• 02.10.2026, 11:27
render
xp install scheitert auf sata-platte
Saturday, October 7th 2006, 2:14pm
moinsen!
ich habe mir gestern meine erste sata-platte gekauft. :D
soweit auch alles supi, aber ich bekomme xp nicht installiert. (die platte ist in ordnung, also ist es software ...)
will am ende ein dual-boot-system mit xp und kubuntu machen. also hab ich die platte (samsung sp2504c) unter meinem jetztigen windows (win2k) folgendermaßen partitioniert:
1 primäre partition ntfs 20GB (boot-flag)
2 primäre partition (noch kein fs) 50MB (für /boot (LINUX))
3 erweiterte partition
20GB für LINUX LVM (noch kein fs) (logisches laufwerk)
192,84GB FAT32 (logisches laufwerk)
bisher hatte ich eine 80er für linux und eine 200er für windows (win2k) und daten-austausch (beide pata/ide).
ich habe also die sata-platte wie beschrieben partitioniert und teilweise (ntfs und fat32) formatiert (das große fat32-laufwerk mit h2format formatiert), dann die pata-platten abgeklemmt und wollte zuerst windows xp (sp2) installieren.
der installer findet die sata-platte (abit nf7-s2, nforce2), ich kann die partition auswählen, er kopiert hübsch alles dorthin und sagt beim neustart "Fehler beim Laden des Betriebssystems". fixmbr und fixboot hab ich gemacht. habe den installer die partition nochmal formatieren lassen. habe im bios die boot-platte geprüft.
es macht keinen unterschied, ob ich den win-sata-treiber (xp pro sp2) nehme oder den von der mainboard-cd zusätzlich im setup einbinde.
was mache ich falsch? ich hatte bisher pata/ide-platten, muss ich bei sata noch was anderes beachten?
weitere praktische oder diagnostische schritte?
thx :-*
render
LordHelmchen
Re: xp install scheitert auf sata-platte
Saturday, October 7th 2006, 3:17pm
Ist die neue HD als Bootmedium im BIOS eingetragen?
Mathis
Saturday, October 7th 2006, 7:27pm
Ich würde zuerst Windows XP darauf installieren und dann die anderen Partitionen erstellen.
Babbafett
Saturday, October 7th 2006, 8:19pm
Also wie schon gesagt im bios nachschauen ob die Samsung an erster stelle der Bootreihenfolge ist.
Wenn es dann immer noch nicht geht, einfach mal die anderen Platten abklemmen bzw.- nicht anschließen und dann Win2k cd ausführen und auf die Samsung das OS installieren (dabei achten das die Samsung das Laufwerk C: ist).
Ist nun die Installation abgeschlossen einmal probe Booten.
Danach den Rechner Herunterfahren und die Alten Platten (IDE) wieder anschließen.
So hatte ich das Problem damals gelöst, nur ich hatte XP.
Also bei mir lag es halt einfach daran das wenn ich alle Platten angeschlossen hatte und ich mein OS installieren wollte das er meine PATA/IDE Platte als Laufwerk C: anerkannt hat und meine SATA Platte nur D: sein konnte.
Ich konnte zwar die Installationsdateien von CD auf die Platte kopieren jedoch wollte das OS nciht von ihr booten da sie von C: booten wollte.
Naja ich hoffe ich habe deine Frage richtig interpretiert und beantwortet.
MFG
Babbafett
Eumel
Saturday, October 7th 2006, 8:23pm
[*] Es könnte die XP SP2 CD defekt sein.
[*] Ich habe ein ähnliches Prob. Ich kann nur WinXP *ohne SP* installieren. Die SPs muss ich manuell einspielen. Integriert schmiert Windows nach der Installation beim Starten _immer_ ab.
render
Sunday, October 8th 2006, 4:08am
die platte ist im bios die bootplatte und außerdem hab ich die anderen beiden schon abgehängt. das kann es nicht sein.
sp2-cd macht probleme? hmmm, ich probiere das mal mit der alten xp-cd, aber wohl erst morgen ... *g*
thx schonmal :)
render
(weitere vorschläge willkommen!)
speedy909
Sunday, October 8th 2006, 8:04pm
ich hab mir jetzt zwar nicht alles durchgeleden aber ich hatte das selbe problem. (xp install scheitert auf sata-platte)
Lösung:
XP hat keinen SATA treiber auf der CD, deshalb SATA treiber zb. über diskette zusätzlich vor der installation einlegen und wärend der installation nicht entfernen!
wenn dies nicht dein problem ist, dann sorry --> wie gesagt ich habe nicht alles durchgelesen.
Erkaeltung
Sunday, October 8th 2006, 8:59pm
Quoted from "speedy909"
Lösung:
Hi !
Du meinst wohl F6 drücken wenn man dazu aufgefordert wird. Außerdem muß der Treiber dann auf Diskette sein und nicht "z.b."
Außerdem hat er geschrieben das der Installer die Platte findet und anfängt zu kopieren.
Steht im Eröffnungspost.
"habe nicht alles durchgelesen" <-- den ersten Post sollte man aber trotzdem lesen.
speedy909
Sunday, October 8th 2006, 9:36pm
sorry hatte es eilig!
außerdem stehe ich nicht so auf XP *g*
deshalb kann ich mir ja auch nicht alle einzelheiten merken (Vista ist besser!!!)
render
Monday, October 16th 2006, 1:13am
Quoted from "Mathis"
das hat funktioniert.
also: die platte komplett "entpartitionieren", xpsetup eine riesen ntfs-partition anlegen lassen => install funzt.
verkleinert danach mit sysrescd, partitionen anlelegt, kubuntu installiert, wunderbar! :D
thx.
render
Metallurge
Monday, October 16th 2006, 10:33am
Quoted from "render"
Also da hätte es sicherlich auch eine NTFS-Partition in der gewünschten Zielgröße getan ... (20 GB), den Rest erstmal unpartitioniert gelassen
render
Tuesday, October 17th 2006, 4:20am
möglich
