• 04.11.2026, 19:54
R0ckuall
gutes BURN-IN komplettprogram..
Sunday, July 29th 2007, 8:54pm
wer hat dennhier mal ein heisssssen tip für ein program mit dem man die CPU und die GPU so richtig auf touren bringt... Prime95 geht für die CPU gut aber dieses nvidia tool hab ich das gefühl das es nicht so richtig dicke auslastet...
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
@re@50
Re: gutes BURN-IN komplettprogram..
Sunday, July 29th 2007, 8:57pm
CPU: Prime95 (neuste)
Graka: Ati Tool Artifact Tester oder 3DMark im loop laufen lassen.
R0ckuall
Sunday, July 29th 2007, 9:15pm
was soll ich denn da genau machen... wenn ich dieses scan for artifacts oder 3d view mache dann steigt die temp nur um 2-3 grad ??? (ich hab eine 8800gts 640mb)
@re@50
Sunday, July 29th 2007, 9:16pm
auf die temps die programme auslesen kann man sich nicht verlassen.
und du mußt auch bedenken die hardware braucht ne zeit um sich aufzuheitzen ebenso wie das wasser daher sind temperatur sprünge in einer sekunden nicht realistisch.
mhund
Sunday, July 29th 2007, 9:19pm
Quoted from "SG`area50"
...daher sind temperatur sprünge in einer sekunden nicht realistisch.
Im Wasser nicht. Aber in der CPU z.B. schon. Die steigt bei spontaner Vollast schon mal 10 Grad hoch in wenigen Sekunden. Zumindest sagt meine das ;)
@re@50
Sunday, July 29th 2007, 9:22pm
Quoted from "mhund"
mein cpu temp springt angeblich wenn ich prime95 anmache von 48°C auf 70°C was nicht sein kann bei ner wassertemp von 30°C.
bei meinem axp sys steigt die cpu temp nach und nach an ohne große sprünge.
mhund
Sunday, July 29th 2007, 9:32pm
So viel ist das doch gar nicht. Ist bei mir nicht viel anders. Vor allem wenn der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler nicht ganz optimal ist kann das schnell so aussehen.
Ich hatte das mal als ich die Wasserkühlung umgebaut hatte und keine neue Wärmeleitpaste benutzt hab.
Ausserdem sind die absoluten Zahlen immer mit etwas Vorsicht zu geniessen. Die Sprünge haben damit natürlich nix zu tun.
Eumel
Sunday, July 29th 2007, 10:03pm
Warum die gute Graka stressen? Was soll das bringen? Einen (vernachlässigbar) früheren Todeszeitpunkt evtl...
