• 16.11.2026, 02:18
GoldenBoy
Nüzliches zeugs !!!
Friday, August 24th 2001, 7:30pm
Präzisions-Mini-Bohrmaschine für den professionellen Einsatz. Die DREMEL Multi eignet sich durch die handliche Form, hohe Leistung und am Gehäuse regelbare Drehzahl von 10 000 bis 33 000 U/Min. hervorragend zum Schärfen von Werkzeugen, Schleifen von Metall, Entgraten und Schneiden von Metall. Ideal also für Arbeiten am Auto, im Elektronikbereich und zum Basteln. Durch den direkten Betrieb am Netz wird auch kein Transformator benötigt. Der kraftvolle Elektromotor mit 125 W Leistung wird diesen Anforderungen spielend gerecht. Technische Daten: Stufenlose Drehzahlregulierung von 10 000 bis 34 000 U/Min. · 230 V Netzanschluß · 125 W Leistung · Schnellspannbohrfutter 2,4 und
3,2 mm · Komplett im 40-teiligen Kunststoff-Koffer. Welle nicht im Lieferumfang
DREMEL - Elektronik Multi 3950 Kit
Bestellnummer 809543-62
1 Stück : DM 199,95
www.pearl.de
Multiwerkzeug-Komplettset mit biegs. Welle+Ersatzwerkzeuge
Das vielseitige Profi-Werkzeug mit allem Zubehör
Multi-Werkzeug Komplett-Set
Das Multi-Werkzeug ist ideal für ambitionierte Bastler, Modellbauer und Heimwerker. Die Aufsätze sind schnell auswechselbar und mit seinem geringen Gewicht von 450 g liegt es sehr gut in der Hand.
Der robuste Motor hat kräftige 87 Watt und die Drehzahlen von 8000-25000 U/Min sind stufenlos regulierbar. Das 40-teilige Zubehör im stabilen Kunststoff-Koffer bietet Ihnen für viele Werkstoffe verschiedene Aufsätze zum Bohren, Entgraten, Polieren, Schneiden, Schleifen, und Gravieren.
Werkstoffe: Holz, Metall, Aluminium, Glas, Keramik, Stein, Leder, Kunststoffe, u.a.
Drehzahl: 8000-25000 U/Min
Leistung: ca. 87 Watt
Spannhülse: 3,2 mm Durchmesser
Gewicht: ca. 450 g
Maße (LxD): ca. 180 x 54 mm
GS-geprüft
Die biegsame Welle ist zum Gravieren und für Arbeiten an Stellen, die mit dem Multi-Werkzeug nur schwer zugänglich sind. Sie ist schmal, leicht und garantiert Ihnen ermüdungsfreies Arbeiten. Einfach in der Spannhülse des Multi-Werkzeugs befestigen..
Solide Metall-Ausführung mit Kunststoff-Ummantelung
Länge: ca. 108,5 cm
Das umfangreiche Ergänzungs-Werkzeug-Set 125-teilig enthält viele zusätzliche Werkzeuge:
Trennscheiben, Drahtbürsten, Fräser, sowie weitere Aufsätze zum Polieren, Fräsen, Entrosten, Schneiden und Schleifen.
Best.-Nr.: PE-9434-908
statt DM -156.40-
! jetzt DM 98.80 !
!Sie sparen 36%!
Zusammenklappbares Thermometer mit einer 120 cm langen Temperatursonde. Damit können Sie z. B. Temperaturen in einer Flüssigkeit oder in einem Behälter erfassen. Zusätzlich meldet Ihnen der Timer, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Das 42 x 35 mm große Display ist schwenkbar und somit gut ablesbar. Der Thermo-Timer kann an die Wand gehängt oder mittels einem Magneten befestigt werden. Technische Daten: Spannungsversorgung 1 Micro-Zelle (bereits im Lieferumfang) · Temperaturfühler 120 cm · 24-Std.-Uhr · Temperaturmessbereich 0 ºC bis +200 ºC · Anzeige umschaltbar ºC/ºF · Timer max. 23:59 Std./Min. · Abm. (L x B x T) 110 x 70 x 20 mm · Lieferung erfolgt mit Batterie, Temperatursonde und Bedienungsanleitung
Thermometer mit Timer und Uhr
-Bestellnummer 120031-62
1 Stück : DM 34,95
Meiner Meinung nach etwas gutes zum Messer der Wasser Temp.
