• 11.11.2026, 16:58
Metallurge
W2k: Anmelden nicht möglich !?
Wednesday, September 7th 2005, 1:26pm
Moinmoin!
Ich brauche für folgendes Phänomen Hilfe:
Nach dem booten lande ich auf dem Anmeldebildschirm, kann mich dort entweder als User oder auch als Administrator einloggen - und lande nach wenigen Sekunden direkt wieder auf der Anmeldung, ohne einen Kommentar vom System zu bekommen. Die PW sind richtig - bei falschem gibts entsprechende Fehlermeldung.
Das System (Meßrechner) ist leider auf SCSI-Basis (IBM DNES 10GB-Platten).
Die erste Platte ist mit boot.ini-Fehler ausgestiegen, so dass ich jetzt die zweite (nach der Installation gespiegelte) Platte in Betrieb nehmen wollte ... mit obigem Misserfolg. >:(
Falls jemand mir sagen kann was ich bei "Fehler in der boot.ini" machen kann hilft mir das vielleicht auch zumindest weiter den Rechner erstmal wieder in Betrieb zu nehmen.
Vielen Dank schonmal an alle Helfer!
Minusch@Linux
Re: W2k: Anmelden nicht möglich !?
Wednesday, September 7th 2005, 2:41pm
Versuche doch mal mit UBCD das Admin-, als auch das User-Passwort auf das aktuelle zurück zu setzen.
Minusch
reddwarf
Wednesday, September 7th 2005, 5:24pm
ich wuerd mal fdisk -mbr probieren. klingt irgendwie nach nem fehlenden oder falschen eintrag fuer swap. nach fdisk -mbr bastelt sich win nen neuen eintrag.
gruss reddwarf
Erkaeltung
Wednesday, September 7th 2005, 5:48pm
Mit Fdisk /mbr schreibst du den MasterBootRecord neu. Was hat das mit Swap zu tun ? versteh ich nicht....
@Metallurge
Was steht denn in der "Boot.ini" drin ? Oder ist die Datei vielleicht gar nicht mehr vorhanden ?
Es sollte in etwa so aussehen :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect
Wednesday, September 7th 2005, 5:50pm
Quoted from "Metallurge"
Von der XP-Setup CD starten und mit der Taste R in die Rettungskonsole wechseln. Dort bei Laufwerk C: anmelden und anschliessend bei der Eingabeaufforderung den Befehl bootcfg /rebuild verwenden.
Metallurge
Wednesday, September 7th 2005, 7:43pm
Quoted from "Shoggy"
Das funktioniert auch bei Windows2000? Dann teste ich das morgen früh mal.
UBCD brachte bisher keinen Erfolg, da dieser bescheuerte Advansys-SCSI-Controller nicht erkannt wird ...
Aus ähnlichem Grund habe ich es bisher nicht geschafft, in die boot.ini zu schauen... :(
Hier noch die Originalfehlermeldung von HDD1:
Source code
1
2
3
Fehlerhafte Datei BOOT.INI.
Starten von C:\winnt\.
NTDETECT fehlgeschlagen
