• 08.11.2026, 23:32
Silly
Problem bei Videodateien mit AC3 Tonspur
Tuesday, August 19th 2008, 5:41pm
Folgendes Problem:
Spiele ich eine Videodatei mit AC3 Tonspur ab (alle anderen gehen problemlos), friert der Rechner NACH dem Beenden/Schließen des Players mit einer Verzögerung von 2-3 Sekunden ein. Dann hilft nur noch ein Reset. Das Problem tritt unabhängig vom verwendeten Player auf, aber mein Standardplayer ist VLC (aktuelle Version). Nachinstalliert habe ich schon den AC3 Filter sowie ffdshow, aber auch das hat nichts gebracht. Soundausgabe läuft über den Onboard-Chip.
Treiber sind auch alle auf dem neuesten Stand.
Hardware:
Asus K8NE-Deluxe (NForce 3)
A64 3000+
1GB RAM
Asus GF 6800
Jemand eine Idee?
Reality is almost always wrong!
Eumel
Re: Problem bei Videodateien mit AC3 Tonspur
Wednesday, August 20th 2008, 2:02am
Windows XP SP3?
Ich tippe auf fehlerhafte Treiber bzw. defekte Hardware (Soundchip?).
Wenn einfach nur der PC "steht" und kein BSOD oder sowas kommt, dann scheint es mir, dass entweder ein Treiber/Programm sehr viel Arbeit auf einer höheren (Echtzeit-)Priorität als das Windows Subsystem (csrss.exe) vollzieht oder über einen (schwerwiegenden) Hardwaredefekt nichtmal mehr der Bluescreen angezeigt werden kann.
Hast du dabei auch Soundfehler oder ist der PC stumm, wenn er "steht"?
Grüße
Edit: Was ist denn alles so für's AC3-Dekodieren notwendig?
2. Edit: Rechner in irgendeiner Weise übertaktet?
Silly
Wednesday, August 20th 2008, 1:15pm
>>Windows XP SP3?
Ist installiert, mir ist gerade eingefallen, dass ich das Problem aber auch schon zu SP2 Zeiten hatte. Nur damals hatte ich es noch nicht auf die AC3 Tonspur eingegrenzt.
Nein.
Das habe ich in der Tat noch nicht getestet, da der Fehler ja nach dem Beenden des Players auftritt, und man für gewöhnlich keine MP3s hört, während man einen Film schaut ;)
Ob sich da irgendein Prozess aufhängt oder eine besonders hohe Systemlast verursacht, habe ich versucht mit dem Process Explorer rauszufinden, aber ohne Ergebnis. Der VLC wird ganz normal beendet und nach 2-3 Sekunden "steht" das System. Bei der Auslastung tut sich nichts...
Was genau dafür alles notwendig ist, kann ich dir nicht sagen. Der Ton der Dateien wird aber perfekt wiedergegeben. Und auch das Nachinstallieren von Codecs hat nichts gebracht.
Da ich mehrere Treiberversionen getestet habe, bleibt eigentlich nur noch der Defekt übrig. Allerdings läuft sonst alles bestens und der Rechner ist absolut stabil. Auch Spiele oä machen keine Probleme. Nur nach dem Abspielen von Videodateien mit AC3 Tonspur.... ???
Eumel
Wednesday, August 20th 2008, 1:22pm
Findest du Hinweise in der "Ereignisanzeige"?
Lass mal den Process Explorer von Sysinternals/Microsoft laufen. Da kannst du sehen, ob kurz vorm "Freeze" ein Prozess gestartet wird (grün). Von dem könnnte man auch die Priorität ablesen.
Grüße
Silly
Wednesday, August 20th 2008, 1:28pm
Quoted from "saiya"
Lass mal den "Process Explorer" von Sysinternals/Microsoft laufen. Da kannst du sehen, ob kurz vorm "Freeze" ein Prozess gestartet wird (grün). Von dem könnnte man auch die Priorität ablesen.
In der Ereignisanzeige steht leider nichts.
Und das mit dem Process Explorer habe ich bereits gemacht, steht in meinem Posting ;)
Eumel
Wednesday, August 20th 2008, 1:31pm
Du kannst mal mit dem Driver Verifier von MS nach Spuren suchen. Ich hab den aber selbst noch nicht produktiv gebraucht.
Welchen Kern hat dein Athlon 64 3000+? (CPU-Z hilft. ^_^) Ich meine mich zu erinnern, dass das E3-Stepping vom Venice einen Fehler hatte, der wohl nur sehr selten auftreten sollte...
Schon mittels memtest deinen Speicher überprüft?
Grüße
Edit: Hier steht was zu den Fehlern im Venice E3-Stepping. ("System Hang" ist auch dabei^^)
2. Edit: BIOS ist aktuell?
3. Edit: Hier steht auch was zu den E3-Fehlern.
Silly
Wednesday, August 20th 2008, 1:44pm
Mein A64 3000+ ist ein NewCastle, Stepping 0. Und da habe ich gleich eine Frage:
Ist das normal, dass die CoreVoltage im CPU-Z etwas schwankt oder deutet das schon auf einen Hardwarefehler hin?
Der Speicher ist ok, das habe ich schon getestet.
Bios ist so aktuell es eben geht. Das Mainboard hat ja schon 4 Jahre auf dem Buckel.
Ich werde mir mal den Driver Verifier angucken...
PsiQ
Wednesday, August 20th 2008, 2:30pm
wenn dein pc sonst wirklich stabil läuft,
probier doch mal nochmal das VLC und ALLE sounddinger komplett zu entfernen, und das ganze nochmal mit einem anderen codecpack zu probieren.
Wenn die codecs drauf sind muß es auch mit einem andern player funktionieren, z.B. BS-Player (den ich seit jahren benutze)
BS-Player und ffd-show funktionieren bei mir mit AC3
Die Core Voltage schwankt immer Lastabhängig, die wird ja mittels der Bios Einstellungen in einem gewissen Rahmen dynamisch gegengeregelt, die Last ist ja auch nicht immer gleich. Kannst mal nach Vdroop googeln, glaub das wars.