Dieses Thermometer ermöglicht Ihnen sowohl die Messung der Wassertemperatur, als auch die der Lufttemperatur. Die Befestigung des Wassertemperaturfühlers mittels eines Saugknopfes gewährleistet sicheren Halt. Die Memory-Funktion zeigt Ihnen den Minimum- und Maximumwert der Luft- und Wassertemperatur an. Technische Daten: Temperaturbereich von -50 ºC bis +70 ºC · Sensorverlängerung 95 cm · Abmessungen: 108 x 25 x 15 mm · Gewicht ca. 39 g. Lieferumfang: Gerät inkl. Batterie, 2 Klettverschlüssen und dt. Bedienungsanleitung.
Aquarium-/Badethermometer
-Bestellnummer 103179-62
1 Stück : DM 29,95
Auch nicht schlecht 95 cm Sensor und 5 Dm billiger  ;)
Besonders geeignet für die Ansaugleitung bei Druckwasser-Pumpen. Das leicht zu reinigende Sieb ist abschraubbar und gewährleistet eine störungsfreie Funktion der Wasserversorgung. Anschluß für Schlauch 11 mm oder 14 mm.
Wasser-Feinfilter
-Bestellnummer 570648-62
1 Stück : DM 17,90
Sicher ist sicher  ;) Hoffentlich Passt ein 8 mm schlauch dran, aber wenn er es auch bei den 10mm tut  ;)
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
AcidBlue
Re: Nüzliches zeugs !!!
Friday, August 24th 2001, 9:11pm
wunderschön...
aber wenn schon die bestellnummern dran sind wäre es vielleicht nich über zu wissen wo es herkommt... ich hab keinen link oder nen firmennamen gesehen... vielleicht seh ich auch schlecht ;D
acid
VPN
Friday, August 24th 2001, 11:41pm
schaul mal da nach www.conrad.de, da dürftest Du das Zeugs nach den Bestellnummern finden... :)
VPN
GoldenBoy
Saturday, August 25th 2001, 1:09pm
Also das es von conrad kommt wäre ja normal ;)
aber sorry is mein fehler wie gesagt www.conrad.de !
[glow=red,2,300]Hiermit bitte ich euch NÜZLICHES ZEUGS HIER EINZUTRAGEN !!![/glow]
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 12:07am
Wieso Postet hier niemand Coole sachen ?
Fireball
Sunday, August 26th 2001, 3:26pm
jo gruess dich, des ganze zeugs is ja vielleicht ganz nuetzlich, aber dei bohrmaschiene kanzt getrost in die tonne treten ;) ;) ;)
ich hab mir vor jahren auch mal so ein billigdings geholt, und ich muss sagen, die haltbarkeit is unter aller sau.
problem bei dem teil is, dass du zwischen motor und bohrfutter kein getriebe hast, wie bei dem drehmel oder proxon bohrmaschienen. und deshalb kanns beim schneiden bohren oder schleifen dazu kommen, dass die achse des motors unwuchtig wird und dann der bohrer nit mehr rund läuft.
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 7:31pm
is mir Klar ! Wird gemacht
Fireball
Tuesday, August 28th 2001, 8:02pm
was verstehst denn du unter nuetzliche sachen
GoldenBoy
Wednesday, August 29th 2001, 12:44am
Mein Gott !!!
Was nüzliches wie : Window Kit schneiden, Temp. Messung, Filter ............ Alles Was MANN ! Braucht :D
