• 27.09.2026, 10:28
JoFreak
probleme mit vista und nvraid
Saturday, March 10th 2007, 12:07am
Hi, ich versuch hier gerade ein vista home premium 64bit SB auf einem DFI nf4 ultra mit einem raid0 aus 2 raptoren zu installieren.
nach langem hin und her hab ichs nun endlich geschafft die treiber ins setup einzubinden so das mir die raid-arry als 1 laufwerk angezeigt wird. wenn ich das nun fürs setup auswähle und bestätige kommt direkt darauf die meldung "Es konnte nicht festgestellt werden, ob dieser computer ein gültiges systemvolume enthält." und das setup wird abgebrochen.
diese meldung sagt mir aber so gleich garnichts, weiß nicht obs an der uhrzeit liegt oder eventuell doch am komischen deutsch der fehlermeldung
über google hab ich nichts gefunden was in der fehlerlösung weiterreicht als ich bisher gekommen bin...
hoffe mir kann jemand helfen, bin schon den halben tag am rumwursten hier.
und bevor ich mich später düber ärgern muss: bitte kein "selber schuld wer vista kauft", "installier lieber XP" oder "linux/apple is viel besser und WIN eh nur für b00ns". -danke, dafür hab ich nämlich echt keinen nerv ;)
RedFlag1970
Re: probleme mit vista und nvraid
Saturday, March 10th 2007, 10:02am
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege läuft dein Setup bis zu dem Punkt wo du das Volume siehts, also die "eine" HDD mit korrektem Wert der Volumegrösse?!
Wenn du dann installieren willst auf diesem Laufwerk, dann kommt die Fehlermeldung?
Also eben bei 150er Raptoren dann 300GB (Näherungswerte).
Ist das so richtig von mir?
JoFreak
Saturday, March 10th 2007, 12:43pm
jop, alles richtig
bis auf den punkt das ich die ur-raptoren hab also 2x36gb = ~70GB gesamt
RedFlag1970
Saturday, March 10th 2007, 2:11pm
OK,
dann bist du also schon in dem Schirm, wo du die HDD (wird ja einzelnd angezeigt) auswählen kannst zur Installation.
Darauf bin ich auch schon reingefallen ;)
Rechts unten musst du die HDD erst partitionieren und formatieren, danach kannst du dann installieren.
Versuchs, mal , ist meines Erachtens etwas unübersichtlich, aber wenn man sich daran gewöhnt hat ists recht easy.
Oetsch
Sunday, March 11th 2007, 1:07pm
hi
also bei mir läuft ein raid 0 am dfi ultra d unter vista eigentlich ganz gut. bei der installation hakte es zwar etwas aber prinzip funktioniert es.
haste dran gedacht genau wie bei xp beide treiber einzubinden?
es reicht wohl nicht aus nur den raid treiber einzubinden du muß auch den sata/ide treiber zusätzlich einbinden.
es kommt glaube ich auch frauf an welchen du zuerst einbindest.
gruß
Ö
JoFreak
Sunday, March 11th 2007, 1:28pm
Quoted from "Oetsch"
hi
gruß
Ö
kannst du mir gaaaaaaaaanz genau sagen was du gemacht hast? ich weiß nicht welche dateien du genau meinst wenn du schreibst "wie bei XP" die XP-treiber funktionieren nicht, die aus dem aktuellen nforce-4 treiber extrahierten auch nicht, und die beta-treiber für vista von DFI funktionieren auch nicht :-/
hab ich da jetzt nen richtiges problem oder fehlts nur an der bedienung meinerseits.
auch zum partitionieren und formatieren hab ich auch nur das unter "erweiterte optionen" oder so gefunden und da wars in 2 von 3 fällen inaktiv, und wenn mans mal anklicken konnte kam nur ne kurze meldung und sonst passierte weiter nichts (gleiche fehlermeldung wie sonst auch)
Oetsch
Sunday, March 11th 2007, 1:36pm
also ich hab mir die treiber von nvidia geladen mit der bezeichnung:
nforce4_amd_winvista32_15.00_international_whql.exe
diese in zip umbenannt und dann entpackt.
das dann auf nen usb stick gepackt und aus dem Ordner IDE
die Treiber aus dem Ordner Sataraid und sataide eingebunden bei der Vista installation. Welchen ich zuerst eingebunden hab kann ich dir leider nichtmehr genau sagen. Ich meine aber noch im Kopf zu haben, dass es nur in einer Richtung funktioniert hat. Ich meine zuerst sataide und dann sataraid; sicher bin ich mir da aber nicht.
Ö
edith: mir fällt gerade auf du versuchst es bei der 64bit version, ich hab die 32 bit drauf
JoFreak
Sunday, March 11th 2007, 1:40pm
oh
mein
gott
sag mir bitte nicht dass das bei der installation des raidtreibers einen unterschied macht ::)
Oetsch
Sunday, March 11th 2007, 1:42pm
mmh keine ahnung laut nvidia sind sowohl 64bit als auch 32bit die treiber version 9.31 von sataraid und sataide. auf den ersten blick würde ich behaupten dass sie gleich sind.
Ö
