Der Sockel is von den Pinabständen gleich wie das eigentlich Bauteil,
deshalb is es wurscht...
Gruß Max Payne
Rage
Saturday, August 13th 2005, 3:39pm
moin
ne. das stimmt nicht. ich mach ma n foto.
Das ist der Footprint vom PLCC IC
und das der vom sockel
das gleiche ist das sicher nicht.
jemand ne idee?
Max_Payne
Saturday, August 13th 2005, 3:52pm
Hast du mal die Bezeichnung der beiden Teile in der Datenbank ?
Gruß Max Payne
Rage
Saturday, August 13th 2005, 3:55pm
lib: atmel
ic: AT89S51-24J
Sockel findest du nur wenn du im Board was adden willst. sonst ist die lib unsichtbar.
lib: plcc-socket
part: s44
€: schematic könnte ich dir sonst mal schicken
Max_Payne
Saturday, August 13th 2005, 4:53pm
Also ich hab es jetzt rausgefund wie es funzt ;D
Wie du weißt kannst du mit Change --> Package --> auswählen
die Bauform ändern, da aber dein Bauteil dir den Sockel nicht anbietet musst du ihn erst in die Datenbak einfügen...
--> Schaltplan Fesnter öffenen --> Bibliothek --> öffnen
*klick*
Dort wählst du dein Bauteil aus, in das du den Sockel hinzufügen möchtest.
Ich habe den Atmel AT89C52 gewählt...dann klickst du auf neu und fügst den Sockel hinzu...
Dann sollte der Sockel mit einen gelben Ausrufezeichen angezeigt werden, dann klickst du auf "Connect"
Dort verdrahtest du noch Bauteil mit dem Sockel, soeichern, das wars...
Gruß Max Payne
Rage
Saturday, August 13th 2005, 5:55pm
Vielen Dank Max.
Habs mir so zusammengebastelt. jetzt muss ich mir nur noch die Finger wund routern, damit ich das einlagig hinbekomme :)
