• 01.10.2026, 11:48
mousonmars
Linux Partitionen richtig mounten
Sunday, September 9th 2007, 8:32pm
Moi
hab mich mal dran gemacht ubuntu auf meinem Lappi zu installieren !
soweit so gut :P
Das einzige was ich nicht gebacken bekomm ist meine zwei ex Windows Partitionen zu mounten :(
ES sollen zwei Partitionen gemountet werden
/dev/sda5
/dev/sda6
und wenn ich es soweit richtig verstanden habe werden dort
/win/Downloads
/win/Shared
die Partitionen "eingehängt"
die Ordner sind beide vorhaden
meine fstab original von Ubuntu geschrieben
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/hda1
UUID=20a75011-a1d0-4051-88c8-deef11dde21a /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/hda6
UUID=A181-5C31  /win/hda5       vfat    auto,defaults,utf8,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/hda5
UUID=C8D4E42CD4E41F06 /win/hda6       ntfs    auto,defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/hda3
UUID=8bc38f73-a3d4-455e-a3e4-b336b475648b none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sda        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen was hier schief läuft :-/
Der endgültige zustand sollte eigentlich sein das ich jeweils ein Icon Downloads Shared auf dem Desktop zu finden ist, mit dem ich direkt auf die Partition zugreifen kann !
Help pls mousonmars
Body
Re: Linux Partitionen richtig mounten
Sunday, September 9th 2007, 8:45pm
r4p
Sunday, September 9th 2007, 11:00pm
Also, 1. Hast du eine S-ATA Platte? dann =/sda5 /sda6
sonst (also bei IDE-Platte) /hda5 /hda6
in deiner fstab steht irgendwo was von /win/hda5 bzw /win/hda6 --> das sind die Ordner wo die beiden Partitionen hingemountet werden sollen (laut fstab).
Das solltest du eventuell auf Downloads bzw Shared ändern.
dann machst du follgendes: Konsole: ln -s /win/Downloads ~/Desktop/Downloads
bzw: ln -s /win/Shared ~/Desktop/Shared
Damit sind die Links vom Desktop auf dei Ordner erstellt.
Eventuelll musst du noch mit "su chmod -R 777 /win/*" die rechte ändern, damit du in die Ordner auch was reinschreiben kannst...
Edit sagt: du solltest den Bereich umask=700 eventuell auch auf umask=777 ändern
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 11:04pm
Quoted from "raptor"
Wurd das nicht ab Kernel 2.6.20 (oder 21?) dahingehend geändert, das IDE-LWs ab da auch als sdX erkannt werden? (wobei: Welche Kernel-Ver hat Ubuntu noch gleich? Glaub die stecken eh noch bei 19, also auch egal)
r4p
Sunday, September 9th 2007, 11:06pm
Also mein 2.6.22 sagt immernoch /dev/hda :P
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 11:33pm
Na, dann ists entweder, weil Gentoo anders ist (sieht man schon an den Gentoo-Usern *stichel*) oder nur bei Debian-basierten Systemen so (laut google kommt die Abschaffung von hdX mit dem Kernel 2.6.20)
hurra
Sunday, September 9th 2007, 11:35pm
Kommt drauf an, ob der neue Treiber verwendet wird ;)
Das mal testweise auf ner Konsole eintippen
Source code
1
mount /dev/sda6 /mnt/Downloads
Wenn das passt dann deine /etc/fstab anpassen
mousonmars
Tuesday, September 11th 2007, 12:28am
So nu endlich zeit :D
Also nach dem ich alles einbischen umgebaut hab funktioniert es !!
die fstab schaut jetzt volgender so aus
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# /dev/hda1
UUID=20a75011-a1d0-4051-88c8-deef11dde21a    ext3    defaults,errors=remount-ro   0       1
# /dev/sda4
/dev/sda4 /media/Downloads vfat rw,uid=1000,utf8,umask=007 0      0
# /dev/sda2
/dev/sda2 /media/Shared vfat rw,uid=1000,utf8,umask=007 0    0
# /dev/hda3
thx mous
Y0Gi
Tuesday, September 11th 2007, 2:00am
Ich weiß nicht, welcher Kernel das ist, aber (iirc) ab Ubuntu "Feisty Fawn" 7.04 gibt es in der Tat nur noch /dev/sd* statt /dev/hd*, auch für IDE-Platten. Hängt meines diesbezüglich lückenhaften Wissens mit dem dann neu eingeführten oder dahin gehend geänderten udev-System zusammen, das das devfs abgelöst hat.
hurra
Tuesday, September 11th 2007, 4:18am
Quoted from "Y0Gi"
Das stimmt so nicht. Das hat nichts mit udev zu tun.
Das ist mit ziemlicher Sicherheit der neue PATA-Treiber ;)
E: Klar kann man die trotzdem wieder als hdX bzw sdX schreinen lassen, nativ werden aber nur die sdX-Devices erstellt.
Y0Gi
Tuesday, September 11th 2007, 12:15pm
Na, dann habe ich ja immerhin mit der Lückenhaftigkeit meines Wissens Recht gehabt! So einfach ist es, immer irgendwie Recht zu haben... ;)
