• 29.09.2026, 10:41
TrOuble
Bluescreen -> PAGE_FUALT_IN_NONPAGED_AREA
Sunday, July 9th 2006, 5:03pm
Moin,
Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder, nicht täglich und periodisch, aber trotzdem recht nervige Bluescreens ...
Ist erst seitdem ich meinen Rechner aufgerüstet habe.
Neue Hardware:
A64 3800+
Abit Av8
2x 1024MB Ram (400er)
und ne Seagate & Samsung Platte (alt -> IDE)
sowie meine alte Graka -> Gf 4Ti 4200
Das System stürzt einfach so ohne Last zb. beim TV gucken oder Surfen ab - unter Last beim arbeiten oder spielen hatte ich noch keine Ausfälle.
Temperaturen sollten auch allle in Ordnung gehen ...
Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte?
Muss dazu sagen, dass ich das System nicht neu aufgesetzt habe nach dem Hardwaretausch ... könnte also eine mögliche Fehlerquelle sein.
(Wobei ich die selben Treiber draufhatte -> vorher Via, jetzt immernoch Via Chipsatz)
MfG TrOuble
pharao
Re: Bluescreen -> PAGE_FUALT_IN_NONPAGED_AREA
Sunday, July 9th 2006, 5:06pm
teste mal die Rams
Gelöschter Benutzer
Sunday, July 9th 2006, 5:07pm
Ich gebe Dir eine 99%ige Wahrscheinlichkeit auf die fehlende BS Neuinstallation als Fehlerquelle... Das KANN klappen, MUSS aber nicht. In diesem Kontext hat es wohl nicht geklappt. Was Du noch ausprobieren kannst : Windows abgesichert starten, ALLE Geräte die Du löschen kannst aus der Systemsteuerung löschen, dann neu erkennen lassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt -> Neuinstallation
TrOuble
Sunday, July 9th 2006, 5:09pm
Quoted from "hobbes_dmS"
teste mal die Rams
Haste da nen gutes Programm?
@Möppel:
Werd ich gleich mal Probieren
@re@50
Sunday, July 9th 2006, 5:11pm
Quoted from "TrOuble"
memtest86+(selbst bootende cd) und prime95 der beldn test unter windows.
es kann auch sein das die rams nicht auf dem mobo laufen, sowas hatte body gleuab ich auch mit dem selben mobo.
Body
Sunday, July 9th 2006, 5:19pm
und dem is so
das av8 unterstütz nur 512mb riegel max
TrOuble
Sunday, July 9th 2006, 5:31pm
Quoted from "Body"
und dem is so
Kann nicht sein :o
Laut Handbuch & Homepage unterstüzt das Board sogar 2GB Bausteine .. außerdem läuft es ja bei mir einwandfrei - bis auf die nicht reproduzierbaren Ausfälle ... ::)
@re@50
Sunday, July 9th 2006, 5:33pm
Kann nicht sein :o
lass memtest laufen und wenn ne menge fehler kommen dasnn liegt es an der inkompatiblität von ram und mobo.
major23hh
Sunday, July 9th 2006, 5:52pm
was für ram ist das denn? also welcher hersteller/welche chips?
Metallurge
Sunday, July 9th 2006, 7:00pm
also mit memtest hatte ich damals keinen Erfolg - es wurde kein Fehler gefunden. Baute ich aber einen der beiden Ramriegel aus, trat genau der Fehler nicht mehr auf ... er war also offenbar defekt.
Anderen Ram hinzuzustecken brachte keine Probleme.
TrOuble
Sunday, July 9th 2006, 7:03pm
So ham Memtest jetzt mal rüberlaufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden.
Quoted from "sPani-yAk"
2x MDT 1GB PC400 CL2.5
Sind beidseitig bestückt ...
Hat ansonsten jemand nen Tipp?
@re@50
Sunday, July 9th 2006, 7:04pm
dann mach am besten mal win neu
oder schau ob er mit ner linux live cd auch abschmiert. oder mal anderen ram einbauen zum testen., oder mal auf ddr333 mit 3-4-4-8 2T laufen lassen.
TrOuble
Sunday, July 9th 2006, 7:12pm
Naja problem ist halt, dass es teilweise ja auch 1-2 Tage ohne irgendwelche abstütze läuft.
Wie gesagt kann ich es nicht reproduzieren - deswegen wir das mit Linux laufen lassen wohl flachfallen ::)
Werd mal gucken und dann wohl wahrscheinlich doch das System neu aufsetzen - wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Fehler davon weggehen wird ...
Metallurge
Monday, July 10th 2006, 1:07am
ich würde wirklich erstmal einen der beiden Riegel ausbauen und gucken ob der Fehler damit verschwindet - ggf. dann nochmal wechseln auf den anderen.
Ist doch deutlich weniger Aufwand als eine Neuinstallation ;)
el901
Tuesday, July 11th 2006, 11:23am
Den BSOD hatte ich auch einmal. Das was ich so gefunden habe, bezog sich aber mehr auf die Page File(deswegen auch die NTFS.sys). Meine Empfehlung, RAMs testen, Systemlaufwerk defragmentieren und ggf. mal mit Checkdisk testen.
GL&HF
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
major23hh
Tuesday, July 11th 2006, 1:55pm
Wie siehts mit den Spannungen des Netzteils aus?
edit: hallo gammelchen ;) :-* ;D
TrOuble
Friday, July 14th 2006, 8:02pm
hmm hab jetzt seit 5 Tagen keine Probleme gehabt - sehr mysteriös das Ganze *g*
