• 04.11.2026, 21:18
CYBERFRAG
RADIATOR ERSTEIGERT:.. !!
Saturday, November 3rd 2001, 5:53pm
Ich habe mir vor kurzem einen Radiator bei Ebay ersteigert und zwar hat er die gleiche bauform wie der von AQ jedoch ist er noch ein bisschen länger... mein problem ist nun das er nur plastikanschlüsse hat und zwar mit einem außendurchmesser von 15mm wie krieg ich nun die dinger auf 10mm?? außerdem wo soll ich das ding befestigen... rein passt es nicht.!
mfg kai
Dragonclaw
Re: RADIATOR ERSTEIGERT:.. !!
Saturday, November 3rd 2001, 5:58pm
Hol dir Reduzierstücke so wies die im Shop gibt von 15 auf 10 mm und ein Stückchen 15 mm Schlauch.
Fürs befestigen musst du dir wohl selbst was ausdenken, wenn du uns nicht verrätst, welches Gehäuse du hast ;)
Thryller
Saturday, November 3rd 2001, 5:59pm
Hi Cyberfrag,
je nachdem wie der Innendurchmesser der Anschlüsse und das Meterial beschaffen sind könntest du die Anschlüsse die du für dein System brauchst ´reinschrauben oder -kleben. Du musst nur darauf achten dass es richtig dicht ist. Im Zweifesfall erst einmal gründlich testen.
Abdichten kann man prima mit Teflonband (wenn ein Gewinde da ist) oder mit Silikon.
Wenn er nicht ´reinpasst kannst du ihn ja noch immer hinter dein Case hängen. Da gabs hier auch schon ein paar ganz nette Anregungen zu. Musst einfach mal die Suchfunktion im "Selbstgebautes benutzen".
Wie groß ist der Kollege denn?
Edit: Dragonclaw hat recht. Wäre nicht schlecht wenn du uns sagst was für ein Case du hast.
Thryller theGoom Case-Mod Section
CYBERFRAG
Saturday, November 3rd 2001, 7:06pm
also ich hab das gehäuse hier...
http://www.kkcomputer.de/prinfo/geh/einzeln.asp?artikel=2215 ;D
und der radi ist mit den bisherigen anschlüssen 45cm lang 16cm breit und ca. 5cm hoch
Dragonclaw
Saturday, November 3rd 2001, 7:58pm
Dann würd ich versuchen, den Radi unter die 3,5"Schächte zu "klemmen", wenns passt
Soulhunter
Saturday, November 3rd 2001, 9:46pm
wer seine schlaeuche gerne foltert kann man seinen 10mm silischlauch ueber die 15mm quaelen ;D ;D ;D ;D ;D ;D
befestigung einfach mit beidseitigem klebeband ;)
Dragonclaw
Saturday, November 3rd 2001, 10:05pm
Hey, ich hab 10-Schläuche mit 2mm Wandstärke über 12mm Kupferrohre gekriegt ;D
Allerdings mit ner Holzfräse ;)
Soulhunter
Saturday, November 3rd 2001, 10:06pm
wo hast du denn solche cu-rohre ... was hast du fuer eine wakue .. aqua oder? aber hast du tuellen oder pnc ?
Dragonclaw
Saturday, November 3rd 2001, 10:48pm
hab ich schonmal alles erzählt, hab auch bilder, hab aber noch keine zeit gefunden mal alles upzuloaden ;)
Also
Wakü Cuplex
Schläuche
P'n'C
Radiator
Eigenbau mit 5m Kupferrohr
hält das wasser bei meinem 500er auf maximal 6°C über Luft ohne Lüfter
Ich musste sehr enge Kurven mit den Schläuchen legen, so 4 cm, da mir Kurvenstücke aus Cu zu teuer waren. und das ging nur mit PVC Schlauch mit 3mm Randstärke und den gabs nur mit ausendurchmesser 10 oder 11 mm :D
So, auf den Schläuchen steht 9x3 mm
Soulhunter
Saturday, November 3rd 2001, 11:11pm
das hast du schon erzaehlt ... da war ich wohl noch nicht im forum ;)
TheChosen
Monday, November 5th 2001, 11:26am
@ CYBERFRAG kommst du aus Nürnberg oder gibts noch nen anderen KKcomputer?
cu TheChosen *einbauen; einschalten; geht*
