• 17.11.2026, 17:41
JS
Win-Installation - F6 drücken für Treiberinstallat
Sunday, August 17th 2008, 4:39pm
muss man F6 zur Treiberinstallation von Diskette nur dann drücken, wenn man die onboard RAID-Funktion nutzen will? Oder immer? Weil sonst die HDs ned gefunden werden etc...?
futureintray
Re: Win-Installation - F6 drücken für Treiberinsta
Sunday, August 17th 2008, 6:15pm
immer dann wenn du raid unter winxp nutzen möchtest,
aber auch nur dann wenn du das os darauf installieren möchtest,
unabhängig davon ob onboard raid oder extra controller.
JS
Sunday, August 17th 2008, 6:22pm
das heisst ich kann auch ohne F6-Treiberinstallation hinterher ein RAID einrichten, solang da kein OS drauf installiert wird?
JS
Sunday, August 17th 2008, 6:35pm
bzw. anders: ich muss *nur dann* das F6-Prozedere durchgehen, wenn ich *während der Installation* Windows auf einem RAIDset installieren will? Sonst nicht?
gr3if
Sunday, August 17th 2008, 6:47pm
Auch wenn du Ahci Modus während der Windows Instalaltion nutzen möchtest. Das Einzige was geht ohne Treiber ist Ide Modus für S-ata Geräte.
JS
Sunday, August 17th 2008, 6:58pm
wie jetzt. ich dachte solangs sich nicht um das OS handelt, kann ich auch ohne F6-Treiber hinterher RAID nutzen?
futureintray
Sunday, August 17th 2008, 7:04pm
jo, wenn es sich nicht ums os handelt kannste alles nachinstallieren.
f6 brauchste nur fallste das os aufm raid installieren möchtest, bzw wie gesagt ahci verwenden möchtest.
allerdings wird empfohlen im ide zu installen und später auf ahci umzustellen.
gr3if
Wir reden aneinander vorbei:
Du hast 3 Festplatten. Du stellst im Bios Ide Modus ein und installierst ohne F6 drücken Windows Xp. Danach gehst du ins Bios und stellst Raid ein. Definierst die anderen beiden Platten als Raid und Windows bootet nicht mehr. Liegt daran, dass Windows in der Registry einen Key hat der das Bootmedium definiert und mit Raid-Modus veränderst du diesen Wert.
Du kannst drumrumschiffen zb so:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi…how=449&start=0
Das gilt für alle Boards mit Ich8R Sb. Das ganze geht auch mit Ich9R und Ich10R. Für Amd Boards wüsste ich es nicht.
@Futureintray Windows Xp kann auf Raid, Ide oder Ahci Modus Festplatten installiert werden. Es ist völlig egal. Nur bei SSds bestimmter Hersteller gibt es da genaue Anweisungen.
JS
Sunday, August 17th 2008, 7:16pm
Quoted from "gr3if"
lässt sich das ned mit fixmbr/fixboot/bootcfg fixen?
JS
Sunday, August 17th 2008, 7:17pm
Quoted from "futureintray"
wenn man das OS hinterher via Image, nicht via CD installiert, müsste das dann doch auch gehen oder?
gr3if
Sunday, August 17th 2008, 7:25pm
Ansich nicht. Wie wäre es wenn du dir mit Nlite einfach eine Cd mit Raidtreiber erstellst? Ist die einfachste Möglichkeit und du kannst noch Updates und Service Packs mit einbinden.
JS
Sunday, August 17th 2008, 8:45pm
wieso sollte das nicht funktionieren? Das RAID ist eingerichtet und die Image-Software erkennts auch - OS drauf, fertig?
gr3if
Sunday, August 17th 2008, 10:22pm
Nur wenn die Image Software den Treiber des Raidcontrollers kennt.
JS
Sunday, August 17th 2008, 11:12pm
naja, wenn die Image-Software das RAIDset im Wiederherstellen-Dialog erkennt, dann klappt das doch offenbar?
gr3if
Monday, August 18th 2008, 12:42am
Dann ja^^ Nur das muss gehen und ich würde es einmal mit unwichtigen daten testen.... Es gibt nix blöderes als gelöschte Daten.
JS
Monday, August 18th 2008, 1:29am
und wieso soll im oben geschilderten Fall eigentlich fixmbr/fixboot/bootcfg nicht helfen?
gr3if
Monday, August 18th 2008, 7:45pm
Weil man dann Windows auch fast neu installieren kann.... Fixboot/fixmbr/bootcfg sorgt zwar manchmal dafür, dass es dann wieder bootet allerdings sind dann die Treiber immernoch nicht da und er kann nicht im Raid/Ahci Modus booten.
JS
Monday, August 18th 2008, 10:50pm
das heisst er bootet dann nur auf einer Platte aus einem RAID1-Set zum Beispiel?
