• 17.11.2026, 18:53
fksystems
winXP erkennt nur 32GB von festplatte..
Thursday, June 22nd 2006, 2:27am
hm.. eigentlich müßte der beitrag etwas anders heißen, aber in diese kurze zeile geht ja nicht mehr rein.
..genauer gesagt habe ich hier eine 250GB festplatte, bei der der computer beim starten noch beim bios bei der festplattenerkennung hängen bleibt, wenn nicht der 32GB begrenzungsjumper an ist. (die festplatte soll halt hier in diesem einem fall an nem board mit etwas älteren bios betrieben werden.)
jetzt ist die frage:
Früher mußte man ja, wenn es kein neueres bios gab, dann einen ontrack/diskmanager treiber reinmachen, damit beim start die festplatte mit der korrekten größeren größe erkannt wird.
da aber winXP ja glaubeich die datenträger ehe vollständig selbst mit eigenen treibern ohne das bios verwaltet, müßte man doch eigentlich auch ohne diskmanager auskommen, wenn winXP von der festplatte trotzdem booten kann.
WinXP erkennt aber in der datenträger-verwaltung die festplatte trotzdem nur mit 32GB. ist das normal? er müßte doch eigentlich die tatsähliche größe erkennen, oder?
kann es sein, daß man dafür wieder so nen zusätzlichen registry-eintrag braucht?
(aja es ist winXP sp1 drauf und ich will die möglichkeit haben, bei bedarf auch ohne sp2 das benutzen zu können..)
Re: winXP erkennt nur 32GB von festplatte..
Thursday, June 22nd 2006, 2:52am
Das BIOS spielt keine Rolle. Wie du schon richtig gesagt hast verwaltet Windows die Platte selbst. Du solltest darauf achten, dass andere Betriebssysteme oder bootbare Tools die Platte ebenfalls korrekt erkennen denn wenn dies nicht der Fall ist kannst du dir ziemlich flott deine Daten killen.
Mit dem Registry-Eintrag meinst du wohl das hier aber das sollte bei installiertem SP1 eigentlich nicht mehr notwendig sein. Kannst es natürlich trotzdem probieren; Neustart erforderlich.
Zeigt dir die Datenträgerverwaltung keine anderen unpartitionierten Bereiche an ???
Die Platte ist mit NTFS formatiert? FAT kann XP so direkt erstmal nur mit max. 32GB ansprechen.
fksystems
Thursday, June 22nd 2006, 4:48am
nein, ich versuche die platte ohne 32GB clip dran zu hängen, bios stürzt ab.
ich hänge die platte mit 32GB clip dran, bios stürzt nicht mehr ab, lasse dann winXP installieren.
bei der winXP installation wird die platte mit 32GB erkannt.
ich lasse das winXP zuende installieren mit setup auf NTFS-System und alles läuft. ich gehe unter verwaltung-computerveraltung-logische datenträger und da steht:
1 datenträger, zu 100% partitioniert, größe 32GB.
da steht auch nicht "größe: 137GB", deshalb kann es glaubeich nicht daran liegen, daß der eine Patch mit dem EnableBigLBA fehlt.
nachtrag: ich glaube, enablebiglba steht tatsächlich nicht drin. moment, ich teste es damit nochmal.
Katzenfreund
Thursday, June 22nd 2006, 7:58am
Hast du falsch gejumpert?
(limit capacity to 32GB?)
newold
Thursday, June 22nd 2006, 9:51am
Quoted from "Katzenfreund"
Das ist das, was er die ganze Zeit schreibt:
Wenn er diesen Jumper nicht setzt, bootet der PC nicht.
@fksystems:
Wahrscheinlich wirst du kein großes Glück haben, wenn dein System ohne den 32GB-Jumper gar nicht hochfährt. Die Platte wird ja quasi physikalisch zu einer 32GB-Platte gemacht, da kann auch Windows nicht einfach die volle Größe erkennen...
Ein neueres BIOS ist nicht vorhanden/möglich?
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Thursday, June 22nd 2006, 4:58pm
Mal Butter bei die Fische ;D
Um welches Mainboard sowie um welche Festplatte geht's denn da genau?
fksystems
Saturday, June 24th 2006, 7:31am
wir haben jetzt mittlerweile doch noch ein passendes Bios Update gefunden.
Es erkennt die Festplatte zwar nicht mit der vollen größe, aber es reicht aus, daß er ohne 32GB Clip jumper nicht mehr abstürzen tut beim start.
WinXP erkennt die festplatte dann mit eigenen treibern mit der vollen größe.
Aber es ist wohl tatsächlich so, daß bei benutzung des 32GB Clip jumpers auch windows die festplatte dann nicht mehr richtig erkennt.
Wenn ein bios deshalb also beim start abstürzt, was einen zum setzen des jumpers zwingt hat man also tatsächlich dann große probleme.
nur der ontrack-treiber kann glaubeich das noch umgehen, aber das wäre schlecht, wenn man den benutzen müßte, weil der ja an verschiedenen stellen denn kompatiblitäts-probleme machen kann.
mir ist da noch eingefallen, vielleicht stützt das bios nicht ab, wenn man die werte nicht erkennen läßt, sondern ganz ohne auto einträgt und vielleicht sogar niedrigere werte einträgt. mist, jetzt ist schon das neue bios drauf. aber ich glaube, in früheren fällen an anderen stellen ist der auch ab gestürzt, wenn der nicht auf automatische erkennung stand.
Eumel
Saturday, June 24th 2006, 12:04pm
Wenn man die Festplatte per Jumper auf 32 GB begrenzt, wird keine Software der Welt die volle Größe der selbigen nutzen können :P
...es sei denn, die Software ist in der Lage, den Jumper rauszuziehen. *gg*
Man kann doch auch kein Laufwerk vom Master zum Slave machen, in dem man unter Windows die Einstellungen vornimmt. ::) Da muss schon der Jumper ran.
Das einzige Gegenbeispiel, was mir einfällt, ist der CMOS-Reset. Das geht auch per Software.
