• 09.11.2026, 05:41
Gelöschter Benutzer
MAC OS X - Software Update geht nicht mehr
Sunday, November 5th 2006, 10:42pm
Huhu !
Habe auf meinem Mac Mini ein Problem... Das Software Update geht nicht mehr. Er läd die Liste aller verfügbaren Updates runter, zeigt diese auch für eine Sekunde an und dann schliesst sich das Fenster mit einer Fehlermeldung. Den Bericht den man da ausdrucken (ansehen) Kann sagt irgendwas von Java... Woran kann das liegen, und gibt´s irgend ein Reparatur Tool ? Hab keinen Bock das OS neu zu installieren... Wir sind doch hier nicht bei Windows...
Minusch@Linux
Re: MAC OS X - Software Update geht nicht mehr
Sunday, November 5th 2006, 11:44pm
Eigentlich müsstest du doch wissen wie es geht ;) :-*
Version?
Rechte repariert?
"Externes" Java ausserm von Apple installiert?
Hast du Verwaltungsrechte?
UadE
P.S.: Ansonsten macuser.de ;)
Gelöschter Benutzer
Monday, November 6th 2006, 10:51am
Quoted from "Urmel"
Version?
Rechte repariert?
UadE
Ja, wenn´s so einfach wäre... Die von dir o.a. "trivialen" Dinge sind natürlich schon geprüft. Version müsste ich jetzt lügen. Werde gleich mal per VNC auf den Rechner gehen und gucken. Ich glaube ich habe mal ein externes Java installiert. Habe aber keinen blassen Schimmer ob danach das Update nicht mehr geklappt hat oder ob das jetzt unabhängig ist. Das schöne bzw. fatale an MAC OS X ist ja, es läuft einfach. Und das permanent...
EDIT :
Software Mac OS X 10.4.7 (8J135)
Kernel Version Darwin 8.7.0
Ok. Ich habe einen Verdacht. Vielleicht weiss der Mac Mini, dass gerade ein neues MacBook unterwegs zu mir ist und ist schon mal präventiv zickig.... ::) ::) ::) ::)
crushcoder
Monday, November 6th 2006, 6:51pm
die genaue fehlermeldung könnte auch hilfreich sein.
und wo gibts ein externes java für mac os?
Bluefake
Monday, November 6th 2006, 8:10pm
Mein Mini hat mir den MacBook-Nachwuchs nicht übel genommen. Also Deiner scheint ja sehr verzogen zu sein. :-)
Für eine Analyse wäre ein Screenshot oder zumindest einer vom Window (Du weißt ja SHIFT + ALT + 4) echt praktisch.
Gelöschter Benutzer
Monday, November 6th 2006, 8:18pm
Quoted from "Norman"
Leider kollabiert mittlerweile die Software-Aktualisierung nur noch, ohne das bisher gewohnte "es ist ein fehler aufgetreten..." Fenster...
Hänge jetzt echt ein wenig in der Luft. Und dabei wollte ich doch nicht neuinstallieren.
crushcoder
Monday, November 6th 2006, 9:04pm
mit neuinstallieren würd ich warten, das musste ich zwar letztens auch mal, nach drei jahren wg. plattenmüll nach update, aber da gibts ja doch noch einige sachen die man zuerst machen sollte.
zb: hast du schon versucht die preferences des software-updates zu löschen?
findet sich in: /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate.plist
Gelöschter Benutzer
Monday, November 6th 2006, 9:47pm
Quoted from "crushcoder"
War nen versuch wert, ändern aber nichts. Leider...
Noch Ideen ?
crushcoder
Monday, November 6th 2006, 10:06pm
versuch mal ob es über das terminal funktioniert:
"softwareupdate -l" für die liste der verfügbaren aktualisierungen.
mal sehen ob dann die fehlermeldung wiederkommt.
Gelöschter Benutzer
Monday, November 6th 2006, 10:09pm
So, habe gerade mal per Hand das OS Update auf die neuste Version runtergeladen und installiert. Nun habe ich auch wieder die komplette Meldung aus dem Fehlerbericht zu Gesicht bekommen
Date/Time: 2006-11-06 20:52:36.192 +0100
OS Version: 10.4.8 (Build 8L127)
Report Version: 4
Command: Software Update
Path: /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/MacOS/Software Update
Parent: WindowServer [91]
Version: 2.0.5 (2.0.5)
Build Version: 24
Project Name: SoftwareUpdate
Source Version: 1360000
PID: 412
Thread: Unknown
Link (dyld) error:
Symbol not found: __ZN3KJS9ObjectImpC2Eb
Referenced from: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
Expected in: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
Model: PowerMac10,2, BootROM 4.9.4f1, 1 processors, PowerPC G4 (1.5), 1.5 GHz, 1 GB
Graphics: ATI Radeon 9200, ATY,RV280, AGP, 64 MB
Memory Module: DIMM0/J11, 1 GB, DDR SDRAM, PC3200U-30440
AirPort: AirPort Extreme, 405.1 (3.90.34.0.p18)
Bluetooth: Version 1.7.8f2, 2 service, 1 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Network Service: Ethernet (integriert), Ethernet, en0
PCI Card: pci106b,4318, sppci_othernetwork, SLOT-B
Parallel ATA Device: ST9808211A, 74.53 GB
Parallel ATA Device: MATSHITACD-RW CW-8124,
USB Device: Bluetooth HCI, , Up to 12 Mb/sec, 500 mA
Bluefake
Monday, November 6th 2006, 10:11pm
Gelöschter Benutzer
Monday, November 6th 2006, 10:17pm
Also über´s Terminal macht er das Update gerade klaglos... Mal sehen ob´s danach wieder klappt. jetzt läd er sich gerade erstmal 200MB an Neuigkeiten  ;D
@ Bluefake : Da kann ich auch gleich Neuinstallieren :-X Beim PRAM Reset verliert er ja die hälfte an Konfiguration...
crushcoder
Monday, November 6th 2006, 10:29pm
falls es nicht klappt:
von der installations-dvd booten und ein disk repair ausführen.
da könnte was kaputt sein.
sonst hier mal eine auflistung was man noch machen kann:
http://www.macosxhints.com/article.php?s…004011205473937
http://www.thexlab.com/faqs/repairprocess.html
Minusch@Linux
Tuesday, November 7th 2006, 12:15am
Quoted from "Möppel"
Das wäre mir aber neu... Der PRAM-Reset kommt einem BIOS-Reset gleich und eigentlich verliert der Mac keine Einstellungen, zumindest meiner nicht... ???
Gelöschter Benutzer
Tuesday, November 7th 2006, 10:06am
Quoted from "Urmel"
PRAM-Reset. Löscht die im PRAM gespeicherten Daten (Bildschirmauflösung, Netzwerkeinstellungen, Lautstärke, Startvolume u.a.). Hilft manchmal, wenn es Probleme und Instabilitäten gibt. Die Tasten werden gedrückt, bis der Startton ein zweites Mal erklingt
Für mich klingt das so, als müsste ich die o.a. Einstellungen danach neu einpflegen ?!
Minusch@Linux
Tuesday, November 7th 2006, 10:55am
Ja schon, aber leiber es mal so versuchen, als das System neu machen...
