• 30.09.2026, 12:37
Kooper
Blödes Problem...
Thursday, June 15th 2006, 6:11pm
Also ich hab da ein Problem. Wenn ich den PC hochfarhe kommt der sound und so das hintergrundbild und der Crusor aber mehr auch nicht.... Ich kann warten so lange ich will...
Und das ist passiert als ich was runtergeladen habe und ausvershen den Strom schalter betätigt habe...
Dan hab ich probiert in den abgesicherten Modus zu kommen hab das Admin Konto aus gewählt und nachher wird es schwarz und es steht in allen ecken Abgesicherteer Modus ...
Und mit dem anderem Konto gehts auch nicht...
Und ich habe kein Plan momentan... :'(
[sorry für die rechtschreibe fehler]
Re: Blödes Problem...
Thursday, June 15th 2006, 6:20pm
Hi und willkommen im Forum :)
Klingt ein wenig nach defekter Registry. Du kannst versuchen ein älteres Backup einzuspielen, was Windows immer wieder mal automatisch erstellt.
Rettungskonsole von der Setup CD und dann:
An Laufwerk c: anmelden
Passwort eintippen, falls keines gesetzt einfach Enter drücken
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Mit Exit einen Neustart anstossen und dann einfach hoffen, das es wieder geht ;)
Kooper
Thursday, June 15th 2006, 6:33pm
Sorry kein plan was du meinst...
Thursday, June 15th 2006, 7:12pm
Die Registry ist quasi eines der Herzstücke jedes Windows Systems ab Windows 95. Darin sind alle wichtigen Informationen rund um das Betriebsystem, intsallierte Programme, Treiber usw. gespeichert.
Wenn sich da an einer kritischen Stelle ein Fehler einschleicht reicht das aus damit Windows nicht mehr ordentlich startert. Und ich vermute mal, dass dies bei dir der Fall ist denn wenn Windows nicht ordentlich startet liegt es sehr oft an dieser Registry.
Windows legt hin und wieder automatisch ein Backup der Registry an wenn Windows problemlos und vollständig geladen wurde. Dieses Backup liegt im Repair Ordner und über die Rettungskonsole und den genannten Befehlen kannst du das Backup wieder einspielen.
Dazu legst du deine Windows XP Setup CD ins Laufwerk und lässt diese laden. Wenn das ganze fertig ist drückst du die Taste R und eine Eingabeaufforderung erscheint. Hier meldest du dich wie gesagt am Laufwerk c: an (in der Regel die 1.) und tippst dann die Befehle ein wie sie da oben stehen.
Mit ein wenig Glück fährt dein Windows danach wieder normal hoch. Einziger Nachteil könnte sein, dass diverse Einstellungen nicht ganz hinhauen da das Backup schliesslich schon ein paar Tage alt sein kann.
Für den Fall das dies gar nichts bringt oder die Sache sogar eher noch verschlechtert kannst du auch wieder dein Original zurückspielen, was vorher in dem tmp Ordner gesichert wurde.
Napalm
Friday, June 16th 2006, 11:11am
auch von mir willkommen im forum
kann mich shoggy nur anschliessen.als behelfslösung wenn du den rechner wirklick brauchst kannste auch versuch manuell den explorer zu starten:
strg + alt + entf
taskmanager
neuer task
dann tippste explorer ein
ka obs funzt aber wenn nich kannste nur shoggys methode oder win neuinstallation probieren.wenns funzt kannste über die syswiederherstellung von win dein sy wieder reparieren.scheinst mit nem grafischen beutzerinterface besser aufgehoben zu sein.
Friday, June 16th 2006, 3:22pm
Eine Reperaturinstallation wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Dazu geht man ganz normal so vor als wollte man XP neu installieren und berkommt dann die Möglichkeit eine Reperaturinstallation durchzuführen. Dabei bleiben in der Regel sämtliche Einstellungen etc. erhalten. Es wird quasi nur das Grundgerüst neu eingespielt.
