• 08.11.2026, 06:09
Radius-Server - Wie?
Thursday, August 31st 2006, 3:43pm
ich soll mir hier en Radius Server einrichten... jedoch hab ich absolut keine Vorstellung davonw ie das funktioniert...
Hab hier einen kleinen Server 2003 R2 und die Programme ISA Server 2003 (oder war es doch 2004?) und Free-Radius.net zu verfügung...
hat vielleicht irgendwer ne (wirklich) simple und ideotischen sichere Schritt für Schritt anleitung für mich? Ich kann zwar die Software aufspielen... aber danach weiß ich ned wirklich weiter... (naja... bin ja auch kein Systemintegrator)
Man In Blue
LeifTech
Re: Radius-Server - Wie?
Thursday, August 31st 2006, 8:09pm
wieso brauchst du mal ein radius server. das teil aufsetzen is eher schwer und von der konfig ganz zu schweigen.
erlaeuter doch mal was du vor hast!
BloodHound
Thursday, August 31st 2006, 8:45pm
also ich würd den radiator verwenden der ist recht gut
allerdings willst du dir wirklich radius unter windoof antun???
für was soll das ding eigentlich eingesetzt werden ich nehme mal an wlan oder ähnliches
http://www.open.com.au/radiator/
und bitte den isa würd ich mit nichts anderen laufen lassen das ist nicht besonders intelligent da das ding recht viel systemresourcen braucht ;)
For Windows reboot
for Linux be root
hot-bytes
Thursday, August 31st 2006, 9:44pm
Radius is ein sehr Praktisches Werkzeug für alle möglichen Benutzer Authentifizierungen ;)
Wie in den anderen Antworten schon angedeutet fehlen für eine genauere Schilderung noch die einzelheiten.
Wie für was für eine art Authentifizierung es sich handelt bzw. was für eine art Gerät.
Normalerweise ist es KEIN Problem auf einem ISA Server andere Dieste zu betreiben, aber wichtig der ISA Server ist eine Firewall welche mit einem ganz einfachen Prinzip arbeitet. Was nicht Erlaubt ist wird Blockiert!
Radius heißt bei Windows ISA-Server, Port 1812,1813
Zudem braucht's dazu noch eine Benutzerdatenbank vorzugsweise ActiveDirectory oder eine Lokale Datenbank
Grüße
hotbytes
//edit...
auch ja bei Std. Windows 2003 Server ist die anzahl von Geräten begrenzt ;)
gemeint ist nicht der Client sondern das Gerät an dem sich der Client anmeldet.
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Friday, September 1st 2006, 11:10am
Quoted from "notgnixeL"
Ich hab nix vor... Lehrer befielt... und klein Mib muss es ausführen... nur schön das der were Herr selber noch nie was damit zu tun hatte... und ich noch viel weniger...
@ hotbytes: hmmm...
gibts dazu en ausführlicheres How2 ? ich hab wirklich 0 erfahrungen im umgang mit Servern... (und werd es vermutlich auch nie wieder wirklich brauchen)
Man In Blue
hot-bytes
Friday, September 1st 2006, 2:37pm
Ich weiß von keinen How-To jedoch helfen die Windows Hilfe / Technet und Google eigentlich recht gut ;)
Im Anwendungsbeispiele für Radius sind..
Authentifizierung
- Wlan zugang EAP/Zertifikat
- Wired Netzwerk
- VPN über ISA
Aufgebaut ist der IAS bei Widows wie folgt...
Radius Clients (z.B.: ein Accespoint, Switch oder ISA Server)
bei der Erstellung eines Gerätes den entsprechenden Typ angeben und ein Passwort angeben.
Am Gerät wird der Radius Server angegeben mit IP und Ports für Authentifizierung 1812 und Kontoführung 1813 zusätzlich noch das vorher vergebene Kennwort.
In den RAS-Richtlinien wird eine Regel erstellt welche im Wizzard bzw. über die Hilfe eigentlich recht gut Dokumentiert ist.
Als Beispiel eine Konfiguration für eine WLAN Anmeldung mittels PEAP.
eine Wireless Authentifizierung sind:
NAS-PORT-TYPE : "Drahtlos - Andere" "Drahtlos - IEE 802.11"
Diese einstellung besagt das alle Benutzer welche über diese Technologie sich verbinden unter diese Regel fallen.
Das dann aber nicht jeder hinein kommt sollte noch "Windows Groups" mit einer Gruppe aus der Lokalen Konfiguration bzw aus dem ActiveDirectory hinzugefügt werden.
Zuletzt noch den "Authentication Type" bestimmen (EAP bzw. MS-CHAP v2")
Unter Profil Bearbeiten sollte im Dateireiter Authentifizierung die gleichen möglichkeiten gesetzt werden.
Technisch gesehen stellt der Client (Notebook) mittels Funk eine Verbindung zu einem AccesPoint her. Dieser sendet die Anfrage der Authentifizierung an den definierten Radius Server dieser Sendet die Anmelde Flags zurück an die Client welcher ieser die entsprechendet Daten sendet. Der AccesPoint dient daher als Relay für die Anmeldeprozedur.
BloodHound
Friday, September 1st 2006, 10:54pm
nur sehr viele AP die das .x protokoll können gibt es meines wissens nach nicht also cisco kanns natürlich und enterasys mehr fallen mir daweil nicht ein
allerdings würd ich wenn dann bitte ein unix oder linux nehmen da drauf vmware installiern und da kannst dir dann mehrere win2003 installiern
also eines fürn isa und ein anderes für AD und radius die 2 könnte man zusammenfassen wobei du dann auch wieder einen dns brauchst aber isa würd ich echt nur alleine rennen lassen das ding ist echt nicht besonders gut geeignet um mit anderen diensten gemeinsam zu laufen
klar funktionieren wirds nur sicherheitstechnisch und resourcentechnisch nicht besonders intelligent
For Windows reboot
for Linux be root
