• 16.06.2026, 16:52
Benny2002
Netzwerkverbindung teilweiße miserabel...
Friday, November 17th 2006, 12:50am
Vorgeschichte zu dem Topic
das Problem ist nun in etwa das selbe aber doch anders....
Ich habe eine wieder Probleme mit meiner Netzwerkverbindung...
Sie lief nun eine Weile ohne Probleme aber heute als ich heim kam fings wieder an... :/
Es äußert sich darin, dass mein Seitenaufbau miserabel Langsam ist, download verbindung nicht zu stande kommen oder sofort wieder abbrechen...
Aufbau :
Router (SMC7004VBR)
|_ Switch (8Port Longshine)
......|_(5 Meter) Mein PC
......|_Dbox2
......|_(15 Meter)PC Schwester
......|_(5 Meter) Notebook
der PC meiner schwester und mein Notebook laufen ohne Problem...
Ich kann das Netzwerkkabel zwischen PC und Notebook auch tauschen, das Problem bleibt lokal bestehen, also bleibt grundlegend am meinem PC, nicht am Notebook...
D.h. bis zum Switch gibt es keine Probleme, der Switch muss auch in Ordnung sein, die Ports kann ich auch tauschen wie ich will, das Problem bleibt an meinem PC....
Das Kabel zu meinem PC scheint auch in Ordnung zu sein, sonst würde das Notebook ja auch damit Probleme haben...
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende, das Problem kommt und geht wies will, manchmal ist es nach nem Reboot wieder weg, aber heut bekomm ichs ums verrecken nicht in den Griff :/
Treiber der NW Ka hab ich bereits neu installiert, brachte auch nichts...
Ping sieht auch normal aus :
Quoted
C:\Dokumente und Einstellungen\Benny>ping 192.168.2.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Erkaeltung
Re: Netzwerkverbindung teilweiße miserabel...
Friday, November 17th 2006, 12:59am
Hi !
2 Dinge die ich versuchen würde :
1. Einen anderen PCI-Slot probieren(Falls Netzwerkkarte nicht Onboard).
2. Eine andere Netzwerkkarte ausprobieren. Am Besten gleich mal einen anderen Hersteller ausprobieren. Falls du eine Onboard hast diese im Bios deaktivieren. Die Karten bekommst du ja schon für ein paar Euros, von daher ist es einen Versuch wert.
Edit:
Kann natürlich auch an Windows liegen. Vielleicht mal neu draufmachen...
Benny2002
Friday, November 17th 2006, 1:04am
Quoted from "Hatschi"
Hi !
Edit:
On Board Karte, hab nur nen PCIe Slot, und PCIe NW KArten sind afaik nicht gerade billig :/
Windows wurde währenddessen schon neu drauf gemacht... :(
Erkaeltung
Friday, November 17th 2006, 1:11am
Die Einstellungen im Gerätemanager zu deiner Netzwerkkarte mal überprüft? Duplexmodus etc.?
Benny2002
Friday, November 17th 2006, 1:59am
Da steht alles so wie im Notebook...
Allerdings hab ich grad mal folgendes Probiert :
Switch einfach ausgeklemmt und vom NWKabel von Router mit so nem Verbinder direkt mitn NWKa vom PC verbunden => funtzt wieder vollkommen
Geh ich dann wieder übern Switch = Problem bleibt beseitigt...
Wer solln das noch verstehen ?!
Erkaeltung
Friday, November 17th 2006, 3:11am
Ip's doppelt vergeben im Netzwerk?
Eikman
Friday, November 17th 2006, 3:31am
*schlauschnack*
Es gibt kein Netzwerk. Es gibt ein Rechnernetz, aber kein Netzwerk oder gar Computernetzwerk. Netzwerk ist ein Übersetzungsfehler.
*/schlauschnack*
