• 28.09.2026, 04:00
Uschix2000
BootHDD Auswahl VOR dem PC Einschalten?
Sunday, November 25th 2007, 11:12am
HI!
Ich wollte fregen ob jemand weiss ob es so eine Steuerung gibt:
Bevor ich den PC einschalte möchte ich die HDD Auswählen von der gebootet werden soll! Aber nicht per Bios weil man das immer tun müsste.
Wollte auf eine Platte Linux und auf die andere Windows draufmachen ud dann je nach verlangen die jeweilige bootfestplatte vor dem einschalten wählen können!
Gibt es soetwas oder muss Mann sich das bauen!?
Danke für die Antworten!!
Hummerman
Re: BootHDD Auswahl VOR dem PC Einschalten?
Sunday, November 25th 2007, 1:10pm
Neuer Bootloader, dann kannste direkt nach dem POST-Screen Linux oder Windows auswählen.
btw: Falsches Unterforum.
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 1:13pm
vor dem inschalten des pc's?
einfach 2 schalter für die stromversorgung der hdd's.
AcidBurn
Sunday, November 25th 2007, 1:27pm
viele aktuelle mainboards bieten ein eigenes bootmenue auf tastendruck an ohne ins bios zugehen
evt kanns dein mb ja auch dann sparst dir die arbeit
so long
AB
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
RedFlag1970
Sunday, November 25th 2007, 3:23pm
Quoted from "area50"
JUP,
täte ich genauso machen!
Ein Schalter ist die Beste Lösung für das Problem.
Eikman
Sunday, November 25th 2007, 3:28pm
Was spricht gegen grub?
RedFlag1970
Sunday, November 25th 2007, 3:31pm
Quoted from "Eike"
Aehm,
wasn grub??
Bin ich schon zu alt für solche Begriffe? :-X
Syn74x
Sunday, November 25th 2007, 3:33pm
Quoted from "RedFlag1970"
Aehm,
wasn grub??
ein bootloader :)
Manwe
Sunday, November 25th 2007, 4:52pm
genau, was spricht dagegen beide systeme im bootloader einzutragen?
fliegenduennschiss
Sunday, November 25th 2007, 5:00pm
wahrscheinlich is uschix zu faul vorm rechner zu warten bis der bootloader geladen is und er das os auswählen kann (ich weiß, dass der bootloader dann das markierte os automatisch lädt -.-)
falls ja, find ich verständlich ... fand das dualbootgetue auch immer nervig :P
cu
Uschix2000
Sunday, November 25th 2007, 6:05pm
Hi!
@the Crow
GENAU!!!!!!! Voll ins schwarze getroffen!
Ich hasse dieses gewarte und ich möchte auch keinen Bootloader benutze weil die eine Platte die ich nicht nutzen will auch AUS sein soll!!!
Das mit dem Schalter ist ja schon ein Anfang, ich werd es ein wenig tunen und es mit einem Taster und BiPolarem Relais machen die mit einer Betriebsspannung von 5V auskommen dadurch kann ich bei ausgeschaltetem PC die Spannung vom Netzteil oder Motherboard nutzen die auch dann noch geliefert wird(muss nur erst herausfinden wo ich die her bekomme).
Wenn das nicht klappt, mache ich es mit einem externem Netzteil!
Hoffe habe keinen Gedankenfehler! Aber wenn alles klappt dann mach ich es so!
Vielen Dank!!!
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 6:09pm
einige boards bleiben aber im bios post hängen wen eine hdd die kein strom hat aber noch am datenkabel angeschlossen ist.
Uschix2000
Sunday, November 25th 2007, 6:11pm
Hmmm....
Das wollte ich eigentlich NICHT hören!
Hoffendlich gehört mein Board nicht dazu!!!! ::)
hurra
Sunday, November 25th 2007, 6:21pm
Soweit ich weiß, sieht das der Standard nicht vor.
Also dass eine Platte ohne Strom am IDE-Port hängt.
Ich fänd die Möglichkeit das ganze über nen Bootmanager zu machen wesentlich besser als über so nen Hardwareschalter.
Uschix2000
Sunday, November 25th 2007, 6:42pm
Neeee....
Es werden 2 S-ATA Platten sein!
microwave
Sunday, November 25th 2007, 7:07pm
Sowie ich das sehe wird bei Linux sowieso immer ein Boot Manager installiert.
Ob da 2 Platten im System sind oder nicht ist dabei völlig egal.
RedFlag1970
Sunday, November 25th 2007, 10:16pm
Quoted from "Uschix2000"
Neeee....
Relais??
Aber Hallo,
einfach einen Umschalter nehmen unde den Strom trennen!
OK, nicht im laufenden Betrieb, aber das war nicht die Frage ;D
Uschix2000
Monday, November 26th 2007, 6:52pm
SCHALTER?? ::) NEEEE.....
Das muss schon schön von vorn bedienbar sein!!!
Die Frontplatte habe ich schon beim Frontplattendesigner fertiggemacht! Dann kommt die in einen der Laufwerksschächte von meinem LianLiV600 der mit der Zeit auch noch Wassergekühlt wird!
Werde berichten....
