• 17.11.2026, 22:52
Stulli
Re: Spiele starten nicht mehr??
Monday, April 16th 2007, 7:07pm
Ich hatte mal nen Virus drauf, der hat einige .exe Dateien befallen (komischerweise nicht alle), so dass manche Spiele nicht mehr starten konnten.
Ist allerdings schon ein paar Jährchen her.
RedFlag1970
Monday, April 16th 2007, 7:32pm
Nach dem HDD tausch laufen die Programme nicht mehr??
Sehe ich das so richtig?
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 8:12pm
Nach dem HDD tausch laufen die SPIELE nicht mehr.
Flatline
Monday, April 16th 2007, 9:12pm
und wieder runtertakten hat nichts verändert?
Eikman
Monday, April 16th 2007, 9:18pm
Quoted from "-Aqua-"
Ja mit NvidiaNTune CPU von 2,4 auf 2,53GHZ übertaktet, PCI-E Bus auch übertaktet
Ich weiß ja nicht was du für ein Board hast, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Sata-Controller über PCI-E angebunden ist, haben wir dein Problem gefunden.
Wenn irgendwas nicht läuft erstmal alles normal takten. Meistens findet sich der Fehler dadurch schnell.
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 9:19pm
Hab mal mit Ntune den PCI-E Bus wieder runtergetan jetzt kommt wie oben erwänt wenigsten schon mal das Startbild von NFS Carbon, und von Der Pate das Spiel aber dann Stürzt auch ab. Es sind jetzt auch Prozesse vorhanden.
@ EIKE schau mal weiter oben. S-Ata läuft über den S-ATA stecker am Board
Eikman
Monday, April 16th 2007, 10:03pm
Der aber auch über PCI-E angebunden sein kann.
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 10:10pm
PCI Express war übertaktet. Weiß nicht ich glaub geht über den Chipsatz. Weiß echt nicht wie das bei den DFI LanParty NF4 SLI-DR Boards is.
@re@50
Monday, April 16th 2007, 10:16pm
und GANZ ohne übertaktung jeglicher hardware?
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 10:18pm
ja ist alles auf normal jetzt
Erkaeltung
Monday, April 16th 2007, 10:40pm
Hi!
Alles auf Normal....dann installier jetzt die Spiele mal neu. Vielleicht hat es dir die alten Installs zerschossen als er noch übertaktet war.
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 10:45pm
mach ich gleich mal
Watercooler
Monday, April 16th 2007, 11:01pm
Wieder mal kein Erfolg ???
RedFlag1970
Tuesday, April 17th 2007, 1:12am
Also ich werde aus deinen posts nicht so recht schlau...
Du hast also die HDD getauscht.
Von IDE zu SATA.
Danach NEU installiert??
Dann solltest du diese Probs nicht haben.
Mit einem Image Tool gearbeitet?
Dann passen deine Probs ;D
Watercooler
Tuesday, April 17th 2007, 6:42pm
Ja hab ich liegen aber alle beide Original vor mir bin nur zu Faul die DVD immer einzulegen heute kam die DVD von EA wieder zurück die angeblich ausgetauscht wurde war aber nicht so (Riss in dem mitleren Ring). Legte sie ein Startlogo von Carbon dann kurz geloadet Absturz. :'(
Flatline
Tuesday, April 17th 2007, 7:28pm
Ist das Vista was du da laufen hast?
Laut einem sehr kurzen googeln (und ohne sich die Resultate genauer anzuschauen) scheints mit Der Pate und NFS Carbon generell ganz gerne Probleme mit Vista zu geben....
Watercooler
Tuesday, April 17th 2007, 8:40pm
Läuft noch immer unter XP Pro SP2
Lunix
Wednesday, April 18th 2007, 12:23am
Quoted from "Stulli"
DerWeisseRusse link=board=6;num=1176122865;start=15#20 date=04/16/07 um 17:07:01]Ich hatte mal nen Virus drauf, der hat einige .exe Dateien befallen (komischerweise nicht alle), so dass manche Spiele nicht mehr starten konnten.
Das gleiche hier, hab mir mal "W32/Parite" auf ner Lan gezogen und haar genau das gleiche beobachtet wie du es schilderst.
Mal nen Viren-Check laufen lassen?
Watercooler
Wednesday, April 18th 2007, 6:06pm
Hab ich ja auch schon gemacht :-[ Kein Virus gefunden hab mal normal gescannt, und mal Intensiv hat zwar ein paar Spamsachen gefunden aber hat sie gelösch. Verwendeter Virenscanner NOD 32.
Eikman
Wednesday, April 18th 2007, 7:29pm
Installier einfach mal Windows komplett neu.
