• 09.10.2026, 21:18
Zauro
Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 12:20am
Hallo Leute.
Ich habe ein richtig großes Problem mit dem PC meiner Eltern.
Ich hatte bis vor kurzem Win2k drauf. Dann kam da beim booten auf einmal ein blauer Bildschirm und es ging nicht weiter. Das hat er dann immer wieder beim booten gebracht.
Deshalb habe ich dann versucht Win XP zu installieren. Es ging aber auch nicht. Es kam wieder ein blauer Bildschirm.
Also habe ich mir mal von Maxtor ein Tool geladen, weil ich dachte, dass die HDD kaput ist. Habe mit dem Tool alles durchgeführt, sogar ein LowLevelFormat.
Es hat alles nichts funktioniert.
Was kann es sein ??
Bitte helft mir.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
@re@50
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 12:22am
ram defekt, cpu defekt, mobo defekt, nt defekt, kann alles sein.
Zauro
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 11:46am
Könnte es aber auch trozdem die HDD oder das DVD Laufwerk sein ??
Wie kann ich denn die einzellnen Fälle herausfinden, ohne etwas austauschen zu müssen ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 11:47am
Quoted from "Zauro"
gar nicht.
maniac2k1
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 11:49am
mit memtest von bootdisk/-cd kannste zumindest den ram testen :)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
enta
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 11:56am
garnicht? ... wasn schwachsinn abgesehn vom mainboard kann man auch alle komponenten mit software testen.
vllt nich ganz so zuverlässig, aber wenigsten hat man dann ein anhaltspunkt.
@re@50
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 11:57am
Quoted from "enta"
wie wenn er nichtmal windows installieren kann?
enta
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 12:14pm
Wenn er nach dem bluesceen nochn memtest laufen lassen konnte, wird er danach ins windoof kommen.
@re@50
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 12:17pm
Quoted from "enta"
memtest läauft von einer bootbaren cd, und das kommt noch bevor überhaupt was von der hdd gestartet wird.
enta
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 12:31pm
Hmmmm, dann entschuldige, dann is echt shice.
Zauro
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 3:07pm
na dann werd ich das mal austesten. was kann ich denn dann machen, wenn der ram nicht defekt sein sollte ?
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
Zettih
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 3:41pm
Klassische Basis-Fehlereingrenzung:
PC aufmachen und alles ausbauen (bzw. abstöpseln) was nicht zum Minimalbetrieb nötig ist. Also nur Mainboard, Prozessor, Graka und ein RAM-Riegel (bzw. ein Pärchen, wenn das Mainbvoard darauf ausgelegt ist).
Damit muss der Rechner bis ins BIOS kommen und dort eine Weile stabil ausharren. Solange wie das nicht läuft, brauchst Du nix anderes dazustöpseln. Du musst dann halt solange Teile gegen andere aus der Bastelkiste (oder einem Zweitrechner) austauschen, bis der Übeltäter gefunden ist.
Wenn er aber in der Minimalversion läuft, dann kommen einzeln (!) die weiteren Komponenten dazu. Zuerst ein Bootlaufwerk (Diskette, CD-ROM oder Festplatte), damit ein Weilchen Memtest spielen. Dann den Rest dazu, dann eine Windows-Neuinstallation, dann das Wiedereinspielen von Images/Backups usw.
mhund
Re: Windows Problem
Friday, August 25th 2006, 7:05pm
Noch eine Aussage: Mit Memtest testest Du nicht nur den RAM, sondern implizit auch die CPU und das Mobo. Soll heissen: Wenn memtest Fehler meldet, kann es eines von den Dreien sein.
Zauro
Re: Windows Problem
Saturday, September 2nd 2006, 9:05pm
Hab dann mal noch ne Frage.
Was kann ich denn machen, wenn ich keine Tausch Hardware habe ... dann wird das alles noch nen bisschen komplizierter oder ?
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: Windows Problem
Saturday, September 2nd 2006, 9:07pm
Quoted from "Zauro"
dann wird es unmöglich das felerhafte bauteil zu finden.
Zettih
Re: Windows Problem
Saturday, September 2nd 2006, 9:55pm
Läuft er denn in der Minimalkonfiguration?
Wenn Du mit der Fehlereingrenzung nicht mal anfängst, dann ist Alles ganz einfach. Dann ist er kaputt und bleibt es auch. ::)
BloodHound
Re: Windows Problem
Saturday, September 2nd 2006, 11:08pm
ich kann toolstar testos empfehlen das findet im normalfall den fehler
jedoch muss man echt vorsichtig sein
ich hatte mal ein problem mit meinen corsair speichern
das programm zeigte mir speicherfehler an obwohl die speicher vollkommen in ordnung waren
die speicher hatten einfach nur zu wenig spannung und produzierten so immer wieder fehler
For Windows reboot
for Linux be root
