• 25.09.2026, 10:30
Bloodfist
Fragen zu Festplatten (Bios, Partitionierung)
Wednesday, January 9th 2008, 9:15pm
Hi Leute,
sind evt. nen paar saudumme Fragen aber ich hoffe ihr reist mir nicht den Kopf ab... ich hab vor mehr als 4 Jahren meinen letzten PC zusammengeschraubt...
Jedenfalls hieß es bei uns auf der Abendschule (ja, bin zur Abwechslung mal wieder Schüler ::) ) das es möglich sei für Win XPs Auslagerungsdatei eine eigene Partition zu erstellen, der Lehrer konnte uns aber nicht mit bestimmtheit sagen ob es geht/wie es geht/obs Sinn macht, da er ein Linux Freak is der es von Linux so kenne und das so gehört hat das Win XP das auch kann.
Desweiteren hab ich zwischendurch mal aufgeschnappt das die Bios-Einstellungen für SATA HDDs sich von den PATA in sofern unterscheiden das es für die SATAs eine vielzahl von Einstellungen gibt die einen großen Geschwindigkeitsvorteil mitsich bringen. Er faselte was von "...auch wenn nur eine Platte im System is, so einrichten das es nen Raid is, das is schneller und wenn man wirklich ne 2te oder mehr Platten zu nem Raid dazuhängt geht das ohne Probleme, ansonsten muss man das Sys neu aufziehen...."...? Hä?
Wenns hier schon des öfteren durchgekaut wurde tut mir das leid, wenn mir jemand sagt wonach ich suchen soll (sprich Stichwörter nennt) werde ich die Sufu gerne erneut nutzen...
Besten Dank
Chris
x-stars
Re: Fragen zu Festplatten (Bios, Partitionierung)
Wednesday, January 9th 2008, 9:25pm
Ja, du kannst die Auslagerungsdatei auf eine andere Partition legen (Rechtsklick auf Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert->Einstellungen (ganz oben)->Erweitert). Die Partiiton sollte dann aber nach Mögklichkeit weit vor auf der Platte sien (erste Partition nach der Sys-Partition oder besser noch erste auf eine rneuen Platte). Vorteil: Die Auslagerungsdatei kann nicht fragmentiert werden. Ob es Sinn macht: Eher weniger, lohnt den Aufwand nicht wirklich.
RAID mit einer Platte ist Quatsch, die Platte hat nur einen Lese/Schreibkopf-Bündel, dass kann nicht an zwei STellen gleichzeitg sein. Meinte dein Lehrer vielleicht Matrix-RAID? Dass ist ein Feature von Intels Controllern, wo man mit zwei Platten einen Teil als RAID0 und einen Teil der Platten als RAID1 nutzen kann.
Neue Features hat SATA, NCO usw. - sind aber nicht einstellbar (maximal deaktivierbar).
Und zu guter letzt: Lass dir kein RAID0 aufschwatzen, sowas braucht man nicht (und will man nciht, wenn man das Problem durchschaut hat): Erhöhtes Ausfallrisiko (Datenverlustrisiko eher wneiger, dagegen gibts schließlich Backups :P), schlechtere Performance, wenn System"platte", da höhere Zugriffszeiten als bei Single-Platte (worauf es beim System ankommt) und die höhere Dauertransferrate kaum was bringt.
rayxt
Wednesday, January 9th 2008, 10:22pm
Eine pagefile.sys (Virtueller Arbeitsspeicher) in eine Partition der selben Festplatte zu legen bringt dir nicht viel. Wenn du wirklich einen Vorteil daraus ziehen willst, sollte man den virtuellen Arbeitsspeicher auf einer zweiten Platte anlegen (die nicht das Betriebssystem beinhaltet).
Tipp: Bevor du die pagefile.sys anlegst solltest du die Partition/Platte defragmentieren, damit die Datei möglichst in einem Stück angelegt wird. Hierzu mußt du wissen, ist der Virtuelle Arbeitsspeicher erstmal angelegt, ist er exklusiv gesperrt. D.h. er läßt sich nicht mehr verschieben. Wenn du ihn fragmentiert anlegst, bleibt er so, auch wenn du versuchst zu defragmentieren.
Auch empfehle ich dir, eine feste Größe einzurichten (1,5 x Arbeitsspeicher). Warum eine feste Größe:
Wenn du das anlegen der pagefile.sys dem Betriebssystem überläßt, variiert die Größe ganz nach Bedarf... D.h. irgendwann ist deine Platte fragmentiert, und somit auch dein virtueller Arbeitsspeicher.
Adult Gamers Germany
zigzag
RedFlag1970
Thursday, January 10th 2008, 12:38am
Quoted from "Grinchy"
...oder besser noch erste auf eine rneuen Platte). Vorteil: Die Auslagerungsdatei kann nicht fragmentiert werden. Ob es Sinn macht: Eher weniger, lohnt den Aufwand nicht wirklich.
1. Es lohnt den Aufwand die Pagefile auf die 2. HDD erste Partition zu verlegen! Vielleiht im Vergleich zu anderen Systemen erst nach 6 Monaten, aber es lohnt!
2. RAID 0 bringt mit eigenem Controller IMMER was, aber das findest du besser selber raus.
Was dieser Grinchy schreibt stimmt leider nicht zu 10%, vielleicht nicht mal zu 1%, aber das findest du besser selber raus...... ::) ;D
x-stars
Thursday, January 10th 2008, 1:06am
Quoted
Und das funktioniert mitlerweile sehr gut, wurd von der c't vor ein paar Jahren mal nachgetestet: Zwischen fixer Größe und dyn. Anpassung war kaum ein Unterschied festzustellen. Wobei ich allerdings auch nicht weiß, wie lange sie ihre Setups zum Testen betrieben haben (Fragmentierte Daten entstehen ja erst nach längeren Laufzeiten).
Redflag: Blupp ;)
rayxt
Thursday, January 10th 2008, 2:15am
@Grinchy:
Was laut deiner Aussage CT schreibt mag in der Theorie hinhauen (neu aufgesetzter Rechner, und leere Platte)! In der Praxis sieht das anders aus:
Wenn die Platte voll ist und der Virtuelle Arbeitsspeicher vom Betriebssystem verwaltet wird, bleibt der Rechner hängen und/oder wird merklich langsamer.
Eine feste größe an virtuellem Arbeitsspeicher steht hingegen immer zur Verfügung, und wird zweitens nicht fragmentiert (wenn sauber angelegt).
zigzag
Bloodfist
Sunday, January 20th 2008, 11:47pm
Ich weiß endlich was er meinte :-[
er wollte auf die neuen Features hinaus die mit SATA verbunden sind, er sprach vom AHCI Modus der einen Geschwindigkeitsvorteil mit sich bringen soll. Kann man AHCI unter XP nutzen oder nur unter Vista... brauch man da keine Treiber für?
MfG Chris
rayxt
Sunday, January 20th 2008, 11:55pm
Soweit ich weiß, ja. Kann sein dass man die Treiber bei der WinXP Installation mit "F6" einspielen muss.
edit: Habe hier was gefunden
http://www.heise.de/ct/05/06/250/
zigzag
