• 05.10.2026, 21:04
major23hh
Router-Config für ICQ-Dateien VERSENDEN
Monday, August 21st 2006, 7:31pm
moin,
das empfangen von nachrichten ist ja meist das standard-problem, jetzt sind die advanced-skills gefragt ;)
meine nachbarin, die sich mit mir das inet teilt, kann seitdem sie bei mir im netz ist, keine dateien mehr über ICQ VERSENDEN, das empfangen geht problemlos.
Welche Möglichkeiten gibt es da im Router? (Linksys WRT54GS).
Sie nutzt ICQ Lite.
Grüße
DAP
Re: Router-Config für ICQ-Dateien VERSENDEN
Monday, August 21st 2006, 8:01pm
einfach die benötigten ports am router auf den pc weiterleiten :)
welche ports kann ich dir nicht sagen, da benutzt jeder im-client andere. bei miranda ist der portbereich frei wählbar, schau mal in den icq-lite-einstellungen nach..
um kurz zu erklären warum ausgerechnet beim VERSENDEN die ports geforwarded werden müssen:
wenn man über icq eine datei sendet baut man erstmal keine direktverbindung zum empfänger auf - man kennt dessen ip-adresse nicht. stattdessen wird eine filetransfer-anfrage (beinhaltet u.a. die eigene ip-adresse und den port) über den icq-server an den empfänger geschickt. nimmt dieser den transfer an baut der icq-client des empfängers eine direktverbindung zum sendenden icq-client auf, und diese verbindung kann nur zustande kommen wenn beim absender der entsprechende port weitergeleitet wird :)
edit nach googeln: man kann auch bei icq den portbereich einstellen, ich denk mal das wird bei icq lite nicht anders sein
major23hh
Monday, August 21st 2006, 9:49pm
Quoted from ".dap"
danke erstmal für die lange antwort :)
die ports 20000-20039 habe ich schon geforwarded.
bei ihrem icq lite kann man das leider nicht einstellen :(
Papa_Schlumpf
Monday, August 21st 2006, 10:32pm
nicht nur forwarden sindern auch triggern...
Manwe
Monday, August 21st 2006, 11:24pm
und du hast nicht zufällig die ports auf verschiedene ips geleitet? sofern überhaupt möglich..
sonst soll sie sich mal n vernünftigen client nehmen und da andere ports einstellen und dann nochmal probieren.
major23hh
Tuesday, August 22nd 2006, 1:30pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
klär mich bitte doch nochmal kurz übers triggern auf, danke :)
Eumel
Tuesday, August 22nd 2006, 2:07pm
Ausgelöste Portweiterleitung (Port Triggering):
Diese werden erst aktiviert, wenn auf einem der eingestellten Triggerports Daten verschickt werden.
Draco
Tuesday, August 22nd 2006, 2:36pm
heißt übersetzt soviel wie:
Die Ports sind grundsetzlich immer zu und öffnen nur kurz, bei Aufforderungn eines Programmes.
DAP
Tuesday, August 22nd 2006, 4:10pm
entweder forwarden ODER triggern - beides gleichzeitig macht wohl wenig sinn ;)
wenn ich das richtig sehe bringt triggern nur was wenn mehrere pcs (abwechselnd) die gleichen ports benötigen, dann kann der jeweils aktive pc durch traffic auf einem bestimmten port einen portbereich auf sich umleiten. hier macht das aber keinen sinn, bei mehreren pcs kann man ja einfach jedem einen anderen portbereich für filetransfers zuordnen :)
Slipknot
Tuesday, August 22nd 2006, 4:56pm
ganz einfach icq 2003b holen, sieht gut aus, braucht ned so viel speicher und stürzt ned dauernd ab O_o
und man kann alles perfekt einstellen + nervige werbung entfernen
Verkaufe: -BFG 6800 Ultra Overclocked mit Garantie(1,2ghz) + Zalman Lüfter -MSI K7N2 Delta ILSR -Kingston HyperX 2x 512 ( CL 2.0) 400mhz -2x 120gb sata -AMD 2800+
Y0Gi
Tuesday, August 22nd 2006, 8:32pm
Dass ICQ(2003b) "gut aussieht", "nicht so viel speicher braucht" und auch noch alles "perfekt einstellen" lässt, ist natürlich subjektiv - und es gibt bestimmt auch IM-Clients, mit denen man es vergleichen kann, so dass die genannten Punkte zutreffen ;)
