• 04.10.2026, 03:26
manofmanynames
Windows Vista Installation friert jedesmal ein :-(
Friday, August 8th 2008, 1:14am
nachdem ich mein neues Mainboard eingebaut habe (danke an Labrat, geniales Teil), habe ich Vista Ultimate installiert.
Zu meinem System: CoreDuo 8400, Mainboard DFI X48 Lanparty, 4 GB Adata Vitesta, Club 3D 8800GTX, 3 Ware 9650SE Raidcontroller, Soundblaster XFI Music.
Vorher hatte ich ein P5K Pro und nur Probleme.
Auf meinem vorigen System hatte ich auch Vista installiert und nach zwei bis drei Neustarts ist das System eingefroren.
Habe es natürlich gleich auf das besch...ne Board geschoben.
Der Rechnerumbau heute war ein Kinderspiel, alles lief auch perfekt bis die ganze Chose beim Windowswillkommensbildschirm wieder einfror- der Ladebalken bleibt einfach stehen. Nachdem alles wunderbar lief und erst nach ein paar Reboots.
Wenn man dann länger wartet, schmiert er mit Bluescreen ab.
Die ach so tolle Reparaturkonsole hat gemeldet, dass Sie den Fehler nicht reparieren kann, auch eine Wiederherstellung war nicht möglich.
Den Speicher habe ich schon getestet, scheidet aus.
Ich habe Windows XP mittlerweile auf 3 verschiedenen Festplatten getestet, jedesmal Freeze, also scheiden die Festplatten auch aus.
Board scheidet auch aus, bei zwei Boards der gleiche Fehler- unwahrscheinlich.
Prozessor scheidet auch aus, hab meinen alten 2xxx auch getestet, gleicher Effekt.
Soundkarte habe ich auch schon weggelassen, ohne Erfolg.
Bleibt eigentlich nur noch der 3Ware Controller- für heute reicht es mir aber- die Vistainstallation ist irgendwie nervig, da man keinerlei Statusanzeige am Anfang hat- man denkt das Ganze ist abgeschmiert- zwischen Sprachauswahl und Eingabe der Seriennummer vergehen Ewigkeiten ohne HDD-Aktivität oder DVD Zugriff- ist das normal?
Hat jemand eine Idee, was diese Freezes auslösen könnte?
Alle Treiber waren die aktuellsten Vistatreiber, zuerst die aktuellsten Chipsatztreiber installiert und dann den Rest- ich bin irgendwie am Ende mit meinem Latein.
Bei XP hat wenigstens die Reparatur funktioniert...:-/
Achja, auch keinerlei Temperaturprobleme, alles perfekt.
Gruß Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
rayxt
Re: Windows Vista Installation friert jedesmal ein
Friday, August 8th 2008, 1:24am
Quoted from "manofmanynames"
...Wenn man dann länger wartet, schmiert er mit Bluescreen ab...
Was sagt der Bluescreen (Fehlermeldung/Code)?
Edit: Wie du das beschreibst, hört sich das nach Speicher oder HD an. Den Speicher hast du getestet, HD`s gewechselt...
Hast du die HD-Kabel ausgetauscht, bzw. überprüft?
Adult Gamers Germany
zigzag
manofmanynames
Friday, August 8th 2008, 4:16am
Hallo zigzag,
guter Tip, werde ich heute gleich mal umsetzen- unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
Gruß Chris
gr3if
Friday, August 8th 2008, 9:42am
Prime95 und Memtest86+ laufen lassen. Danach weisst du mehr.
Eumel
Friday, August 8th 2008, 12:09pm
1. Sind die 3Ware-Treiber WHQL-zertifiziert?
2. Was sagt nun der Bluescreen?
Grüße
manofmanynames
Friday, August 8th 2008, 9:54pm
Danke für eure Tips- wie vermutet ist es der 3Ware Controller.
Trotz aktuellster Firmware und Treiberdateien friert Windows Vista 64Bit beim Ladebalken ein.
Die 3Ware-Pappnasen könnten das ja mal auf ihrer Page ändern, bin nur durch einen Artikel in Hw-Luxx darauf aufmerksam geworden.
Man sollte eine Pre-Release Firmware verwenden- und einen ganz bestimmten Treiber.
Sowas kann einen echt ankotzen- noch dazu ist die besch...ne Seite von 3ware seit Stunden down... :-/
Danke an alle, die geholfen haben...
