• 05.10.2026, 10:15
5reimo
[ERLEDIGT] Audio stokkert/knakkt/laggt etc.
Wednesday, September 19th 2007, 1:09am
UPDATE: Es ist nicht auf dei Audiowiedergabe beschränkt, sondern tritt auch bei Spielen (welche Audio beinhalten) auf und nervt. Was kann ich dagegen tun?
Facts:
[*] Problem tritt mit jedem Player auf (F00bar2k,Winamp5.35.,5.25.,5.1,WMP9)
[*] liegt nicht an den Tracks, laufen auf anderen Rechnern super
[*] liegt nicht an der USB-HD, läuft auf anderen Rechnern mit gleicher Software super)
[*] liegt nicht am Treiber, wurde deinstalliert und neue Version installiert. Leichte Verbesserung, vllt. Wunschdenken.
[*]Beschr.: Manchmal knarzt beim Abspielen, wie bei alten Kasetten, oder es "stokkert" oder klingt, als ob ein Bruchteil ein Sekunde des Tracks ganz schnell hintereinander abgespielt wurde, ähnlich dem Effekt, der passiert wenn man von  einem externen Laufwerk abspieltund dann den STecker zieht, nur dass das wiederholte Fragment deutlich kürzer ist.
BS: WINXPSP2 Fresh
War auf dem allerersten Betriebssystem auf diesem Rechner nicht so, danach jedes Mal.
MB: ABIT AB9 QuadGT
GK: ASuS EN880GTS
Ideen?
HD sind alle defragmentiert worden.
fliegenduennschiss
Re: MP3-Abspielen stokkert/knakkt etc.
Wednesday, September 19th 2007, 3:17am
hardwarebeschleunigung der audiokarte aktiv?
cu
@re@50
Wednesday, September 19th 2007, 6:51am
in den abspiel programmen den buffer etwas höher stellen dann sollte es weg sein.
5reimo
Friday, September 21st 2007, 12:35am
Hat beides nicht geholfen, Hardwarebeschleunigung war aktiv.
Ich verstehe das nicht, denn bei der ersten WIN-Install lief alles perfekt! HD wie gesagt bereits komplett defragmentiert. Auch vom RAID selbst ruckelt es beim Playback.
Claudandus_3N
Friday, September 21st 2007, 2:23am
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Verschlimmern ließ sich die Ausgabe noch, indem man beliebige Tasten auf der Tastatur gedrückt hielt.
Allerdings war's imo wirklich die Hardwarebeschleunigung. War an, musste ich einmal deaktivieren (specihern, Reboot) und wieder auf maximal stellen. Dann hatte es sich gegessen.
Woher es kam, weiß nur Jesus, aber der schläft jetzt schon.. scheiß drauf!
n8
-Xan-
Sunday, September 23rd 2007, 3:21am
Schonmal andere Boxen / Kopfhörer benutzt? Stecken diese auch richtig? Andere Soundkarte testen ???
5reimo
Monday, September 24th 2007, 1:07pm
Onboardsound. Habe es einmal ohne das Signal durch die Stereoanlage zu schleifen versucht, brachte nichts. Andere Kopfhörer/Lautsprecher haben ebenfalls nichts genützt.
Hardwarebeschl. probiere ich mal aus.
edit: Hardwarebeschleunigung für SOund ausgeschaltet, neu gestartet, wieder eingeschaltet, hat nichts gebracht.
Eine Lösung muss es doch geben, schließlich lief es vor 2 Monaten noch ohne Probleme!
Es gibt ein "Unbekanntes Gerät", für das keine Treiber installiert sind. Es hat mit dem Sound nichts zu tun, denn der funzt ja, bis auf diese miesen, nur bei Video und Audioplayback auftretenden Störungen.
Allerdings gibt es auf der ofiziellen AB9 QuadGT CD keine Treiber für das Gerät. Ich habe auch keine neuen Geräte hinzugefügt, weder reelle noch virtuelle.
edit2: Mir ist gerade aufgefallen, dass der Mauszeiger während einer der Unterbrechungen beim Playback auch ganz kurz stockert. Dies allerdings ist ein Symptom für eine kurzzeitig sehr hohe CPU-Auslastung. Laut Task-Manager gibt es bei auftreten der Unterbrechungen keine Spitzen in der CPU-Auslastung, auf keinem der beiden Kerne. Die CPU ist nicht übertaktet und nicht auf niedrigere Spannung gestellt.
5reimo
Re: [UPDATE] Audio stokkert/knakkt/laggt etc.
Saturday, September 29th 2007, 12:23pm
Ich habe einen Beispielsound hochgeladen. Was ihr hört sind die lags die ichi meine und haben nciht mit einem Wackelkontakt o.ä. des Mikrofons.
http://rapidshare.com/files/59024307/fehlaaasound.wav.html
grover
Saturday, September 29th 2007, 5:24pm
Quoted from "5reimo"
Schalte mal im Taskmanager die Anzeige der Kernel-Zeiten mit an. Die ist normalerweise aus und man sieht diese Spitzen nicht, da sie häufig durch einen Treiber verursacht werden. In der graphischen Darstellung hast Du dann zusätzlich zur grünen noch eine rote Linie für die Kernelzeiten.
Ich würde auf einen Interruptkonflikt oder einen schlechten Treiber tippen.
gr3if
Sunday, September 30th 2007, 2:19pm
Setzt die Cpu mal auf normale Spannung. Guck ob es dann weg ist.
hurra
Sunday, September 30th 2007, 2:34pm
Knoppix booten und damit probiern - vorausgesetzt die Karte läuft unter Linux.
5reimo
Sunday, September 30th 2007, 5:16pm
Problem gelöst - es war der Grafiktreiber.....163. irgendwas.
Habe den 162.50 Nforce genommen. Geht jetzt ohne Problemchens.
