• 26.09.2026, 04:40
lonestar
Access und VBA Problem
Thursday, November 8th 2007, 11:02pm
Hallo allerseits...
ich möchte folgende Funktion in MS Access realisieren:
Ein leeres Textfeld soll angeklickt werden, dann soll man per Datei-Dialog eine Datei auf der Festplatte auswählen können, die dann in der Datenbank als Verknüpfung abgelegt wird.
Also ein Pfad wie c:\daten\xyz\dokument.pdf
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich sowas am leichtesten in VBA programmiere?
Ich würde jetzt einfach mal ein paar Variablen deklarieren und dann weiss ich nicht weiter...
lonestar
Re: Access und VBA Problem
Thursday, November 8th 2007, 11:16pm
Was ich bisher an code gefunden habe ist folgendes:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
Dim fileName As String
fileName = Application.GetOpenFilename([FileFilter], [FilterIndex], [Title], [ButtonText], [MultiSelect])
If fileName <> "Falsch" Then
'.... weiter führender Code ....
End If
seaslug
Friday, November 9th 2007, 2:45pm
hi,
brauchst du gar nicht so umständlich machen.
nutze den "OpenSaveDialog" aus commondialog (ActiveX-control).
gruß seaslug
lonestar
Saturday, November 10th 2007, 12:11am
danke dir !
Ich habe mittlerweile ein Modul für den Datei-Explorer gefunden und es läuft. Ich kann jetzt den Pfad einer beliebigen Date in eine Variable übergeben.
Mir fehlt jetzt nur noch der code, um die variable an die entsprechende Stelle in der Datenbank zu schreiben...
Das habe ich jetzt:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Private Sub newRecord_Click()
On Error GoTo Err_newRecord_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Dim pfad As String
Dim db As Database
Dim RS As Recordset
Dim SQL As String
pfad = DateiOeffnen("C:Eigene Dateien", "Datei öffnen")
' pfad in Tabelle schreiben
Set db = CurrentDb
    ' SQL-Anweisung als String
    SQL = "SELECT * FROM Dateien"
    ' Die SQL-Anweisung ausführen lassen
    Set RS = db.OpenRecordset(SQL)
    RS.AddNew
    RS![Dateiname] = [pfad]
    'RS![SchoolID] =
    'RS.Update
End Sub
seaslug
Saturday, November 10th 2007, 1:08am
hi,
hast du ein gebundenes formular, wo deine daten reingeschrieben werden sollen?
sonst verstehe ich das
nicht.
oder möchtest du eine tabelle öffnen, neuen ds und deine daten direkt schreiben?
gruß seaslug
lonestar
Saturday, November 10th 2007, 2:02am
Genau, ich will an entsprechender Stelle den Inhalt der Variable pfad in die Tabelle schreiben.
Ich habe dazu ein Formular erstellt und es wird auch das Ziel-Feld angezeigt. Ich will einfach nur dass der pfad genau da reingeschrieben wird...
Dazu muss ich doch die SQL Anweisung entsprechend anpassen oder?
seaslug
Saturday, November 10th 2007, 2:14am
hi,
dann mach doch eine schaltfläche "beim klicken", oder das ereignis "beim verlassen" des jeweiligen obejektes:
on error resume next
Me![NAME_DES_FELDES_WO_GESPEICHERT_WEREN_SOLL]=DateiOeffnen("C:Eigene Dateien", "Datei öffnen")
gruß seaslug
lonestar
Saturday, November 10th 2007, 2:28am
Seaslug you made my day !
Ich brüte über dem Problem jetzt schon seit drei Nächten ;-)
DANKE !!
