• 21.11.2026, 18:20
Katzenfreund
Was verbirgt sich hinter diesem Windows Fehler?
Saturday, March 18th 2006, 10:27pm
Darf ich an dieser Stelle erwähnen, dass mir das grade auf den Geist geht?
Da will man nur "schnell" ein video reandern und jedes mal kommt:
Die Anweisung in "0x7c921e58" verweist auf den Speicher in "0x7c7c7d7e" . Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken Sie auf "Ok" um das Programm zu beenden.
Was habe ich da und viel wichtiger:
[vanHelsingModan]
Wie werde ich es wieder los?
Edit: Die 3 Seiten, die google findet, helfen nicht wirklich.
[/vanHelsingModaus]
hurra
Re: Was verbirgt sich hinter diesem Windows Fehler
Saturday, March 18th 2006, 10:32pm
Ram hinüber?
Katzenfreund
Saturday, March 18th 2006, 10:33pm
Quoted from "hurra"
Ram hinüber?
Oh bitte nicht.
Kann es noch was anderes sein?
(ich meine irgendwie ist das bei mir der "PC-Artikel" der am häufigsten den Dienst versagt)
Chewy
Saturday, March 18th 2006, 10:52pm
das ist wohl eher ein benutzerproblem in verbindung mit dateirechten. ich nehme an, du nutzt ntfs.
leg mal einen neuen benutzer (als administrator) an und versuchs mal ob der genauso den fehler bekommt.
ggf. rechte auf den ordnern des programms und des "temp" verzeichnisses neu setzen.
Katzenfreund
Saturday, March 18th 2006, 11:03pm
Quoted from "Chewy"
Und jetzt verrate mir bitte, wie ich das bei der Home Edition mache.
(Abgesehen davon, dass ich Admin Rechte hab)
Aber: Du hast Recht, ich nutze NTFS.
Edit sagt, dass ich eben mal Memtest86 hab 1x drüber laufen lassen und er nichts gefunden hat.
Edit2: Der Fehler ist übrigens reproduzierbar.
Chewy
Sunday, March 19th 2006, 12:04am
home edition ändert nichts an den dateirechten. bitte prüfen.
Katzenfreund
Sunday, March 19th 2006, 9:22am
Was auch nichts an meiner Unwissenheit ändert.
Wie checke ich das?
(ich wusste bis vor kurzem nicht, dass man die Rechte von Programm überhaupt ändern kann)
Eumel
Sunday, March 19th 2006, 11:04am
Ist dein RAM übertaktet? Ich hatte das mal beim FarCry während des Level-Ladens. Der Takt war da einfach zu hoch.
Katzenfreund
Sunday, March 19th 2006, 11:27am
Der CPU ist übertaktet, aber der RAM ist PC3200er und FSB ist 200, also alles gut.
@re@50
Sunday, March 19th 2006, 11:35am
cpu mal auf standard takt stellen und dann testen.
LeifTech
Sunday, March 19th 2006, 12:03pm
mach das mit den rechten so wie baerli gesagt hat
Katzenfreund
Sunday, March 19th 2006, 1:19pm
Wie geht das?
Spock
Sunday, March 19th 2006, 4:03pm
Du erstellst eine Verknüpfung mit der betroffenen Exe.
Unter den Eigenschaften der Verküpfung befindet sich der Punt "Erweitert". Dort kannst du "Unter anderem Benutzer ausführen" anwählen. Beim Starten dieser Verknüpfung fragt Windows dann nach den Benutzer. Dort am Besten den Admin mit dem Adminpasswort verwenden. (Dieser Account wird von Windows bei der Installation immer erzeugt.)
hth Spock
Quoted from "Grinchy"
Katzenfreund
Sunday, March 19th 2006, 9:28pm
Das Administrator Konto wird nicht anerkannt, weil auf diesem kein PW vergeben ist.
Edit: Abgesehen davon, dass ich Administrator manuell eintippen muss, weil das Konto bei Win ausgeblendet wird.
Außerdem bin ich doch "Computeradiminstrator", also sollten es doch die selben Rechte sein.
Edit: Was mir auch nicht ganz klar ist:
wenn DrDivx abstürzt, wenn ich eine divx Datei kodiere (davon der Ton geht ohne Probleme), muss ich dann die DrDivx.exe mit den Admin-Rechten belegen oder irgendeine andere Datei?
Spock
Monday, March 20th 2006, 12:05am
An dieser Exe hätte ichs versucht wenn Chewy recht hat.
Allerdings vermute ich mittlerweile eher ein Problem beim Codec.
Schon mal den neusten DivX Codec runtergeladen?
mfg Spock
dasc1mt
Monday, March 20th 2006, 9:30am
Kann es vielleicht auch sein, dass Dein RAM vollläuft und die Auslagerungsdatei nicht groß genug ist?
Katzenfreund
Monday, March 20th 2006, 8:01pm
möglich.
Also ich hab das jetzt an der DrDivx.exe geändert und der Fehler tritt weiter auf.
Und ja, es ist der daktuelle divx create codec.
Ram: 2x 256mb, aber Singel Chanel.
Auslangerungsdatei: 1536mb maximal.
Sonst noch jemand Vorschläge?
Edit: Gab es nicht mal irgendeinen Registry-key, den man eintippen konnte um das Admin-Konto in der normalen Anmeldung zu haben?
Jogibaer_Nr1
Monday, March 20th 2006, 10:57pm
erste Vermutung ist richtig, Ram ist defekt:
Oder sitzen die Speichersteuerblöcke auf dem Mainboard?
Katzenfreund
Tuesday, March 21st 2006, 7:49pm
Oh. danke.
Das ist zwar nicht positiv, aber wenigstens was genaues.
@re@50
Tuesday, March 21st 2006, 11:43pm
speichersteuerblock=memorycontroller im chipsatz.
