• 08.11.2026, 22:46
Pentium_d_805
PC über Lan herunterfahren
Tuesday, October 3rd 2006, 7:57pm
HI,
Habe 2 pc´s in meinem Netzwerk nun will ich, dass wenn ich meinen pc herunterfahre ein befehl zu dem anderen pc geschickt wird und er herunterfährt geht das?
kann mir vllt. einer eine anleitung Posten?
2x WinXpPro
Minusch@Linux
Re: PC über Lan herunterfahren
Tuesday, October 3rd 2006, 8:00pm
Hallo!
Google mal nach "sleep on lan", also dem Gegenteil von WOL. Es gab da mal was, mit dem ich mich auch beschäftigt hatte, weiß aber nicht mehr genau wie und was da war...
UadE
Ansonsten ginge auch noch VNC oder RDC.
r1ppch3n
Tuesday, October 3rd 2006, 8:05pm
shutdown heißt der befehl...
shutdown -i gibt dir sogar ne nette grafische oberfläche
damit kannst dir natürlich auch was basteln was beide rechner runterfährt ;)
Pentium_d_805
Tuesday, October 3rd 2006, 8:07pm
ja das geht schon in die richtung aber dann müsste das noch das gegenteil geben von na autostart datei das ein programm ausgeführt werden kann wenn der computer ausgeschaltet wird,
den script zum herunterfahren kann ich schreiben das is kein problem
Minusch@Linux
Quoted from "r1ppch3n"
Das wäre dann per Telnet? Und basteln ist ja nicht notwendig, da es sowas ja schon fertig gibt, eben wie wol.
Minusch@Linux
Tuesday, October 3rd 2006, 8:08pm
Quoted from "Pentium_d_805"
genauso wie das wol-script, kann man das "sol"-script in die anmelde- bzw. start-scripte von windows einbinden. d.h. sobald sich jemand an maschine "a" an- oder abmeldet, wird maschine "b" rauf oder runter gefahren.
enthalten sollte das ganze dann in dem admin-kit für windows enthalten sein, oder wie dieses paket heisst...
Pentium_d_805
Tuesday, October 3rd 2006, 8:14pm
gibts denn sowas wie ein gegenteil von der autostart datei?
oder kann mir einer ne anleitung schreiben oder einen link von einer anleitung posten wie ich das ganze in einen script schreibe?
Minusch@Linux
Tuesday, October 3rd 2006, 8:20pm
sag mal erstmal genau, was du machen willst, denn im autostart hat dieses script eigentlich nichts zu suchen.
willst du einen rechner mit einem anderen remote ein und wieder ausschalten können? und das automatisiert, ohne dein zutun also?
irgendwo in der computerverwaltung sind die sog start-scripte verbuddelt, genauso die an- und abmelde-scripte. jetzt musst du entscheiden, ob der vorgang während des startens oder während des anmelden angestossen werden soll.
beim starten birgt es noch das problem, dass dein vorgang NACH dem starten des netzwerkes erfolgen muss, da er sonst keinen sinn macht.
genauso der umgekehrte weg, hier muss dein vorgang VOR dem beenden des netzwerkes erfolgen.
Pentium_d_805
Tuesday, October 3rd 2006, 8:43pm
habe gefragt ob es sowas wie ein gegenteil von der autostart datei gibt.
ja wie gesagt möchte dass wenn ich meinen pc herunterfahre mein 2.ter pc mit herunterfährt
Minusch@Linux
Tuesday, October 3rd 2006, 8:51pm
Hallo!
Also, dann suche dir mal bei MS das Admin-Tool. In diesem Tool ist "sol" enthalten. Lege dir einen Ordner an, den nennst du scripte, oder so...
In diesen Ordner legst du wol und sol.
In der Computerverwaltung legst du dann zwei Vorgänge, am besten ein Script während des Startvorgangs NACH dem Start des Netzwerkes und den zweiten als Abmelde-Script VOR dem Beenden des Netzwerkes.
Ganz wichtig ist, dass du auf dem zu steuernden Rechner noch das WOL auf der Karte bzw. auf dem Board aktivierst, sonst geht zumindest das Einschalten des Rechners nicht.
Folgendes weiß ich nicht genau, also vorsicht!
Jetzt musst du aber auch noch dem kontrollierenden User, also dem der während des Abmeldens den zweiten Rechner steuert, administrative Rechte auf dem zu kontrollierenden Rechner erteilen, sonst geht es nicht.
Y0Gi
Tuesday, October 3rd 2006, 10:05pm
Ein Script zum reinen Herunterfahren sollte sich wie genannt leicht realisieren lassen. Was noch fehlt, ist ein Interface, um von Außen (sprich: über das Netzwerk) dieses Script aufzurufen.
