• 29.09.2026, 10:15
r4p
Fehlerhafte Downloads (Gelöst, THX NVidia)
Monday, November 13th 2006, 11:14pm
Tjo, hab das Problem, dass ab und zu Webseiten, Bilder, Programme etc. nur Fehlerhaft geladen werden.
Überprüft habe ich bisher: Netzwerkleitung (mit einem andern PC = 0 Probleme) und OS (Hab den Problempc und meinen Laptop am gleichen Tag neu Aufgesetzt).
Am Laptop gibt es keine Probleme.
Meine Frage: Kann ein Netzwerktreiber solche Störungen auslösen?
r4p
Y0Gi
Re: Fehlerhafte Downloads / Webseiten
Tuesday, November 14th 2006, 12:03am
Hast du irgendwas an deinen Browser-Einstellungen getweakt, z.B. Pipelining, Timeouts etc.? Betrifft das auch andere Anwendungen, welche?
ye_olde_fritz
Tuesday, November 14th 2006, 12:17am
Was meinst du mit fehlerhaft?
Unvollständige Dateien
oder korrupte Dateien, die sich z.B. nicht mehr entpacken lassen ohne CRC-Fehler?
silverblue51
Tuesday, November 14th 2006, 12:20am
Quoted from "Y0Gi"
Darauf würde ich auch tippen, war bei mir auch so als ich den FF zusehr ge"tunt" hatte...
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 12:45am
Also, beide FF sind identisch eingerichtet (mit fasterfox etc).
Das Problem tritt auch beim IE und bei Bittorrent auf.
Windows Update ist sehr langsam (1 MB dauert ca 15 Minuten, bei einem Downstream von 300 k). --> Lädt wohl mehrmals runter.
Fehlerhaft: Files haben bei mehrmaligem herunterladen verschiedene Größen, Archive haben korrupte Enden und Daten. Bilder haben mittendrinne Zeilensprünge und Farbverschiebungen...
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Achja, Winamp ist bei radiostream ständig am Puffern.
Nochwas zur Leitung: Vom Router gehen ca 20 Meter Kabel zu einem Switch, an dem beide PCs via 3 Meter Cat6 Kabel hängen. Kabel (Switch --> PC) wurden auch schon getauscht, ohne Erfolg.
r4p
Edit meint: ich weiß im Prinzip also, dass der Fehler am PC liegt. Meine Frage ist nur, ob die Hardware defekt ist, oder der Treiber Müll verzapft.
ye_olde_fritz
Tuesday, November 14th 2006, 1:14am
Hm, da du nichts von weiteren Problemen wie Programmabstürzen oder sonstigen kaputten Dateien geschrieben hast, ist wohl ein Fehler im Netzwerktreiber der Netzwerkconfig oder der Netzwerkkarte/-chip wahrscheinlicher als ein sonstiger Hardwarefehler.
Treten denn ähnliche Fehler bei Netzwerkübertragungen zwischen PC und Laptop auf? Wie schnell sind diese denn?
Tuesday, November 14th 2006, 1:24am
Wenn du ein paar Sachen (nicht) geladen hast. Geh mal in die Eingabeaufforderung und tippe dort netstat -s ein.
Bei der Statistik für IPv4 gibt es unter anderem auch den Punkt 'erneut übertragene Segmente'. Verglichen mit den gesendten sowie Empfangenen Segmenten sollte der Wert relativ gering ausfallen (unter 1% auf jeden Fall).
Wenn das bei dir aber wesentlich höher ist, kommen die Daten wohl verstümmelt beim PC an.
Könnte ein Hadwarefehler sein, könnte aber auch ebenso eine völlige Fehlkonfiguration sein.
Schau mal in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters nach auf welchem Wert der Schlüssel 'TcpWindowSize' steht. Dann wäre noch interessant zu wissen von welcher Bandbreite wir sprechen.
fksystems
Tuesday, November 14th 2006, 1:32am
haste schon geguckt, ob auch kein trojaner drin ist? :)
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 12:07pm
Naja, Trojaner wird recht unwahrscheinlich sein, da das Problem direkt seit der Installation des Systems vorhanden ist.
Übertragung@ Laptop = Problemlos (100 Mbit)
Übertragung PC --> I-Net = Problem (6000er DSL)
Übertragung Laptop --> I-Net = Problemlos (6000er DSL Gleiche Leitung)
Werde heute Nachmittag nochmal mit Linux Live gehen und gucken ob das Problem da auch ist.
Wenn nicht, wird wieder ein PC mehr mit Linux betrieben.
r4p
DrStrange
Tuesday, November 14th 2006, 1:38pm
Onboard LAN? Vll mal BIOS Update?
*gockel gockel boaarrcck*
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 2:52pm
Jupp ist Onboard-LAN.
Was ich nur nicht verstehe ist, dass das ja vorher ging. Also bevor ich XP drauf gemacht habe.
Da hab ich Kubuntu benutzt und da lief alles ohne Probleme.
Werd ich nachher nochmal ausprobieren, Daten hab ich ja noch alle gesichert...
r4p
F*ck M$ >:(
maniac2k1
Tuesday, November 14th 2006, 3:17pm
Quoted from "r4p"
Lass mich raten: nForce4 ?
Dann liegt das an der beschissenen integierten Firewall von NVidia ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 5:14pm
Quoted from "-ManiaC-"
Treffer! Also entweder NVidia Firewall oder der Treiber an sich. Hab nämlich die Firewall nicht mehr installiert (nachträgliche deinstalation ::) ).
Naja, ich lade mir jetzt erstmal auf meinen Laptop Kubuntu 6.10 runter. Mal sehen ob ich meinem Vadder die Kosten für das Nagelneu WinXP Home aus der Tasche leiern kann...
Übrigens, mit der Kubuntu 6.06 Live treten die Probleme nicht auf.
M$ hat es wieder mal geschafft, einen Kunden loszuwerden. Die sollen sich bei NVidia bedanken ;D
r4p
J_Tuvix
Re: Fehlerhafte Downloads (Gelöst, THX NVidia)
Tuesday, November 14th 2006, 6:07pm
einfach die neuesten nforce treiber mit der firewall nehmen, da muss der bug behoben sein.
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 8:23pm
Naja, ist der Treiber von diesem Wochenende...
r4p
J_Tuvix
Tuesday, November 14th 2006, 8:40pm
hattest du vorher nen alten teriber drauf?
weil
"Installationshinweise
Deinstallieren zunächst Sie alle aktuellen nForce Netzwerktreiber. "
r4p
Tuesday, November 14th 2006, 8:47pm
Nein, habe da das System neu aufgesetzt.
Probier jetzt erstmal das neue Kubuntu Linux aus.
Mal sehen was sich da so versteckt ;D
r4p
