• 03.10.2026, 08:27
Eumel
Hilfe zum Capturen einer VHS
Monday, May 22nd 2006, 2:10pm
Meine CPU ist leistungsstark genug, um "Frame dropping" oder "Frame doubling" zu vermeiden und einen synchronen Ton bis zum Ende einer 4-Stunden-VHS vorauszusetzen. Es geht ja nur um eine Auflösung von 352x288. ::)
Allerdings scheint es da Probleme mit dem XviD-Codec auf Maximaler-Qualität (in Vorbereitung auf Encoding als MPEG-2) zu geben.
Oder woran könntes es sonst liegen? Ich bezweifle nämlich stark, dass eine Videokassette "ruckelt" bzw. "stockt" ;).
x-stars
Re: Hilfe zum Capturen einer VHS
Monday, May 22nd 2006, 2:26pm
Wenn du genug Platz hast, nimm das Rohmaterial lieber in MJPEG auf, bevor es dann nach MPEG-II konvertiert wird :).
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 2:28pm
Platz hab ich 2x 80 GB. Ich kanns ja mal probieren. Das is aba ma richtig fett. Muss man da nich schon auf die HDD-Schreibrate achten?
Edit: Selbst mit MJPEG muss er innerhalb von 2 Minuten fast 700 Frames verdoppeln, damit der Ton synchron bleibt. :-/ Liegt das jetzt an iuVCR oder wie?
x-stars
Monday, May 22nd 2006, 2:33pm
2x80 sollte für den Anfang reichen ::).
Ehrlich gesagt: Ich hab mal vor ungefähr nem Jahr nen Guide zu dem Thema gelesen un das MJPEG hat sich bei mir eingeprägt (so verlustfrei wie möglichg aufnehmen um gutes Ausgangsmaterial zu haben) - von der Schreibrate her sollte es also klappen.
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 2:39pm
Dann liegts wohl doch am Programm. Ich versuche nochmal mit VirtualDub ein vernünftiges Seitenverhältnis hinzubekommen.
x-stars
Monday, May 22nd 2006, 2:54pm
Sonst probier doch mal iuVCR aus, ist allerdings nicht kostenlos (aber es gibt, soweit ich weiß, eine 30-Tgae-Testversion) :)
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 3:22pm
Quoted from "x-stars"
Na hab ich doch. Gerade hab ich den Videorecorder an den TV geschlossen und muss mit Erschrecken feststellen, dass es wohl am ViVo-Anschluss liegt, dass das Bild ab und zu zusammenbricht. :(
Edit: Kann auch nich sein, weil wenn ich die Cam anschließe kommt wunderbares Bild rüber.
Cam -> TV -> gutes Bild
Cam -> PC -> gutes Bild
VCR -> TV -> gutes Bild
VCR -> PC -> schlechtes Bild.
Aahhhhh!!!!!! :( Und das bei gleichem verwendeten Kabel. Bei VCR-TV kommt eher noch ein SCART-Adapter zusätzlich ins Spiel. Könnte es an den elektromagnetischen Wellen des PCs liegen?
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 4:44pm
Ich habe den Verdacht, dass meine X800Pro versucht, das VHS-Signal aufzuwerten - was leider total in die Hose geht. Das Signal der Videocam scheint dagegen aktzeptiert zu werden.
Wie kann ich denn diese Verbesserungsversuche ausschalten?
x-stars
Monday, May 22nd 2006, 4:49pm
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 5:31pm
Also hat unser Uralt-VCR einen Kopierschutz zwischen unsere Homevideos gemogelt? Kann ich mir nicht vorstellen.
Inzwischen hab ich hier einen neueren von JVC. Also kann mein TV was mit dem Wiedergabesingal anfangen aber meine X800Pro nicht so richtig?
Edit: Am besten merk ich das, wenn ich auf Pause drücke und das Bild ja stehen bleibt. Hier bricht es auf dem PC wiederholt in Schwarz zusammen und baut sich neu auf. Immer wieder... Es scheint aber mit dem Signal auf der VHS zusammen zuhängen. Es ist von Clip zu Clip auf der Videokassette unterschiedlich schlimm.
Katzenfreund
Monday, May 22nd 2006, 7:15pm
Du bist dir sicher, dass du das richtige Pal-Signatl (für Deutschland Pal-B/G) ausgewählt hast?
TrOuble
Monday, May 22nd 2006, 7:20pm
Moin,
Kann sehr gut an deiner Grafikkarte liegen - hatte das selbe mal mit einer ViVo Geforce 4 Ti 4200 versucht und hatte da auch nur schlechte Ergebnisse.
Falls du eine TV Karte hast, dann versuch das ganze darüber laufen zu lassen - hatte mir damals um paar Videokasetten aufn Rechner zu spielen extra ne TV Karte gekauft - hat super geklappt.
MfG TrOuble
Eumel
Monday, May 22nd 2006, 8:26pm
Ich hab hier irgendwo eine - allerdings ohne passende WinXP-Treiber. Hmmm...
Ich hatte bisher PAL-D, ich probiere mal PAL-G oder B
Wenn das Bild anfängt zu stocken (auch bei normalem Stream), liegt "Leitung ermittelt" über oder unter 625.
Wenn das Bild ins Schwarz fällt kommt kurz "Signal ermittelt:" 0 statt 1.
Also liegts wohl definitiv am Video-In? Kack Ati... ;D
x-stars
Monday, May 22nd 2006, 8:51pm
Hol dir für ein Euro bei Ebay ne BT878-TV-Karte :D.
Eumel
Tuesday, May 23rd 2006, 12:25pm
Über TV-Karte flackert das Bild nicht mehr, allerdings ruckt es und der Ton wird asynchron.
Edit: Und die allgemeine Bildquali ist schlechter.
2. Edit:
Es kotzt mich an! Diese "inserted Frames" sind schon auf kürzester Zeit sehr viel und dann ruckt das Bild. :-X
Katzenfreund
Tuesday, May 23rd 2006, 8:36pm
Du kannst bei VirtualDub unten Rechts die Bitrate auf 25fps stellen.
Und in einem Untermenü gibt es die Option "Look Video-Stream with Audio." dann wird es nicht mehr asyncron.
Eumel
Tuesday, May 23rd 2006, 11:40pm
Die Framerate ist auf 25 FPS. Das mit dem locken bringt nix, solange dieses "Frame-Inserting" von statten geht.
Katzenfreund
Wednesday, May 24th 2006, 8:55am
Was für Codecs verwendest du?
Und welche Einstellungen hast du bei diesen eingestellt?