Hier ist ein kleiner Server, der über UDP (Port 4567, s.u.) Daten entgegennimmt:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#!/usr/bin/env python
import socket
class Handler(object):
    def info(self):
        print 'Alles in Ordnung.'
    def shutdown(self):
        print 'Shutting down...'
def serve_forever(handler, port):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    s.bind(('', port))
    print 'Listening on port %d...' % port
    while True:
        data, addr = s.recvfrom(1024)
        print 'From %s:%d received %d bytes: %s' \
            % (addr[0], addr[1], len(data), repr(data))
        func = getattr(handler, data.strip(), False)
        if func:
           func()
if __name__ == '__main__':
    serve_forever(Handler(), 4567)
Mit Tools wie netcat (Aufruf: `nc -u example.com 4567`) kannst du eine Verbindung erstellen und Kommandos absetzen. Kennt der Server das Kommando, d.h. existiert eine gleichnamige Methode in der Klasse Handler, wird diese Methode ausgeführt. An der Stelle kannst du dann bswp. über os.system('...') dein Script aufrufen.
Alternativ hier ein kleiner Client:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import socket
def send_dgram(host, port, data):
    s.sendto(data, (host, port))
    s.close()
    while True:
        data = raw_input('$> ')
        if not data:
            break
        send_dgram('localhost', 4567, data)
Am Stück gibt's das hier zum Download: http://tmp.nwsnet.de/remotecontrol.zip
Dazu braucht es noch Python (Installer herunterladen).
Viel Spaß.
mhund
Wednesday, October 4th 2006, 1:04pm
Falls Du zufällig Girder auf deinem rechner hast, dann geht das auch damit. Allerdings nur wenn Du eh schon girder-Nutzer bist. Es extra dafür anzuschaffen ist etwas over-engineered.
speedcorelenny
Wednesday, October 4th 2006, 6:01pm
am besten nimmst du die pstools von sysinternals.com ...
Y0Gi
Wednesday, October 4th 2006, 6:23pm
Quoted from "Miami"
Mit welcher Begründung?
r1ppch3n
Wednesday, October 4th 2006, 6:30pm
ähm...
yogi...
dir ist schon klar dass du dabei bist das rad neu zu erfinden?
warum n eigenes programm auf den rechner packen wenn win xp eh schon n dienst dafür hat?
shutdown fährt ja nicht (nur) den eigenen rechner runter, das ding ist durchaus für solche zwecke gedacht
hier gehts grad doch eher darum den einen befehl automatisch beim runterfahren auszuführen, oder?
also pack die kanone weg und lass die armen spatzen in ruhe ;D ;)
mhund
Wednesday, October 4th 2006, 7:00pm
...hier gehts grad doch eher darum den einen befehl automatisch beim runterfahren auszuführen, oder?
Damit hast Du den bisherigen Thread zusammengefasst. Aber das zuletzt offene Problem ist ja nun noch da ;)
speedcorelenny
Wednesday, October 4th 2006, 7:21pm
Quoted from "Karlsson"
Quoted
The tools included in the PsTools suite, which are downloadable individually or as a package, are:
PsExec - execute processes remotely
PsFile - shows files opened remotely
PsGetSid - display the SID of a computer or a user
PsKill - kill processes by name or process ID
PsInfo - list information about a system
PsList - list detailed information about processes
PsLoggedOn - see who's logged on locally and via resource sharing (full source is included)
PsLogList - dump event log records
PsPasswd - changes account passwords
PsService - view and control services
PsShutdown - shuts down and optionally reboots a computer
PsSuspend - suspends processes
PsUptime - shows you how long a system has been running since its last reboot (PsUptime's functionality has been incorporated into PsInfo)
Pentium_d_805
Wednesday, October 4th 2006, 7:54pm
hi,
erst mal danke für die vielen antworten denke ihr konntet mir helfen melde mich nochmal wenn es funktioniert hat.
Flo
x-stars
Wednesday, October 4th 2006, 8:20pm
Warum schriebt nicht endlich einer den genauen Befehl rein?
Source code
1
C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -f -t 01 -m \\Umts
"\\UMTS" ist der Rechnername
"-t 01" bewirkt, dass es nur 1 Sek dauert, d.h. nicht erst einen langen Countdown abwarten
"-s" für shutdown (restart geht auch, einfach Buchstaben austauschen)
"-m" für Netzwerk
"-f" hab ich vergessen
Das ganze oackst du in eine Batch (textdatei mit .bat-endung), fertig :)
Pentium_d_805
Wednesday, October 4th 2006, 9:05pm
hey cool x-stars
konntest mir super helfen thx :)
Flo
