• 01.11.2026, 07:53
palme_kex
Integer Begrenzen...
Tuesday, February 21st 2006, 7:16pm
also will folgendes machen.
Ich bin gerade am basteln mit nem MircoController "AT90S8535" von Atmel wird verwendet.
Die Hauptaufgabe besteht im moment daran nen 128*64px GraficDisplay anzusprechen.
Hier zu wollt ich mir nen buffer Feld machen wo ich alle Pixel setzte und dann eben alle auf das DIsplay übertragen will, dass problem ist nur das dieses Feld meinen Speicher Sprengt....
Also so große Felder kann man damit wohl nicht machen.
ALso bin ich auf der suche wie ich mir nen DatenTyp erstelle der eben nur 1Byte (nicht wie int 4Byte) reserviert. Dies würde mir enorm viel Speicher freihalten, da ich für das display nur max 1Byte übertragen kann und beim int 3Byte eben unbenutzt aber verschwendet da stehen...
Wisst ihr also wie ich das einschränken kann ?
Re: Integer Begrenzen...
Tuesday, February 21st 2006, 7:27pm
char oder unsigned char heisst der Datentyp. 8Bit Zahlenbereich 0-255.
du bauchst für 128x64 == 8192 Bit == 1024 Byte das ist der Min speicherplatz wenn du 1 seite als framebuffer für einen schnellen seitenaufbau haben musst.
Sebastian
TheJoker
Tuesday, February 21st 2006, 7:30pm
öh... unsigned char?
edit: gnaaa... mann bin ich heut langsam :P
gut schreib ich was anderes sinnvolles: definiere dir am besten einen eigenen datentyp und benutze NUR den in deinen programmen.
also z.B.
#define tU8 unsigned char
und das für alle datentypen (8Bit, 16Bit, 32Bit, signed und unsigned). das macht das ganze portabel und lesbarer.
Tuesday, February 21st 2006, 7:37pm
nochmal,..
warum nimmst du einen so alten Controller? Das teil ist abgekündigt und wird nicht mehr produziert. Nimm einen Mega16 oder 32. Da hast auch für ein GLCD noch ein paar reserven.
Sebastian
palme_kex
Tuesday, February 21st 2006, 8:07pm
Warum so nen alten Controler ?
Weil ich ihn habe, also warum nen neunen kaufen ?
Ist ja auch nit besonders billig.
Auserdem soll ich ja nit so viel machen.
Display ansteuern, 4 Temperaturen auslesen und das ganze per Seruieller Schnittstelle aufn rechner schubsen...
Dafür muss er reichen...
Und thx für die Schnelle Antwort...
Katzenfreund
Tuesday, February 21st 2006, 8:58pm
Warum schreibst du es nicht einfach als Boolean?
Ich meine es sollte doch reichen zu vermerken: Zeichen ist aktiv bzw eben nicht.
TheJoker
Tuesday, February 21st 2006, 9:01pm
C kennt keine Boolean Datentypen.
Als "Wahrheitswerte" werden die Werte von int-Datentypen verwendet (== 0 entspricht FALSE, alles andere TRUE).
Thomas_Haindl
Tuesday, February 21st 2006, 11:57pm
Quoted from "-Joker-"
... das macht das ganze portabel und lesbarer.
"lesbar" wird's mit:
var Screen = packed array [1..128, 1..64] of boolean; ;D
... aber das gibt's in C ja wieder nicht.
mfg, Thomas
P.S.: Obige Syntax gilt für Pascal und Modula-II
P.P.S.: Mit B||L&& -Turbo geht das schief, weil die packed-Datentypen alle nicht funktionieren.
palme_kex
Wednesday, February 22nd 2006, 11:03am
Naja das mit dem bool ist auch nit ganz so schön, weil das DIsplay in 8Reihen unterteilt ist also ich spreche immer 8Bits gleichzeitig an und so kann ich dann immer genau 1ne variable nehmen für ein Commando...
Wednesday, February 22nd 2006, 11:47am
hi,
der Controller hat 512 byte Sram. du brauchts ein paar byte für den Stack, ein paar für lokale und globale variablen... letztendlich würden dir vielleicht 400byte als LCD buffer bleiben. da reicht also nicht.
Wieso dann nicht einfach nur die daten direkt ausgeben. Und wenn du bilder/ grafiken die statisch sind ausgeben willst kannst du das auch aus dem flash machen wobei der ja auch nur 8Kb hat.
Ein neue Controller gerade wenn man es nicht in masse produzieren will kostet 5EUR und spart ne menge ärger.
du musst ja in die 8kb folgendes implementieren:
Uart routinen 300byte -- 1Kb
Printf - ab 1K je nach auffwand
GLCD routinen - ~1kb
ADC + linearisierung ~ 2kb
Programm ~ 1kb
damit wäre der controller schon fast voll und man müsste mit allen möglichen kompromissen so langen um die Probleme programmieren bis das alles passt.
klar mit dem kleinen controller akann man das alles gut testen,.. aber alles zusammen ?
Sebastian