Gruß Chris
Alex
Friday, August 8th 2008, 10:49pm
Es wäre super, wenn du mir den Link zum Artikel in Hw-Luxx geben könntest, da ich mir auch einen 3ware kaufen wollte.
manofmanynames
Friday, August 8th 2008, 11:01pm
Gerne doch:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=5999199
und
http://blog.justinho.com/2008/03/02/3Ware9650SEAndWindowsServer2008BootProblems.aspx
Gruß Chris
Offizielles Statement von 3ware:
http://www.3ware.com/KB/article.aspx?id=14928
Ein offizieller Vista64 Treiber ist erst ab August verfügbar, der genannte In engeneering Treiber funktioniert bei mir zumindest nicht.
Eumel
Saturday, August 9th 2008, 6:32pm
An dieser Stelle ist es für den ein oder anderen evtl. interessant, ein paar Zahlen zu diesem Thema aus dem Microsoft CRK zu sehen:
Quoted
Top 100 Reported Crashing Issues (reported at WinHEC 2004 conference):
  • ~70% caused by 3rd party driver code
  • ~15% caused by unknown (memory is too corrupted to tell)
  • ~10% caused by hardware issues
  • ~5% caused by Microsoft code
Grüße :)
Max_Payne
Saturday, August 9th 2008, 8:18pm
nur mal als Randbemerkung ich habe schon diverse Vista-Systeme aufgesetzt und bei einigen hilft mit maximal 2GB-Ram zu installieren und dann erstmal alle Updates und Patches per Online-Update zu verabreichen.
Es gibt auch noch einen Patch der explizit Probleme mit 4GB-Ram Systeme behebt.
Gruß Max Payne ;)
Chock
Sunday, August 10th 2008, 10:08am
jop absolut rightig :)
nimm 2 gb raus und setz sie erst nach der isntallation rein.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
manofmanynames
Sunday, August 10th 2008, 8:43pm
Danke, aber der Fehler war bei 3Ware zu suchen.
Nach der Prereleasefirmware funktioniert es jetzt.
Dumm ist nur, dass man bei der Firmwaresuche auf die aktuelle Firmware geleitet wird, bei der Vista einfriert.
Wie beschränkt muß man sein, soetwas als Artikel auf der gleichen Homepage zu veröffentlichen? ::)
Jogibaer_Nr1
Sunday, August 10th 2008, 10:08pm
Quoted from "Chock"
dito....und für die Zukunft erstellst du dir eine Vista DVD mit integriertemp SP1 mit dem Programm vlite.
Unter 32bit geht das leider nicht und bei XP64 steh ich kritisch gegenüber ^^ also erst Vista mit 2GB installieren und danach 4GB hotfix oder SP1 draufspielen, dann restlichen 2GB einbauen...so habe ich das auch gemacht.
Eumel
Monday, August 11th 2008, 11:48am
Quoted from "Jogibär"
Vorsichtig mit solchen "Hacks". Das SP1 kann man nichtmal offiziell in eine Vista-DVD integrieren/slipstreamen. Bei den XP ServicePacks ging das ja problemlos. Ich frag mich, welche Tricks vLite da anwendet...
Grüße
rayxt
Monday, August 11th 2008, 3:59pm
Quoted from "saiya"
Ist keine Kunst, kannst dir auch selbst erstellen :P
http://www.pcwelt.de/start/software_os/w…_sp1_erstellen/
Im I-Net findest du jede Menge Anleitungen wie diese.
zigzag
Eumel
Monday, August 11th 2008, 6:55pm
Ich beziehe mich hierbei auf die Tatsache, dass es nicht von MS vorgesehen ist. Und das unterscheidet sich gegenüber SP3 für XP. Klar gibt's viele Tricksereien, das doch irgendwie hinzubiegen. :P Nur ob man das denn will... ;)
I can't do WHAT?! Why can't I create my own slipstreamed installation of Windows Vista SP1?
Grüße
Jogibaer_Nr1
Monday, August 11th 2008, 8:42pm
Also bei mir lief die Integration hervorragend, konnte sogar noch meine Raid Treiber integrieren und habe keinerlei Probleme bei der Installation oder danach gehabt.
Eigentlich wollte ich eine Anytime Upgrade DVD bestellen aber da Microsoft den Service eingestellt hat für 4,99€ eine Vista DVD mit SP1 zu ergattern (ohne Lizenz natürlich) bleibt mir nichts anderes übrig, und es läuft sehr gut. ;)
rayxt
Tuesday, August 12th 2008, 2:28pm
Quoted from "saiya"
Na wenn Microsoft das sagt... ::)
...um den Leuten weitere 5Euro für orginal DVD`s aus der Tasche zu ziehen.
zigzag
