• 02.11.2026, 08:07
Pollibus
ascii zu klartext umwandeln?
Thursday, January 5th 2006, 8:52pm
Hi ich bräuchte hier einen, am besten online, converter von ascii zu klartext!Wie mach ich das am besten?
Such wie ein blöder aber ich find nix!!!
Danke,
Pollibus
Clark
Re: ascii zu klartext umwandeln?
Thursday, January 5th 2006, 8:55pm
Ascii ist klartext...
was willst du?...
Pollibus
Thursday, January 5th 2006, 8:58pm
Ich bräuchte diesen Text im Klartext!
Sorry, wenn ich mich falsch ausdrücke aber meines Wissens, ist das da oben ascii(code)!Jetzt klar was ich brauche?
TrOuble
Thursday, January 5th 2006, 9:03pm
Einfach Abtippen ;)
Alt + Wert
Also zb : Alt+7+3 = I ;)
MfG TrOUble
Ädit :
Quoted
Ich bruchte diesen Text im Klartext!
yeah war schneller als Y0GI :)
Y0Gi
Thursday, January 5th 2006, 9:05pm
Der Text lautet (wie du vermutlich weist):
Quoted
In der vorliegenden Form sind es HTML-Escapes. Also einfach in eine Textdatei kopieren und diese (als HTML, also z.b. durch die Endung .html den Browser dazu bringend) im Browser öffnen.
Blaine_the_Pain
Thursday, January 5th 2006, 9:06pm
Geht ganz einfach:
Notepad an.
Cursor in Notepad setzen.
Nummernblock an.
ALT drücken und gedrückt halten.
Jetzt die Zahl hinter &# und vor ; auf dem Numblock eingeben.
ALT loslassen.
Nu müsste ein Zeichen erscheinen (Eins der 256 möglichen ASCII-Zeichen)
z.B:
56
entspricht
8
EDIT:
Das was du hast ist eher der Unicode, wobei mich des &# und des ; stutzig macht. Kann das sein, dass das von der Forensoftware erstellt wird?
kleiner Test zum Nachprobieren:
23
(23 in ASCII sollte eigentlich ein senkrechter Doppelpfeil sein)
Pollibus
Thursday, January 5th 2006, 9:07pm
da muss es doch eine Software alternative geben...
TrOuble
Thursday, January 5th 2006, 9:09pm
Quoted from "Pollibus"
Wozu sollte es?
x-stars
Thursday, January 5th 2006, 9:11pm
Firefox + Leet-Plugin, Text markieren + Rechtsklick "Type Text Loop" und schon stehts sauber da:
Quoted
I am now controlling your motor skills. Obey my will. Do not try to fight it, embrace the change. Repeat after me.
Y0Gi
Thursday, January 5th 2006, 9:12pm
Quoted from "Blaine_the_Pain"
http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm#allgemeines
Edit: Irgendwie bin ich durcheinander.
x-stars: Hast du dir das ausgedacht oder wo hast du die Quelldaten her? Oder interpretiere ich die nur falsch?
Blaine_the_Pain
Thursday, January 5th 2006, 9:13pm
Danke dir Yogi ;D
Mal wieder was dazugelernt :)
EDIT:
Der Text heißt:
Pollibus
Thursday, January 5th 2006, 9:18pm
Ok, danke, der tipp mit der *.txt -> *.htm hat wunderbar geklappt!
THX
Y0Gi
Thursday, January 5th 2006, 9:26pm
Wenn die Software die Werte in die entsprechenden Zeichen umwandeln soll (so wie ich das gemacht habe), würde sowas hier schon reichen:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Quellstring
s1 = 'Ich bruchte diesen Text im Klartext!'
print s1
# Quellstring aufsplitten und in eine Liste umwandeln
s2 = s1.replace('&#', '') # Zeichen '&#' entfernen
print s2
l1 = s2.split(';') #  String an den ';' aufteilen
print l1
# Letztes Element ist leer, entfernen
del l1[-1]
print l1
# Werte sind Strings, müssen in Integer umgewandelt werden
l2 = [int(v) for v in l1]
print l2
# Liste der ASCII-Werte in Zeichen umwandeln
chars = [chr(v) for v in l2]
print chars
# Liste der Zeichen zu einem String zusammensetzen und ausgeben
print ''.join(chars)
Das ganze einfach in eine Datei mit der Endung .py kopieren und mit dem Python-Interpreter ausführen.
Die print-Anweisungen geben nur die aktuellen Werte aus und sind informativer natur.
Das 'ä' habe ich entfernt, da es nicht richtig umgewandelt wurde. Zwar gibt es eine HTML-Repräsentation für Umlaute (ä), aber die ist so kein Zahlwert. In Unicode würde das ganze aber eine Zahl sein.
'ä' kommt auch nicht im ASCII-Zeichensatz vor, konnte daher also auch nicht so codiert werden.
Also einfach am Ende das 'ä' wieder reindenken.
Y0Gi
Thursday, January 5th 2006, 9:29pm
EDIT:
Der Text heißt:
Quoted from "Y0Gi"
Quoted
Pollibus
Thursday, January 5th 2006, 9:33pm
das war auch nur ein beispiel, das ich mir online irgendwo erstellen hab lassen um euch mein Problem darzustellen aber jetzt ist ja alles klar.
Danke nochmal
x-stars
Thursday, January 5th 2006, 10:54pm
Quoted from "Y0Gi"
So wie beschrieben, Text markiert, Rechtsklick->Leet-Plugin vom Firefox->Type-Text-Loop
Stimmt die Übersetzung nicht? Ist so ausgegeben worden, falls es also falsch ist, hat mich das Plugin verarscht ::).
Y0Gi
Thursday, January 5th 2006, 11:47pm
Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn die Zeichenfolge gleich zwei sinnvolle Bedeutungen hat. Zumal er ja schrieb, dass er das selbst generiert hat.
Übrigens: was willst du eigentlich damit anstellen?
x-stars
Friday, January 6th 2006, 12:42am
Quoted from "Y0Gi"
Zum Beispiel das hier schreiben: eW9naSBpc3QgZG9vZiA6RA==
ohne das du es lesen kannst :-*.
das Plugin dümpelt halt noch vor sich hin, und soviel Ressourcen frisst es auch nicht, von daher soll es weiterdümpeln ::).
Edit: Hm, das "Type Text Loop" taugt wirklich nichts, oder ich hab den Sinn nicht verstanden, es macht aus allen möglichen Texten immer dieselbe Folge ???.
composer
Friday, January 6th 2006, 3:17am
*g* mit ner richtigen Shell (z.b. der bash) ist das ein one-liner...
Y0Gi
Friday, January 6th 2006, 11:39am
Quoted from "x-stars"
Klar kann ich das lesen. base64 ist mein zweiter Vorname ;)
Quoted from "0x6c333337"
Ich hab mich auch um die für nicht eingeweihte nachvollziehbare Variante bemüht :)
