• 25.09.2026, 23:12
Uschix2000
Frage zu Windows 64BIT version!!!
Sunday, December 2nd 2007, 1:11pm
Hi!
Laufen auch die "alten" Programme auch darunter? Wichtig wäre mir der BIT Defender und Pinnacle Studio 11!?
Vielen Dank! MfG Uschi
@re@50
Re: Frage zu Windows 64BIT version!!!
Sunday, December 2nd 2007, 1:16pm
was sagen die hersteller seiten dazu?
und welches 64bit Windows?
Windows 2003
Windows XP
Windows Vista
Uschix2000
Sunday, December 2nd 2007, 1:21pm
Ach ja!
Windows XP64Bit!
Sorry! ::)
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 1:23pm
dann vergess es, XP x64 ist sehr verbugged, es gibt kaum Treiber für das OS, wenn 64bit dann VISTA.
zumal sich 64bit nur lohnen wenn man mehr als 3gb ram nutzen will.
Uschix2000
Sunday, December 2nd 2007, 1:48pm
Verdammt!
Naja ich hab dummerweise nicht darüber nachgadacht und mir 4GB speicher gekauft, jetzt werden nur 3 erkannt mit 32BIT
Aber wenn XP 64BIT so verbuggt ist werde ich dann auf VISTA SP1 warten und es dann kaufen!
Vielen Dank!
hot-bytes
Tuesday, December 4th 2007, 11:24am
Quoted from "Uschix2000"
Verdammt!
Vielen Dank!
Füge in deiner Boot.ini (c:\boot.ini)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /PAE hinzu
Danach hast du ca 3,8 GB an RAM auch in deinem WinXP 32-Bit OS
Blackriver Project http://www.blackriver.at
rayxt
Tuesday, December 4th 2007, 7:51pm
@hotbytes:
Super Tipp, vielen Dank!
Nachtrag: WinXP SP2 zeigt nach wie vor 3,25GB an ???
Adult Gamers Germany
zigzag
@re@50
Tuesday, December 4th 2007, 8:20pm
mehr wirds auch nie anzeigen egal mit welchem befehl.
rayxt
Tuesday, December 4th 2007, 9:07pm
Quoted from "area50"
Schön wärs gewesen ::)
zigzag
hot-bytes
Wednesday, December 5th 2007, 5:11pm
Quoted from "zigzag"
@hotbytes:
Das ist pech  :-[ vor SP2 hats noch funktioniert, hierzu ein auszug aus der Aktuellen KB
Quoted
This issue occurs because of a design change in Windows XP SP2. The changes were made to PAE mode behavior to improve driver compatibility.
To reduce driver compatibility issues, Windows XP Service Pack 2 includes hardware abstraction layer (HAL) changes that mimic the 32-bit HAL DMA behavior. The modified HAL grants unlimited map registers when the computer is running in PAE mode. Additionally, the kernel memory manager ignores any physical address that is greater than 4 GB. Any system RAM that is greater than the 4 GB barrier would be made unaddressable by Windows and be unusable in the system. By limiting the address space to 4 GB, devices with 32-bit DMA bus master capability will not see a transaction with an address that is greater than the 4 GB barrier. Because these changes remove the need to double-buffer the transactions, they avoid a class of bugs in some drivers that is related to the correct implementation of double buffering support.
http://support.microsoft.com/kb/888137/en-us
hot-bytes
Thursday, December 6th 2007, 8:31am
alternativ ein Windows 2003 32-Bit verwenden auch wenn es ein Server OS ist.
Hier ist die Verwendung von der /PAE Option noch zulässig auch nach SP2
23
Wednesday, February 13th 2008, 10:52pm
Wie gut, dass niemand die eigentliche Frage beantwortet hat ;)
Die gleiche Frage stellt sich mir im übrigen auch. Vor allem ist eigentlich wichtig wie die 32bit Programme das ganze vertragen. Es gibt zum Thema kurioserweise erstaunlich wenig Ressourcen im Netz. Es wäre für mich vor allem relevant in einer 32bit Applikation unter Windows XP/Vista 64bit auch wirklich mehr als 2 GB zugewiesen zu bekommen, was ja das Limit unter 32bit ist für eine einzele Anwendung. Kann mir da jemand konkret was zu sagen?
leto2
Thursday, February 14th 2008, 1:43am
Nö, die bekommen auch unter xp 64 nicht mehr als 2 gb. Laufen sollten die Applikation alle aber schon.
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
Thursday, February 14th 2008, 5:55pm
32 Bit Programme laufen weiterhin auch unter Windows 64 Bit... Windows verwendet dort eine Art sagen wir mal VM namens WOW64 (Windows on Windows 64)... davon merkt man aber eigendlich weiter nicht... im Prozessmeneger kann mans noch nachvollziehen da entsprechende Anwendungen mit einem *32 gekennzeichnet sind... aber das ganze läuft erstaunlich gut...
bis auf die Windows Board Mittel, die Treiber und einige wenige Tools hab ich auch ausschließlich 32 Bit anwendungen... (quasie alle games laufen auch heute noch nur als 32 Bit anwendung...)
Einen Leistungsverlust zu einem echten 32 Bit OS kann aber eigendlich nicht aus machen...
Würde bei nem 64 Bit OS aber ebenfalls Vista empfelen... und bei Vista auch NUR die 64 Bit Version...
Man In Blue
RedFlag1970
Thursday, February 14th 2008, 6:05pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
Bei dem Wechsel von 16 auf 32 Bit wars die WOW16 ;)
Kauf Die Vista 64, rennt bei mir jetzt schon einige Zeit ohne Probs - Pinnacle Studio 10 habe ich im Einsatz.
Thursday, February 14th 2008, 7:33pm
Du meinst WOW32 oder nicht?
Man In Blue
RedFlag1970
Thursday, February 14th 2008, 7:47pm
Man In Blue
Aaarg,
ja klar, sry, natürlich!
Alex
Thursday, February 14th 2008, 7:49pm
Punkt für MIB ;)
Edit: Siehst du jetzt wohl auch so. :)
Syn74x
Thursday, February 14th 2008, 7:54pm
unter xp/vista 64bit ist es das wow64 subsystem das eine 32bit umgebung emuliert. es ist also ne art hypervisor system.
23
Friday, February 15th 2008, 12:52am
Hmm das ist auf jeden Fall interessant. Wäre interessant ob das WOW64 wirklich eine echte VM ist, da diese durch die Hardware Virtualisierung der Intel CPUs laufen sollte ohne Performance einbußen. Wird aber Zeit, dass die Software / Hardware Hersteller endlich mal umschwenken.
