• 26.09.2026, 02:28
Illo2002
stop c0000218
Thursday, January 5th 2006, 11:41pm
hi, ich hab da mal ein dickes problem ^^
hab schon im internet gesucht, aber da scheint es nur aufzutreten, wenn win xp gerade installiert wird
meins laeuft schon ziemlich lange und ich konnte mich schon ueber 2 bluescreens retten ^^
ich hab vorhin das samsung pc teil fuers d600 installiert und nach einem neustart kam folgende meldung (geschickterweise eine GANZE sekunde, so dass man laecherliche 10 minuten braucht um das zu notieren... -.-):
Stop: c0000218
Die Registrierung konnte die Struktu(Datei)
Systemroot\System32\Config\Software
oder ihr Protokoll oder ihre Alternative nicht laden.
Die Struktur ist beschädigt, nicht vorhanden oder nicht beschreibbar.
habe schon chkdsk /r und fixmbr leider erfolglos probiert...
hab auch relativ wichtige sachen auf der platte, deshalb kommt for,matieren nicht in frage
...und das sind 2 maxtor 120gb platten im raid 0
Vielen, vielen Dank!
meine sig ist scheisse...
x-stars
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:13am
Für die Zukunft:
Start->Rechtsklick auf Arbeitplatz->Eigenschaften->Erweitert->Starten und Wiederherstellen (Eigenschaften)
Bei "automatisch neustarten" das Häckchen wegmachen :D.
Edit: Hups, wenn du nicht starten kannst, kannst du es ja auch nicht deaktiviern ::).
Zum Problem: Hast du den abgesicherten Modus probiert?
Eikman
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 10:21am
du kannst beim start von windows f8 drücken, bzw ich hämmer ab dem biosbild die ein beknackter auf f8 :) dann öffnet sich die startauswahl und auch da kann man auswählen, dass nach einem bluescreen nicht sofort wieder neu gestartet werden soll.
Illo2002
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:24pm
abgesicherter modus hab ich schon prbiert, mit netzwerk bzw eingabeaufforderung hab ich mir gespart und die letzte konfiguration ging auch nicht mehr... also alles nutzlos
das mit f8 werd ich jetzt mal ausprobieren, und mir ist nich aufgefallen, dass nach der urspruenglichen nachricht noch etwa 3 zeilen kommen, die man aber aufgrund des neustarts nichts lesen kann
x-stars
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:28pm
Hast du schon mal in der Wiederherstellungskonsole in den Ordner "Systemroot\System32\Config\Software" reingeguckt? Was ist drin? (Systemroot ist das Stammlaufwerk, also in der Regel c:\)
Illo2002
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:35pm
hi, ich hab mal das mit f8 druecken probiert und da kam dann nur zusaetzlich noch die verzeichniswiederherstellung und der debugmodus, bringt aber beides auch nichts...
ins verzeichnis gucken koennte ich mal machen, kann mir jemand die dos befehle zum kopieren ganzer verzeichnisse sagen?
dann versuch ich 1. von nem anderen pc den systemroot zu kopieren und 2. hol ich mir ne neue platte und kopier die gesamte platte mit der wiederherstellungskonsole rueber
x-stars
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:46pm
Mit
Source code
1
dir verzeichnis
kannst du die Dateien angucken und mit
Source code
1
copy quelle ziel
bzw.
Source code
1
xcopy quelle ziel
Die Dateien kopieren. Hilfreich sind dabei auch Parameter um schreibegschützte, Unteodnber, usw. mitzukopieren, die kann ich allerdings nicht alle auswendig, kannst du aber mit
Source code
1
befehl /?
anzeigen lassen (falls es nicht auf eine Seite passt nimm zusätzlich "/p")
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 2:50pm
edit: AUF KEINEN FALL VON EINEM ANDEREN PC KOPIEREN!!!
Das ist die Registry. Wenn du die von einem anderen PC nimmst hat du erst recht verloren da die von PC zu PC völlig unterschiedlich ist.
Rettungskonsole von der Setup CD und dann:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Illo2002
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 7:00pm
hey, tausend dank!
ich komm wieder ins windows, alle programme usw sind "weg" als waer windows frisch installiert, aber die ordner sind noch alle da...
wenigstens also kein datenverlust!
wird nur scheisse, rauszusuchen, welche programm ordner ich loeschen und neu installieren muss ^^
Vielen Dank nochmal!
(hab uebrigens das was du gesagt hast nur mit software gemacht, ich hoffe ich hab dadurch nicht alles vermasselt ^^)
gibts ne moeglichkeit, diealte software datei wiederherzustellen/zu reparieren, weil dann koennte ich die einfach wieder zuruecktauschen
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 7:21pm
Die Registry splittet sich in verschiedene Bereiche auf. Du kannst wie auch oben in den Befehlen aufgelistet erstmal deine aktuelle Konfiguration sichern und spielst dann komplett das Backup aus dem Reapir Ordner zurück statt nur einen Teil.
Da du jetzt quasi etwas altes mit etwas neuem gemixt hat könnte das vielleicht die Ursache sein, dass du momentan noch ein wenig Chaos hast ;)
Illo2002
Re: stop c0000218
Friday, January 6th 2006, 7:49pm
joa.. aber ich hab lieber ein bisschen chaos, als alles neu machen zu muessen, wenn es moeglich is die software-datei wiederherzustellen waer ja quasi alles wie vorher, hab nun den samsung kram geloescht und mit der alten software datei probiert, geht aber nicht...
ich schreib uebrigens gerade von dem "kaputten" rechner ;)
internet ging auf anhieb wieder, muss nur leider firefox ueber den arbeitsplatz oeffnen ^^
edit: so bei mir geht nicht wirklich mehr was,... neue festplatte is bestellt.. zum glueck kann ich die daten retten und dann formatier ich... hab schon wieder gar kein bock da drauf. ...
