• 24.09.2026, 06:26
Kamelhoecker
CesarFTP problem beim Transfer
Monday, August 29th 2005, 2:32am
ich hab nen eigenen FTP laufen, mit CesarFTP (www.aclogic.com)
Habe den Server auch so eingestellt wie dort beschrieben.
Der Download klappt bei kleineren Dateien einwandfrei.
Wenn die Dateien aber mal größer sind, kommt es zu übertragungsabbrüchen.
Egal ob Download oder Upload ..
Deswegen meine Frage :
Weiss jemand eine Lösung des Problems ?
von mir aus auch ein anderer FTP server client.
Hauptsache das funzt :P
thx
kamel
//edit : der andere FTP server client sollte aber nix kosten :)
Y0Gi
Re: CesarFTP problem beim Transfer
Monday, August 29th 2005, 3:41am
dein problem ist nichts unbekanntes, oft aber die lösung. vielleicht postest du mal den log einer ftp-session.
"ftp server client"? was denn nu? ich kann dir höchstens alternative software empfehlen: guildftpd ist ein freier server, ftp surfer und smartftp sind kostenlose clients, das filezilla-project bietet sowohl einen guten client als auch einen guten server an.
Kamelhoecker
Monday, August 29th 2005, 3:48pm
sorry wegen dem "FTP server client" ich war von einer 4 tage LAN etwas übernächtigt ... auf selber war auch das problem aufgetreten ..
client benutz ich ja schon filezilla (das mozilla team projekt)
der log von mir wird nicht viel bringen :
[21:23:23] 000049 TYPE I
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 200 Type successfully set
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 SIZE xyz.mdf
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 550 "/Upload/xyz.mdf" File/Directory not found
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 PASV
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 227 Entering Passiv Mode (192,168,123,123,8,92)
Sat 27 Aug 2005 [21:23:23] 000049 STOR xyz.mdf
Sat 27 Aug 2005 [21:23:24] 000049 User Guest stores /Upload/xyz.mdf
Sat 27 Aug 2005 [21:23:24] 000049 150 Data connection created for /Upload/xyz.mdf storing
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 CWD /Filme
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 250 Directory change OK
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 PWD
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 257 "/Filme"
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 PASV
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 227 Entering Passiv Mode (192,168,123,123,8,93)
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 LIST -aL
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 150 Data connection created for directory listing
Sat 27 Aug 2005 [21:23:28] 000048 226 Transfer successfully achieved
Das Problem hierbei ist nämlich, dass bei mir ein "transfer successfully achieved" steht, bei meinem kollegen allerdings eine fehlermeldung mit abbruch kam.. die die eigentlich 2 GB groß ist, war bei mir dann 1.6 GB und fehlerhaft.
Nen Log hat der kollege nicht.
Es ist aber kein ständiges Problem, bei dem einen hat der Download einer 600 MB file nicht geklappt, 5 minuten später dann doch.
Der FTP hat keine verbindungseinschränkungen etc. eingestellt gehabt.
silverblue51
Monday, August 29th 2005, 3:51pm
sind beim list befehl auch schonmal fehler aufgetreten? sonst könnte es evtl daran liegen dass nicht alle ports frei geschaltet sind die er für den passive mode transfer braucht.
ansonsten gabs solche sachen mal mit linksys switches bzw routern. die haben bei viel datenverkehr abbrüche verursacht.
Kamelhoecker
Monday, August 29th 2005, 6:12pm
also es war ja im LAN .. Firewall war aus. hingen zwar am router aber der blockt da ja keine ports.
Switch war von Dlink und per windowsfreigabe gings problemlos -.-
Y0Gi
Monday, August 29th 2005, 6:29pm
Quoted from "Kamelhoecker"
filezilla hat mit dem mozilla-projekt außer dem "zilla" im namen nicht viel gemein :)
die genau ursache des problems erschließt sich mir auch nicht. es könnte durchaus an kurzzeitigen netzwerkausfällen, softwareproblemen o.ä. gelegen haben. vielleicht spielen da aber fehlender festplattenplatz oder upload-beschränkungen auch eine rolle.
Kamelhoecker
Monday, August 29th 2005, 7:32pm
ich versuche einfach mal den GuildFTPd aus und das problem kann als erledigt eingestuft werden :)
thx
Kamel
Y0Gi
Monday, August 29th 2005, 8:11pm
die sache ist, dass ich weder server, client noch verbindung sowohl in bezug auf die hardware, allgemeine software oder speziell die ftp-software als ursache einzugrenzen vermag. vielleicht ist es auch ein sporadisch auftretender fehler, den du bei den ersten tests einfach erstmal nicht wieder reproduzieren kannst.
