• 02.10.2026, 05:24
oTT
"Fehler beim Laden des Betriebssystems"
Thursday, April 13th 2006, 4:13am
Ich hab grade mein Sys formatiert:
asus a8n-sli se (nf4sli)
seagate 400gb sata2 platte
Jetzt hab ich versucht winxp + sp1 zu installieren. Hab die 400gb platte schnellformatiert und nachdem die windows daten drauf waren und der erste neustart kommt, kam die Fehlermeldung: "Fehler beim Laden des Betriebssystems"...
Ich hab schon en bissi gegooglet, bin aber leider nicht viel weitergekommen. hinter der platte beim 2. bootscreen steht CHS anstatt LBA. nun weiß ich aber 1. net obs daran liegt, und 2. hab ich 0 ahnung wie ich das umstellen kann :'(
Außerdem hab ich bei in nem forum gelesen dass man bei der installation von sata + winxp die sata treiber am anfang der win installation per f6 installieren muss. auch wieder 0 plan ob und wie das stimmt...
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
mfg oTT
Chase24
Re: "Fehler beim Laden des Betriebssystems&qu
Thursday, April 13th 2006, 8:01am
Hmm, da WIn XP schon die Daten auf die Partition geschrieben hat, scheint es ja so, dass er die Platte auch gefunden hat.Brauchst also keine extra "Treiber-Einbindung" mit F6 (wobei ich dachte, dass die Treiber erst ab SP2 dabei waren). Ich würd einfach nochmal den Installationsvorgang starten und diesmal ne richtige Formatierung, keine Schnellformatierung, durchführen...
Intel Q9550
2x 2048MB Corsair DDr2-800
ASUS Extreme GTX 260
Gigabyte GA-EP45-UD3R
NEW
reddwarf
Thursday, April 13th 2006, 2:06pm
bastel mal bei der installation ne syspartition, du willst doch nicht xp auf ne 400gig partition spielen, oder?
vielleicht hat win ja probleme mit der riesenpartition beim starten.
reddwarf
oTT
Friday, April 14th 2006, 6:49am
Hab das Problem gelöst. Ich stell mal den Lösungsweg hier rein falls andere das gleiche Problem haben:
Fehler:
Nach Reboot bei der WinXp Neuinstallation kommt: "Fehler beim Laden des Betriebssystems". Größe der Festplatte bzw der erstellten Sys Partition sind egal. Auch spielt Sata1/2/IDE keine Rolle.
Lösung:
1. Alle Festplatten bis auf die auf der WinXp installiert werden soll abmachen.
2. Dann ins Bios gehen und "Bootvirus detection" austellen.
3. Dann Speichern und Rebooten.
4. Gleich wieder ins Bios und bei der Adressierung der Festplatte von "AUTO" auf "Large" bzw "xLarge" stellen.
5. Rebooten und bis zum Windowsfehler laufen lassen.
6. Rebooten, ins Bios gehen und wieder die Adressierung der Platte auf Auto stellen.
7. WinXP CD einlegen und Rebooten.
8. WinXP auf eine Partition kleiner als 120GB installieren.
9. Sobald der erste automatische Reboot kommt ins Bios gehen und die Bootreihenfolge auf HDD->CD->etc.. ändern.
10. An den Kühlschrank gehen sich en Bierchen gönnen, da WinXP jetzt einwandfrei installiert und danach perfekt läuft. ;)
mfg oTT
reddwarf
Saturday, April 15th 2006, 11:40pm
das mit dem bier verstehe ich...aber den rest nicht. wenn ich win auf ne partition kleiner 120gig installiere, muss ich dazu nicht ins bios. ;D
Eumel
Saturday, April 15th 2006, 11:44pm
Ich hab heut auch mal wieder versucht, von meiner XP-DVD (wo wirklich alles drin ist und automatisch installiert) das OS auf meine SATA-Platte zu installieren. Es geht einfach ned. An irgendeiner Stelle kommt er ausm Tritt (immer beim First-OS-Boot) und Rebooted ständig.
Windows XP + integriertem SP1 klappt dagegen problemlos. Auch hier sind schon SATA-Treiber dabei.
Seehr merkwürdig.
oTT
Monday, April 17th 2006, 4:59pm
Quoted
wenn man aber am anfang ne größere erstellt hatte dann muss man es so wie oben machen um überhaupt mal ne 120er partition wieder erstellen zu können ;D
wenn man es gleich richtig macht sollte es normalerweise gehen, also mit ner partition die kleiner als 120gb is. aber das hab ich nicht testen können, bzw wollt ichs net testen wies ma ging.
ich hab jetzt mal sp2 auf meine winXP cd integriert. mal schaun ob es beim nächsten formatiern dann eventuell besser klappt. ;)
reddwarf
Tuesday, April 18th 2006, 3:47pm
achso, du partitionierst mit win. dann ist alles klar.
8)
