• 28.09.2026, 05:21
major23hh
Thunderbird Wörterbücher nachinstallieren
Wednesday, August 2nd 2006, 5:14pm
Moin,
ich habe versucht, bei den Clients bei meiner Arbeit für Thunderbird weitere Wörterbücher für die Rechtschreibprüfung von E-Mails zu installieren, da standardmäßig nur das englische installiert ist.
Die Wörterbücher werden auch korrekt installiert, nur werden sie nicht eingebunden bzw. kann ich sie nicht auswählen.
Ein TB-Neustart bringt nichts, ebenso wenig der Unterschied Admin-Rechte/keine Admin-Rechte unter Windows.
Die Systeme sind mit WinXP SP2 ausgestattet, ANmeldung an einer Windows-Domäne und TB 1,5 und höher.
Jemand ne Idee?
Al_Borland
Re: Thunderbird Wörterbücher nachinstallieren
Thursday, August 3rd 2006, 2:57pm
hi,
also wenn ich das noch richtig weiss, dann geht das wie folgt: du lädst dir per 'rechtsklick, speichern unter' die xpi vom wörterbuch irgendwo hin. dann gehst du zu tb rein und öffnest das erweiterungs-fenster. dort ziehst du dann per drag&drop die xpi rein. er bestätigt dann irgendwann, dass das wörterbuch installiert wurde, zeigt es aber in der erweiterungsliste nicht mit an.
wenn du dann auf einstellungen-verfassen-rechtschreibung schaust, müsste das deutsche wörterbuch schon aktiviert sein.
Gruß, Micha.
