• 16.11.2026, 20:08
Hayes
[Ubuntu] Jabber Filetransfer geht nicht mehr
Sunday, February 18th 2007, 5:50pm
folgendes Problem mit Ubuntu 6.10 und Psi 0.10:
Ich sitze hinter einem Router, Port 8010 ist auf meinen Rechner weitergeleitet. In den Optionen von Psi ist bei "Dateitransfer externe Adresse" mein DynDNS Account angegeben, als Port 8010. Im Benutzerkonto ist kein Dateitransfer-Proxy angegeben.
Unter Windows XP hat es mit diesem Setup geklappt Dateien über Jabber zu versenden und zu empfangen. Unter Ubuntu geht das nicht.
Source code
1
netstat -nlp | grep 8010
liefert:
Source code
1
2
tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN     9885/psi
udp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*                          9885/psi
Müßte da nicht meine interne IP stehen bzw. hat jemand eine Idee was sonst das Problem sein könnte?
Peace - Love - Linux
hurra
Re: [Ubuntu] Jabber Filetransfer geht nicht mehr
Sunday, February 18th 2007, 5:58pm
Ne, 0.0.0.0 is ok.
Sonst hab ich auch keine Ahnung.
Bei mir klappt das jedenfalls, allerdings nutz ich kopete.
Y0Gi
Sunday, February 18th 2007, 6:13pm
In welche Richtung?
Hatte .dap nicht mal beschrieben, dass der *Sender* seinen Router so konfiguriert haben muss, dass er eingehende Verbindungen durchlässt, weil der Empfänger die Verbindung aufbaut?
Hayes
Sunday, February 18th 2007, 6:20pm
Quoted from "Y0Gi"
In welche Richtung?
Es klappt in keiner Richtung. Unter Win ging es wie gesagt in beide obwohl nur ich den Port freigegeben hatte.
Y0Gi
Sunday, February 18th 2007, 6:24pm
Hast du mal einen anderen Client wie z.B. Gajim diesbezüglich getestet?
Hayes
Sunday, February 18th 2007, 6:43pm
Hab Gajim jetzt mal installiert aber ich sehe da in den Optionen keine Möglichkeit für den Datentransfer eine DynDNS Adresse und einen Port anzugeben.
Edit: Ok habs auf die Reihe gekriegt. Filetransfer klappt aber trotzdem nicht.
hurra
Sunday, February 18th 2007, 7:26pm
Dann würde ich mal schaun, ob der Port wirklich frei ist. Also einfach mal von außen mit telnet oder so versuchen zu Verbinden.
Läuft eventuell ne Firewall auf der Kiste?
Y0Gi
Sunday, February 18th 2007, 7:47pm
Oder sogar netcat (`nc`) statt Telnet.
Hayes
Sunday, February 18th 2007, 8:00pm
Ich habe leider keinen Webserver oder sonst eine Möglichkeit von außen zu testen.
Y0Gi
Sunday, February 18th 2007, 8:07pm
Du sollst ja nur versuchen, über die externe IP-Adresse deines Routers auf dem angedachten Port zu connecten. Das kannst du ja auch von einem Rechner im LAN aus über das Internet machen, kleiner Umweg quasi.
Hayes
Sunday, February 18th 2007, 8:23pm
Also
Source code
1
telnet xyz.dyndns.org 8010
passiert gar nichts. Ist das die korrekte Syntax? Und wie funktioniert netcat?
Y0Gi
Sunday, February 18th 2007, 10:51pm
`nc -h`, ansonsten ähnlich, nur ohne Telnet-spezifisches Zeug. Kann auch den Server-Part übernehmen, Ports forwarden, etc.
Jedenfalls kannst du mit `nc deine.ip dein.port` sehen, ob deine Verbindung akzeptiert oder verworfen wird.
Hayes
Monday, February 19th 2007, 6:57pm
Ok hat geklappt. Port ist also frei.
Bin mit meinem Latein am Ende...
