• 28.09.2026, 04:01
Belafarinrod
Verdammtes RealJ Problem *done*
Sunday, September 11th 2005, 7:35pm
Moin,
wollte gerade meine Hausaufgaben für Info machen. Da ich aber meine Platte letzdens formatieren musste, musste ich logischerweis e auch RealJ neuinstallieren. Aber als ich jetzt was kompilieren will, sagt der mir "Failed to start provess". Hab natürlich auch das www durchsucht, aber da hab ich nur gefunden, dass ich vllt unter Preferences nicht den richtigen Java angegeben habe. Habe auch gerade mal Java neuinstalleirt und den neuen Ordner angegeben, aber der Fehler bleibt. Weiß echt nicht mehr weiter. Muss die Hausaufgaben noch heute machen, also brauche ich schnelle Hilfe.
Belafarinrod
Chewy
Re: Verdammtes RealJ Problem
Sunday, September 11th 2005, 7:38pm
sun java oder ms virtual machine ?
wenn du neu aufgesetzt hast, kanns ja sein, daß dir virtual machine in der installation zwischenreingerutscht ist. nutzt du java 1.4 oder 1.5 ? Ich hatte mit einigen http-tunneln auf java basis ähnlich probleme mit dem 1.5er Service Pack.
Belafarinrod
Sunday, September 11th 2005, 7:39pm
Also ich hab sun Java 1.5
Belafarinrod
ädith : weiß jetzt auch net was du mit "virtual machine in der installation zwischenreingerutscht" meinst.
Chewy
Sunday, September 11th 2005, 7:42pm
I have installed JDK and RealJ on my home computer, but when I try to build a project an error message says "Failed to start process." Please help!
First check to make sure that the folder jdk1.3 is in the root directory of your C drive.
Select Run from the Start menu at the bottom of your screen and type: sysedit.
This will bring up your autoexec.bat file (and many others).
In a line that starts with SET PATH=, you need to have ;C:\jdk1.3\bin;%PATH% appended to the end (each entry on this line is semicolon separated). If you do not have a line that begins with SET PATH=, then add the following line: SET PATH=C:\jdk1.3\bin;%PATH%. Click on file save and exit after carefully making this change.
In RealJ, select Preferences from the File menu and verify that the second text field has the correct jdk location: C:\jdk1.3.
hab ich mal so im vorbeigooglen gefunden...
war es auf deinem alten rechner auch 1.5 ?
Belafarinrod
Sunday, September 11th 2005, 7:57pm
Ja auf meinem altem Rechner war auch 1.5. Hab das jetzt so gemacht wie das da steht. Aber die bat Datei war leer. Ich hab da einfach den code eingesetzt, aber es geht immer noch net >:(
Belafarinrod
Y0Gi
Sunday, September 11th 2005, 8:13pm
chewy: dir is aber schon klar, das jedes java eine virtual machine (VM) hat, nicht nur das von microsoft, gell?
Belafarinrod
Sunday, September 11th 2005, 8:27pm
Hab jetzt auch auf Java.com überprüft ob die Installation erfolgreich war. Java ist im Ordner C:\jre1.5.0_04 und das hab ich auch im JDK Folder unter Preferences bei RealJ eingestellt und es get net. Ich verzweifle so langsam >:( :'(
Belafarinrod
Belafarinrod
Sunday, September 11th 2005, 9:18pm
Halleluja,
nach 2 Stunden und 20k downgeloadeten programmen , geht es jetzt wieder. Jetzt kann ich endlich Hausaufgaben machen. juchu^^
Belafarinrod
Chewy
Sunday, September 11th 2005, 10:20pm
Quoted from "Y0Gi"
nein, höre ich jetzt zum ersten mal... ::)
Y0Gi
Monday, September 12th 2005, 12:09am
glaub ich dir nach dieser aussage
Quoted from "Chewy"
;P
Chewy
Re: Verdammtes RealJ Problem *done*
Monday, September 12th 2005, 11:14am
dass ich ms virtual machine nicht dem herren meister yogi entsprechend formalkorrekt als "MSJVM" bzw. ms JAVA virtual machine bezeichnet habe, tut mir ehrlich leid. ich werde mich bessern aber ich denke man hätte es auch als unterschied zwischen "sun" und "ms" bei genauerem hinsehen interpretieren können... ::)
wenn du ansonsten weitere probleme mit meiner aussage hast, dann mach das bitte per KM.
